什么是断路器
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
通俗的讲就是在电气回路中,起到保护电器过电流、过电压,如果出现短路和严重超载的情况下切断电路,从而有效地保护回路中的电器。
断路器的原理图
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
储能回路中断路器原理
空气断路器原理
断路器的分类
按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作
按结构分:有万能式和塑壳式。
按使用类别分:有选择型和非选择型
按灭弧介质分:有油漫式、真空式和空气式
按动作速度分:有快速型和普通型
按极数分:有单极、二极、三极和四极等
按安装方式分:有插入式、固定式和抽式等
断路器的分类有很多种,目前市面上用的最多的是框架断路器、塑壳断路器、真空断路器、微型断路器。
断路器的结构
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、 脱扣器 、外壳等构成。
内部附件:
1、**辅助触头:**与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。
2、**报警触头:**用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣。
3、分励脱扣器**:分励脱扣器是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关,分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。**
4、**欠电压脱扣器:**欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器。
外部附件:
1、**电动操作机构:**是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分,断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下,应能保证断路器可靠闭合。
2、 转动操作手柄:适用于塑壳断路器 ,在断路器的盖上装转动操作手柄的机构。在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开门板时,可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。
**3、加长手柄:**是一种外部加长手柄,直接装于断路器的手柄上,一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。
4、**手柄闭锁装置:**是在手柄框上装设卡件,手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸。
断路器的应用
断路器在储能系统中的应用非常重要,它可以保护储能系统免受电流过载和故障的损害,在储能系统中,断路器可以起到以下几个作用:
1.防止电流过载:当电池或充电设备出现故障,或电流过大时,断路器可以自动断开电路,以防止电流过载对电池和充电设备造成损害。
2.保护电池:电池是储能系统中的核心部件之一,如果电池出现故障,整个储能系统也会受到影响。断路器可以在电池出现故障时自动断开电路,以保护电池和其他设备免受损害。
3.控制电流:在充放电过程中,断路器可以控制电流的大小和方向,以确保电池可以安全地充放电。
4.防止故障:如果储能系统中出现故障,例如逆变器出现故障,断路器可以自动断开电路,以防止故障扩大,从而保护整个储能系统。
电池充电
9文章
456浏览量
74227 -
电动机
73文章
4083浏览量
95860 -
断路器
23文章
1915浏览量
51535 -
储能系统
4文章
822浏览量
24547 -
控制电压
35浏览量
16057
