MySQL性能优化方法
马哥Linux运维 来源:CSDN-Web3&Basketball 2023-11-22 09:59 次阅读
MySQL 性能优化是一项关键的任务,可以提高数据库的运行速度和效率。以下是一些优化方法,包括具体代码和详细优化方案。
接下来详细介绍,共有10点,先介绍5点,下次再介绍其他5点
1. 优化 SQL 语句
1.1 创建索引
创建索引可以显著提高查询速度。通过为经常用于查询条件的列创建索引,可以加快数据检索速度。以下是创建索引的示例代码:
CREATE INDEX index_name ON table_name(column_name);
1.2 减少 JOIN 操作
过多的 JOIN 操作会导致查询性能下降。可以尝试使用子查询、分页查询或者使用缓存来减少 JOIN 操作。以下是一个减少 JOIN 操作的示例:
SELECT t1.id, t1.name, t2.address
FROM users t1
INNER JOIN addresses t2 ON t1.id = t2.user_id
WHERE t1.city = 'New York';
1.3 优化查询条件
优化查询条件可以提高查询效率。避免在 WHERE 子句中使用函数、计算或复杂条件,尽量使用常量或已计算好的值作为查询条件。以下是一个优化查询条件的示例:
SELECT * FROM users WHERE age > 18 AND age < 60;
1.4 使用 LIMIT 分页
使用 LIMIT 分页可以提高查询性能。避免使用 SELECT *,尽量只查询需要的字段。以下是一个使用 LIMIT 分页的示例:
SELECT id, name, age FROM users LIMIT 10 OFFSET 10;
1.5 避免 SELECT *
避免使用 SELECT *,只查询需要的字段。这样可以减少数据传输量,提高查询速度。以下是一个避免 SELECT * 的示例:
SELECT id, name, age FROM users WHERE age > 30;
1.6 减少数据类型转换
避免在查询中进行数据类型转换,特别是在 WHERE 子句中。可以尝试将数据类型转换放在查询之外进行。以下是一个减少数据类型转换的示例:
SELECT * FROM users WHERE CAST(age AS SIGNED) > 30;
1.7 减少临时表
避免使用临时表,尽量使用 JOIN 操作替代。以下是一个减少临时表的示例:
FROM users t1
1.8 使用存储过程和触发器
存储过程和触发器可以提高查询性能。将复杂查询逻辑放入存储过程或触发器中,以减少查询次数。以下是一个使用存储过程的示例:
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE get_users_by_age()
BEGIN
    SELECT * FROM users WHERE age > 30;
END$$
DELIMITER ;
1.9 使用 UNION ALL 替代 UNION
使用 UNION ALL 替代 UNION 可以提高查询性能。注意,使用 UNION ALL 时,重复行会被保留。以下是一个使用 UNION ALL 的示例:
UNION ALL
SELECT id, name, age FROM customers WHERE age > 30;
请注意,以上优化方法需要根据具体情况进行调整。在实际操作中,应监测优化后的性能,确保优化带来的收益大于风险。
2. 创建合适的表结构
2.1 选择合适的数据类型
为每个字段选择合适的数据类型,以减少存储空间和提高查询性能。例如,使用 INT 类型代替 VARCHAR 类型来存储整数。
2.2 使用合适的字符集和校对规则
选择合适的字符集和校对规则,以减少存储空间和提高查询性能。例如,使用 UTF-8 字符集代替 UTF-16 字符集。
2.3 使用合理的表名和字段名
表名和字段名应具有描述性,便于理解和维护。同时,避免使用保留字或关键字作为表名和字段名。
