分享一些SystemVerilog的coding guideline
sanyue7758 来源:数字芯片实验室 2023-11-22 09:17 次阅读
本文分享一些SystemVerilog的coding guideline。
1、Use a descriptive typedef for variables
数字电路中,万物皆为二进制,甚至在Systemverilog的演进过程中连wire和reg都不做区分,统一成logic。有利也有弊,因为在统一的过程其实也丢失了一些信息。也许可以在注释中进行增补描述,但总是不够直接,而且变量声明出错的话,也无法进行检查。
有以下两种情况容易出现编码错误:
1、例如地址变量,地址的位宽变化时可能需要大面积的修改(或者用宏代替)
2、相同位宽的信号,可能意义完全不同。例如,logic [4:0] cnt,fsm;
对此,引入自定义类型语法typedef
基本格式为:
typedef 已有类型 新类型;
一般自定义类型后面添加一个_t,方便区分。
typedeflogic[31:0]word_t;//32位data
typedeflogic[15:0]addr_t;//16位addr
2、Use an end label for methods, classes and packages
task local_task();
  $display("Insidetask");
endtask:local_task
在systemverilog中应该在方法的声明开始和结束加上label,方便代码review时清晰地看出来task声明的语句块范围
3、Use `includes to compile classes into packages
4、Define classes within packages
5、Only `include a file in one package
6、Import packages to reference their contents
7、Avoid `including the same class in multiple locations
在systemverilog验证环境中如果使用到一些公共组件,建议采用下面这个形式,即package+`include,将同一个组件内的多个class都编译进一个package。
避免在多个地方去include 一个class的定义,不然很容易导致类型重复定义的问题。
package A;
`include "A_driver.sv";
`include "A_monitor.sv";
endpackage : A
importA::A_driver;
A_drivera_driver;
8、Define one class per file
显而易见,一个文件只定义一个class会更加清晰。例如我们经常定位uvm源码问题时很难通过vcs.log里面的编译文件名称直接找到相应的class定义位置。
9、Check that $cast() calls complete successfully
当我们使用类的多态特性时,需要始终使用$cast()。判断返回值,以确定是否确实是其子类。类似:
if(!$cast(color,c))
  $display("cast failedforc=%0d",c);
10、Check that randomize() calls complete succesfully。
在使用class的randomize()方式随机变量时,建议始终检查随机的结果。不然就只能依赖仿真工具报Warning。
if(p.randomize() == 0);
$display("Randomize fail!!!!");
11、Use if rather than assert to check the status of method calls。
在判断方法执行结果时,建议使用if-else,而不是使用assert。一般对于assert fail时,工具只是上报warning,而不是error。
12、Wrap covergroups in class objects
在class里面构造功能覆盖率,因为如果直接抽取RTL信号的话,那么后仿真时这个信号可能就会丢失了。而且功能覆盖率的构造会被设计的RTL信号牵引
13、Only samplecovergroups using the sample() method
对于cover group的采样要非常精细地控制采样时刻,不然会覆盖很多非关键时刻点的数据值,也会误导覆盖率分析
14、Label covergroup coverpoints and crosses
和前面的class加上label一样,coverpoint也要手动加上label,方便verdi打开vdb文件时清晰地看出未覆盖的场景。
classtest;
logic[3:0]port_a;
  covergroup demo_cg with function sample(bit[3:0] i);
    label:coverpoint i;
  endgroup
port_a=1;
  demo_cg.sample(port_a);
endclass
15、Don't rely on static initialization order
SV或者UVM中某些代码执行时刻是同一个step,但是执行顺序仍然是确定性的。但是建议尽量不要依赖这样工具行为。
审核编辑:刘清
  • 二进制
  • Verilog
  • 数字电路
  • UVM
    UVM
原文标题:SystemVerilog的coding guideline
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    systemverilog学习教程
    systemverilog一些基本语法以及和verilog语言之间的区别。
    发表于 04-01 14:24
    CAM 350一些基本操作
    CAM 350一些基本操作 G
    发表于 01-25 11:26 2231次阅读
    什么是Channel coding
    什么是Channel coding  英文缩写: Channel coding 中文译名: 信道编码,纠错编码 分  类: 运营与支撑 解  释:
    发表于 02-22 17:22 1634次阅读
    一些电子公司的简称
    一些电子公司的简称
    发表于 07-10 14:21 20次下载
    Autium_designer的一些经验
    发表于 02-28 21:16 0次下载
    一些制作1969的分享经验
    一些制作1969的分享经验
    发表于 03-04 18:25 37次下载
    VICOR模块的一些基本应用
      VICOR模块的一些基本应用
    发表于 11-24 11:42 17次下载
    一些能够解决生活中一些具体问题的常用算法的整理集合
    这是篇八千字的长文,是一些算法笔记的整理集合,希望能给你帮助。
    的头像 发表于 06-18 11:41 1.8w次阅读
    一些简单趣味小电子制作教程
    一些简单趣味小电子制作教程
    发表于 09-26 14:05 28次下载
    SystemVerilog中枚举类型的使用建议
    SystemVerilog中枚举类型虽然属于种“强类型”,但是枚举类型还是提供了一些“不正经”的用法可以实现一些很常见的功能,本文将示例一些
    的头像 发表于 09-01 14:20 1692次阅读
    get与post的请求一些区别
    今天再次看到这个问题,我也有了一些新的理解和感触,临时回顾了下 get 与 post 的请求的一些区别。
    的头像 发表于 09-07 10:00 1393次阅读
    INCA的一些用法
    INCA的一些用法
    的头像 发表于 11-10 15:32 8976次阅读
    一些有趣的数组相关的SystemVerilog约束
    我们在工作中常常会针对数组施加各式的约束,下面列举下有趣的Systemverilog数组约束示例。
    的头像 发表于 03-08 13:12 957次阅读
    开始使用AXI VIP,对UVM有一些基本的了解
    Synopsys 的 VIP 以 SystemVerilog 包的形式提供。这些包为 VIP 定义唯的命名空间,但为了使 VIP 更易于使用,可以将 VIP 命名空间导入到全局命名空间中。除了
    的头像 发表于 05-25 14:44 7455次阅读
    我们在工作中常常会针对数组施加各式的约束,下面列举下有趣的**Systemverilog数组约束**示例
    的头像 发表于 05-30 11:13 787次阅读
