多功能推拉力测试机是测试微小产品力学性能的实验设备,可以测试各种电子元件的封装推力、拉力、剪切力以及在实际使用中的受力情况,对其进行拉伸、拉拔、粘着力等测试,以评估其力学性能和可靠性。本文将介绍多功能推拉力测试机应用场景、测试方法以及注意事项。
推力拉力试验机是一种广泛应用于材料力学性能测试领域的专用测试设备。它通过施加力量并测量材料的变形和破坏,来评估材料的力学性能。推力拉力试验机具有多种功能特点,适用于各种应用场景,测试方法中也有一些注意事项需要注意。
推力拉力试验机具有高精度和可靠性的特点。它采用先进的传感器和控制系统,能够准确测量和控制力的大小和方向,确保测试结果的准确性。同时,试验机的结构设计稳定,能够提供可靠的力学加载和变形测量,保证测试数据的可信度。
设备型号:LB-8600
外形尺寸:660mm*610mm*800mm(含左右操作手柄)
设备重量:约 95KG
电源供应:110V/220V@3.0A 50/60HZ
气压供应:4.5-6Bar
控制电脑:联想/惠普原装PC
电脑系统:Windows7/Windowsl0 正版系统
显微镜:标配高清连续变倍显微镜(可选配三目显微镜+高清CCD相机)
传感器更换方式:自动更换(在软件选择测试项目后,相应传感器自动至测试工位)
平台治具:360度旋转,平台可共用各种测试治具
XY轴丝杆有效行程:100mm*100mm 配真空平台可拓展至200mm*200mm,大测试力100KG
XY轴大移动速度:采用霍尔摇杆对XY轴自由控制,大移动速度为6mm/S
XY轴丝杆精度:重复精度±5um 分辨率≤0.125 : 2mm以内精度±2um
Z轴丝杆有效行程:100mm 分辨率≤0.125um,大测试力20KG
Z轴大移动速度:采用霍尔摇杆对Z轴自由控制,大移动速度为8mm/S
Z轴丝杆精度:±2um 剪切精度2mm以内精度±lum
传感器精度:传感器精度土0.003%:综合测试精度土0.25%
设备治具:根据样品或图纸按产品设计治具(出厂标配一套)
设备校正:设备出厂标配相应校正治具及砝码一套
质量保证:设备整机质保2年,软件身免费升级(人为损坏不含)
推力拉力试验机具备多功能的测试能力。它可以进行静态拉伸和压缩试验,还可以进行动态疲劳和冲击试验,满足各种复杂的测试需求。此外,它还具有温度控制功能,可以在不同温度下进行力学性能测试,研究材料在不同环境下的性能变化。
推力拉力试验机在各个领域有广泛的应用场景。在材料科学领域,它可以用于评估材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度等力学性能指标。在工程领域,它可以用于测试材料的疲劳寿命和耐久性,评估产品的可靠性。在制药和医疗器械领域,它可以用于测试药物包装的抗压性能和医用器械的拉伸性能。在航空航天领域,它可以用于测试航空部件和材料的力学性能,确保航空器的安全可靠。
针对推力拉力试验机的测试方法,首先需要选择合适的样品或试件,并在测试前进行准备工作,如去除杂质和表面处理。然后,根据需要调整试验机的参数和加载方式,进行力学加载和变形测量。在测试过程中,需要及时监测和记录测试数据,确保测试的全程可控和可追溯。最后,根据测试结果进行数据分析和解读,并总结结论。
在使用推力拉力试验机时,也需要注意一些事项。首先,要严格遵守操作规程,确保操作安全。其次,要根据试验要求选择合适的试验机型号和配置,以及合适的加载速度和加载方式。此外,还要注意保养和维护试验机,定期进行检查和校准,以确保其正常运行。
推力拉力试验机作为一种重要的材料力学性能测试设备,具有高精度、可靠性和多功能的特点,广泛应用于各种领域。通过合理的测试方法和注意事项的遵守,可以实现准确、可靠的力学性能测试,为材料研究和产品开发提供有力支持。
检测
5文章
4525浏览量
91863 -
测试机
1文章
233浏览量
12830 -
推拉力测试机
99浏览量
405
多功能推拉力测试机:原理及应用
芯片焊点推拉力测试机测试模块、夹具、钩针和推刀配置
揭秘微动开关推力测试,推拉力测试机应用分享!
电阻测试仪的使用方法和注意事项
推拉力测试机在各种工业应用中,扮演着至关重要的角色