2.4 合理设置字段顺序
将经常用于查询条件的字段放在前面,以减少查询时的数据传输量。同时,将关联查询中使用的字段放在一起,以提高查询性能。
2.5 使用主键和外键约束
为每个表创建一个主键,以唯一标识每条记录。同时,使用外键约束来确保数据的完整性。
2.6 合理使用分区表
当表中的数据量较大时,可以考虑使用分区表。将数据按照某个字段进行分区,以提高查询性能。
2.7 避免使用过大的列
避免使用过大的列,以减少存储空间和提高查询性能。如果可能,将大列拆分为多个小列。例如,将一个大文本列拆分为多个小文本列。
3. 合理使用缓存
3.1 使用 MySQL 查询缓存
MySQL 提供了查询缓存功能,可以将经常执行的查询结果缓存起来,以提高查询性能。要使用 MySQL 查询缓存,请确保已启用查询缓存功能,并在查询语句前添加 SELECT CACHE 或 SELECT CACHED。
SET GLOBAL query_cache_size = 100M;
SET GLOBAL query_cache_type = '2';
3.2 使用外部缓存系统,如 Redis
Redis 是一个高性能的内存数据存储系统,可以作为外部缓存系统与 MySQL 配合使用。通过将热点数据存储在 Redis 中,可以减轻 MySQL 的压力,提高查询性能。
要使用 Redis 作为外部缓存系统,请先安装并配置 Redis,然后在 MySQL 配置文件中启用 Redis 支持,并设置相应的参数
SET GLOBAL redis.host = '127.0.0.1';
SET GLOBAL redis.port = 6379;
SET GLOBAL redis.password = '';
SET GLOBAL redis.database = 0;
SET GLOBAL redis.timeout = 0;
接下来,可以使用 MySQL 的 SELECT... FROM cache 语句将数据从 Redis 缓存中读取。
SELECT * FROM cache WHERE key = 'username';
同时,还可以使用 UPDATE cache 语句将数据存储到 Redis 缓存中。
UPDATE cache SET value = 'John Doe' WHERE key = 'username';
请注意,使用缓存时,要确保数据的一致性和安全性。对于修改操作,应先更新缓存,再更新数据库。同时,要考虑缓存的过期策略,以避免缓存过期后返回错误的数据。
4. 数据库和服务器配置
4.1 内存配置
根据服务器的硬件资源和业务需求,合理配置数据库和服务器的内存。避免内存不足导致性能下降。
4.2 缓冲区大小配置
调整数据库和服务器的缓冲区大小,以提高 I/O 性能。根据服务器的硬件资源和业务需求,合理设置缓冲区大小。
4.3 连接数配置
调整数据库和服务器的最大连接数,以满足业务需求。避免连接数过多导致性能下降。
4.4 线程池配置
调整数据库和服务器的线程池大小,以提高并发处理能力。根据服务器的硬件资源和业务需求,合理设置线程池大小。
4.5 配置文件优化
优化数据库和服务器的配置文件,以提高性能。例如,调整日志级别、关闭不必要的服务等。
5. 数据库维护
5.1 优化表
定期对数据库中的表进行优化,以提高查询性能。可以使用 ANALYZE TABLE 或 OPTIMIZE TABLE 语句对表进行优化。
5.2 重建索引
定期对数据库中的索引进行重建,以提高查询性能。可以使用 REPAIR INDEX 或 ANALYZE INDEX 语句对索引进行重建。
5.3 清理碎片
定期对数据库中的碎片进行清理,以提高存储空间利用率。可以使用 OPTIMIZE TABLE 或REPAIR TABLE 语句对碎片进行清理。
5.4 数据整理
定期对数据库中的数据进行整理,以提高查询性能。可以使用 OPTIMIZE TABLE 语句对数据进行整理。
5.5 数据压缩
对数据库中的数据进行压缩,以节省存储空间。可以使用 COMPRESS TABLE 语句对数据进行压缩。
好了,今天的小知识你学会了吗?
