提到示波器,大家都会问一下它的带宽、采样率,那大家有关心过使用的示波器的存储深度吗?
今天,小k先给大家讲一讲什么是存储深度以及为什么要增加存储深度吧!
问题1
什么是存储深度?
存储深度是现代数字实时示波器的一个基本参数,这个参数的含义是示波器一次采集显示可以处理的波形点数。示波器的存储深度直接决定了实际工作中能够捕获的波形时长:
捕获时长=存储深度÷采样率
根据上面的公式,如果您想捕获更长时间的波形,有两种办法:降低采样率,但是采样率降低的同时也在降低数字带宽(奈奎斯特带宽)的风险,最终导致信号混叠,信号失真;另外一种办法就是增大存储深度,在一般情况下,增大存储深度需要额外的成本。
问题2
为什么要增加存储深度?
增加存储深度有以下好处:
捕获更长时间的波形进行协议分析
捕获更长时间的波形进行抖动和相噪分析
在对波形做时域到频域转换分析时,深存储波形可以提供更高的解析带宽或频域分辨率
针对当前热门的毫米波和5G及雷达数字接收机相关应用,更深的存储深度确保高采样率下的更长捕获时长,带来更高的EVM精度!
更深存储深度 更长观测时间
MXR-B 系列新品中端示波器提供200 Mpts/ch的标准连续存储器。这个标准内存在所有8个通道上都可用,并且不会随着通道使用或数学函数功能而减少。
想要加满存储?截至2023年12月31日,你可以通过最大化内存的促销活动免费获得MXR-B的灵活内存选项。
快来购买MXR系列示波器,并免费获得最大内存(1.6 Gpts) 吧,价值14,000美元!
今日文章互动问题,MXR-B 最大灵活内存为多少?
A. 200 Mpts
B. 800 Mpts
C. 1.6 Gpts
快去文章中寻找答案,答对有机会赢取是德科技2024年定制版笔记本套装!
参与互动答题
相关推荐:
• 更高折扣 + 更快测试速率的示波器新成员
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。了解更多信息,请访问是德科技官网 www.keysight.com.cn。
了解我们不懈追求行业创新的奋斗史:
www.keysight.com/cn...
点击“阅读原文”立即注册
原文标题:给你的示波器加满存储吧!
文章出处:【微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是德科技
20文章
875浏览量
81764
原文标题:给你的示波器加满存储吧!
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
