来源:AUTO行家
随着国内新能源车的提出,让大家对电驱动更加关注,然而电驱动也存在一些问题,具体表现为:
1.1电机NVH
特征一:电磁激励噪声,其噪声主阶次成份与电机的极数和槽数有关。
特征二:PWM 载波频率,与逆变器开关频率的控制策略有关,逆变器将高压直流电转变为交流电时产生该噪声成分。
特征三:电机结构共振产线的噪声。
图1电机结构中定子组件共振测试
1.2变速器NVH
缺乏了发动机噪声的掩蔽效应,使得电动车对减速器NVH 有了更苛刻的要求。
图2三合一产品齿轮噪声阶次频谱分析图
相对于传统变速器,电动车的减速器齿轮传递更大的扭矩,更高的工作转速区,使得齿轮啮合噪声变现出更高的频率或阶次(1000-4000Hz 以上),极易在车内产生齿轮啸叫。
1.3动车总成悬置系统NVH
相比于传统车,电机悬置系统的边界条件有明显变化:
电驱总成没有发动机的怠速,工作转速从0 rpm 开始。电机转速高,最高频率远大于发动机激励频率。没有发动机噪声的掩盖,高速减速器齿轮噪声将在动力总成噪声中突显。悬置隔振的主要频率区重点关注高频段区域。
除了考虑悬置的隔振性能,也要需要考虑其抗扭性能。尤其对于电动汽车而主,其电机扭矩大(1000 rpm 即可输出高达250-350Nm),响应快,对整车的瞬态冲击更大,在TIP IN/OUT 工况下很容易造成整车前后抖动。
电动车悬置系统的输入激励、隔振频率区等边界条件和NVH 指标要求与传动车有明显变化,不当的悬置设计方案会加剧振动传递。
因此本研究就针对电驱动现有的问题进行了进一步的设计与改进,进而得到性能优异的电驱动装置。
正文
从动力总成角度概括说明:动力总成从传统内燃机更换为电驱动系统,总噪声值变小;电机表面出高频尖叫声;减速器齿轮啸叫明显;动总悬置高频隔振能力差。电驱总成NVH 解决方案与应对措施 通常如下:
1)建立完善电驱系统NVH 开发流程,是产品性能管控和质量保障的关键。
2)掌握基于“电磁场- 结构场- 声场”多物理耦合的驱动电机振动噪声模拟分析方法,NVH 参与产品设计,从结构设计上提出改进方案。
3)建立“零部件级- 总成级- 整车级”电机NVH 校验流程,掌电机每一层级NVH特性。尤其是定转子由多层硅钢片组成,物理性能表现为各向导性,需通过试验模态来校核弹性模量结构参数。
4)识别NVH 问题工况与激励成分,依据CAE 分析模型对问题原因进行快速诊断,制定改善方案并验证效果,达成电机NVH 正向开发与闭环。
而本文主要通过以下几个方面来重点讨论电驱总成NVH 的其他解决方案:
1、针对不同电机,需要寻求合适的结构设计参数
电机产品和工艺参数的设计主要通过以下几个方面来进行:
适合的基槽配合比:
斜极斜槽方案
适当的气隙宽度
定子齿形、槽型优化
定子槽口设计、选用磁性槽楔;
转子磁级形状、布置位置与角度优化
转子辅助槽、隔磁桥优化
减少电机几何和磁场的不对称;
2、电流谐波注入策略
根据转矩、电角度以及磁链谐波等信息产生谐波电流并注入系统进行控制,消除系统转矩脉动( 图3)。
图3NVH 中的阶次与分贝分析图
3、减速器NVH 开发—齿轮激励控制减速器NVH CAE 分析流程如图4 所示:
图4减速器NVH CAE 分析流程图
EV 减速器与传统变速器的差异点:低速大扭矩负荷,工作转速提升到12000-15000 rpm 以上高转速区,缺乏发动机噪声的掩蔽效应等。
其中减速器NVH 开发主要采用齿轮激励控制方法,主要有:
高重合度设计
NVH 开发前移需要重点关注的设计项
高于传统齿轮设计的重合度目标值高齿面加工工艺
避免谐频,倍频问题;更好的产品一致性
高扭矩微观修形
基于电动车齿轮NVH 目标体系,在齿轮结构设计上对齿轮宏观和微观参数进行优化,提出改进方案。主要分为如下:
1)齿轮产品和工艺参数:
主要通过计算中间齿轮转一圈,电机的转数、电机转一圈时,中间齿轮和齿圈啮合的次数以及齿圈转一圈,电机的转数来了解齿轮的基本情况。
2)节次分析
不同的节次代表了电机不同的状态,主要内容如表1 所示:
汽车驾驶时,输入轴向减速侧施加推力负载,驾驶时的制动图如图5 所示:
汽车制动时(含刹车)输入转向电机壳体施加推力负载。另通过摩擦传递,也会向电机轴产生推力负载。主要的作用图如图6所示:
表1节次分析
图5汽车驾驶时的制动图
图6汽车制动时的作用图
结论
根据以上的分析(电机参数、节次分析)以及目前的验证情况、齿轮基本信息方案,我们可以得到以下结论,供同领域的研究人员参考:
①机倒棱;
②维持现状11.5μ;
③鼓形量调整至5μ;
审核编辑:汤梓红
电机
140文章
8523浏览量
142820 -
变速器
5文章
307浏览量
34204 -
新能源车
3文章
571浏览量
23666 -
NVH
2文章
53浏览量
10033
原文标题:电驱动NVH特点以及研究现状
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
纯电动汽车电驱动总成NVH分析与优化研究
如何对永磁同步电机NVH性能进行优化
NVH性能设计
日产新天籁NVH初体验
整车约有1/3的故障问题是和汽车的NVH问题有关系 NVH是什么
![整车约有1/3的故障问题是和汽车的<b class='flag-5'>NVH</b>问题有关系 <b class='flag-5'>NVH</b>是什么](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/6B/pIYBAGAFWi-AANhxAAJwNvss8v8323.png)
电驱动系统NVH问题介绍 麦克斯韦压力映射与插值
采用具有高重合度的细高齿设计提升电驱动桥NVH性能
高性能电驱动系统NVH实验室工艺设计
细高齿设计在优化电驱动桥NVH的应用
![细高齿设计在优化电<b class='flag-5'>驱动</b>桥<b class='flag-5'>NVH</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E1/wKgZomR1s1aAdl3IAAJRhLpj7Hc518.jpg)
虹科案例 | NVH软件计算原理探究
![虹科案例 | <b class='flag-5'>NVH</b>软件计算原理探究](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
