- 采用防水一体化设计,整合了音频解码、数字功放及音柱
- 提供配置软件,支持SIP标准协议,通过SIP服务器能够接入现有综合通信调度平台系统,接受sip通信调度平台。融合第三方sip协议及sip服务器
- 标准以太网接口:RJ45/4G可选
- 传输速率:10/100Mbps或者4G流量
- 支持协议:UDP、TCP/IP、IGMP、、RTP组播、SIP协议
6.目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
- 采用IP方式接收和解调解码播出的各种音频数据流,支持4G模式接受音频流
8.音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
基本参数 :设置设备运行的网络环境,用户在此可以设置设备编号、设备IP、网络掩码、网关地址和服务器IP地址等参数。每个选项都有相关的文字说明。服务器这里对应的是私有协议服务器软件如果是走SIP协议不用填,如果私有协议是用4G网卡走公网情况,则需要在这里填固定公网IP地址。如果是用WIFI方式,则填写服务器软件所在电脑IP地址。
账号信息 :设置设备的SIP账户、密码、端口等。SIP服务器里面填对应的SIP服务器地址与端口号。
监听组播地址 :设置设备的播放音量以及RTP流组播地址。
三、产品说明
1)、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003TP网络对讲主机实现广播喊话功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7042VP自带的功放和喇叭输出播放。
广播支持10个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 易扩展: 可配合SV-8003TP对讲广播话筒使用,实现广播功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
2)、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持SIP、TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出: 自带30W功放和喇叭
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: Ф246*292mm(30W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
重 量: kg
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
4G
15文章
5538浏览量
119775 -
SiP
5文章
507浏览量
105544 -
无线网络
6文章
1445浏览量
66196
wds和传统无线网络的区别
Poe供电与无线网络的结合
无线网解码器哪个好用
京信网络为新加坡体育场所提供无线网络整体解决方案
景区-公园4G广播系统解决方案
无线测试是什么意思?无线网络测试仪使用方法
如何减少无线网络在同一信道内的干扰?
公园高速公路景区校园IP网络广播音柱SIP音柱
SV-7035VP播放模块通用型播放终端SV-7035VP-SIP 网络通用型播放功放模块