审核编辑:汤梓红
  • SQL
    SQL
  • MySQL
  • 性能优化
原文标题:MySQL如何性能调优?上篇
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MySQL的执行过程 SQL语句性能优化常用策略
    回顾 MySQL 的执行过程,帮助介绍如何进行 sql 优化
    的头像 发表于 12-12 10:26 714次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>的执行过程 SQL语句<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>优化</b>常用策略
    MySQL性能优化浅析及线上案例
    作者:京东健康 孟飞 1、 数据库性能优化的意义 业务发展初期,数据库中量一般都不高,也不太容易出一些性能问题或者出的问题也不大,但是当数据库的量级达到一定规模之后,如果缺失有效的预警、监控、处理等
    的头像 发表于 10-22 15:17 736次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>优化</b>浅析及线上案例
    HBase性能优化方法总结
    对于写密集型提高性能需尽量减少刷写、合并和拆分的次数,以减少IO压力,提高系统性能。除了以上方法可以提高HBase性能之外,还可以采用以下方法
    发表于 04-20 17:16
    mysql数据库优化方案
    MySQL千万级大表优化解决方案
    发表于 08-19 12:18
    mysql的查询优化
    mysql查询优化
    发表于 03-12 11:06
    MySQL优化之查询性能优化之查询优化器的局限性与提示
    MySQL优化三:查询性能优化之查询优化器的局限性与提示
    发表于 06-02 06:34
    MySQL索引使用优化和规范
    MySQL - 索引使用优化和规范
    发表于 06-15 16:01
    MySql5.6性能优化最佳实践
    MySql5.6性能优化最佳实践
    发表于 09-08 08:47 13次下载
    <b class='flag-5'>MySql</b>5.6<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>优化</b>最佳实践
    帮助优化MySQL数据库性能的7个技巧
    随着尺寸和负载的增长,MySQL性能会趋于下降。记住这些诀窍,便可保持MySQL的流畅运行。 测量应用程序的方法之一是看性能。而
    发表于 11-30 15:03 805次阅读
    帮助<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>MySQL</b>数据库<b class='flag-5'>性能</b>的7个技巧
    详解MySQL的查询优化 MySQL逻辑架构分析
    说起MySQL的查询优化,相信大家收藏了一堆奇技淫巧:不能使用SELECT *、不使用NULL字段、合理创建索引、为字段选择合适的数据类型..... 你是否真的理解这些优化技巧?是否理解其背后
    的头像 发表于 05-28 16:43 4390次阅读
    详解<b class='flag-5'>MySQL</b>的查询<b class='flag-5'>优化</b> <b class='flag-5'>MySQL</b>逻辑架构分析
    MySQL数据库:理解MySQL性能优化优化查询
    最近一直在为大家更新MySQL相关学习内容,可能有朋友不懂MySQL的重要性。在程序,语言,架构更新换代频繁的今天,MySQL 恐怕是大家使用最多的存储数据库了。由于MySQL
    的头像 发表于 07-02 17:18 3145次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>数据库:理解<b class='flag-5'>MySQL</b>的<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>优化</b>、<b class='flag-5'>优化</b>查询
    MySQL 5.7与MySQL 8.0 性能对比
    背景 测试mysql5.7和mysql8.0分别在读写,选定,只写模式下不同并发时的性能(tps,qps) 最早 测试使用版本为mysql5.7.22和
    的头像 发表于 11-03 09:26 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b> 5.7与<b class='flag-5'>MySQL</b> 8.0 <b class='flag-5'>性能</b>对比
    分享几个mysql优化的工具
    对于正在运行的mysql 性能如何?参数设置的是否合理?账号设置的是否存在安全隐患?
    的头像 发表于 09-22 14:52 2251次阅读
    你会从哪些维度进行MySQL性能优化?1
    你会从哪些维度进行MySQL性能优化?你会怎么回答? 所谓的性能优化,一般针对的是MySQL
    的头像 发表于 03-03 10:23 545次阅读
    你会从哪些维度进行<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>优化</b>?1
    你会从哪些维度进行MySQL性能优化?2
    的头像 发表于 03-03 10:23 536次阅读
    你会从哪些维度进行<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>优化</b>?2
