光纤传输性能分析:非线性噪声来源简述
jt_rfid5 来源: Fiber Technology 2023-11-22 10:12 次阅读
光纤传输性能分析中,应该先确定非线性噪声来源,这是一个基础问题。非线性噪声来源都相对比较复杂,其计算更比较复杂,由于系统的复杂性,一种计算可能只能实用于有限场景,但是不能说该计算是错误的,需要针对具体的场景进行修正或者补充。
非线性噪声的识别有两个比较重要的前提。因为我们考虑的是有效噪声,有些噪声不在信道之内就不算有效噪声,如果噪声完全满足系统的误码率要求,则噪声也可能不必再进行优化而带来成本的增加。
一个是信道的设计,包括信道的带宽和间隔。
一般情况下,信道的带宽大于等于信道的码率。推荐的奈奎斯特WDM信道,因为其带宽等于信道的码率,信道的间隔可以认为为零。实际上每个信道的带宽可能不一样,间隔也不一致。
非线性噪声的识别是在信道的带宽内进行识别,落在信道的带宽外的噪声自然也没有意义去进行评估。信道占用的带宽大,积累的非线性噪声应该就比较大。信道间隔比较小,信道之间的串扰就比较大,非线性噪声就比较大。从分析角度,最简单的自然是信道间的间隔为零的奈奎斯特WDM信道。频谱效率利用率大致是最高的,分析模型应该是最简单的。
调制格式也应该对非线性噪声带来影响。相同的输入功率,不同的调制格式,其非线性噪声结果也有差异。
16QAM或者PM-QAM中,取四角的信号振幅,其非线性噪声结果是最高的。取平均功率或许低估了特殊时段的非线性噪声。应该对平均功率和最高功率进行考虑。
非线性噪声是光纤中的非线性效应产生的噪声。目前已知的光纤非线性效应包括五类,受激拉曼散射,受激布里渊散射,自相位调制,交叉相位调制,以及四波混频。但目前非线性效应的分析还是主要集中在四波混频带来的非线性噪声,但是其他非线性噪声来源也是需要进行关注的,特定的应用场景,其噪声或许增大到需要特别关注的程度。
受激拉曼散射和受激布里渊散射源于光脉冲和光纤材料的相互作用,光脉冲和物质之间存在能量的交换。由于目前的放大器配置,长途干线和海底通信中,存在受激拉曼散射和受激布里渊散射带来的非线性噪声。
受激拉曼增益覆盖的频谱能覆盖到40THz,同时受激拉曼散射的噪声也同样覆盖到40THz。
受激拉曼增益在不同的频移下的增益大小,最高增益在13.2THz位置。可以想象出,短波长信道会成为长波长信道的泵浦,这样短波长信道的部分能量会转移到长波长信道而成为噪声。
不过,由于受激拉曼散射的阈值比较高,为1W级别,而典型的信道功率一般1mW。受激拉曼散射对于信道非线性影响应该比较小,其带来的功率代价微小。实际应用中需要考虑各个信道的放大效率和均衡性。
受激布里渊散的阈值比较低(~5mW),需要考虑其带来的噪声,但是主要是前向布里渊散射(前文:光纤非线性特性-布里渊散射),虽然该影响确实也比较小,但是在系统评估中不应该被忽视。值得一提的是,由于光纤的优化,一般受激布里渊散的阈值也提高了很多个dB。这个要看具体的光纤性能。
自相位调制,交叉相位调制,以及四波混频,源于信道中光脉冲之间的相互作用,能量交换发生在光脉冲频率之间,并不和材料物质相互作用。
自相位调制和交叉相位调制带来的是相位噪声,四波混频应该属于振幅噪声。四波混频发生的能量交换均处理为噪声,但是有一点,如果产生的新频率的光子和该频率所占用的信道的信号光子巧合同频同相同方向同一个时刻位置,应该会起到放大作用。但是这种概率比较低,从分析角度上,四波混频产生的新频率的光子均处理为噪声。
如果存在自相位调制,则其光波相移在线性相移的基础上增加了非线性相移:
根据光场的表达式,就有(非严谨的数学表达,但是逻辑上是严谨的)
则第一个公式可以看到自相位调制带来了非线性相移,第二个公式中看到自相位调制也扩展了频谱。频率扩展其中一种情况是形成光孤子带来增益,一种情况脉冲在时间域上扩展形成相位噪声。
在光脉冲传播距离L后,自相位调制引入的相位噪声逐渐增强,最初的圆形功率分布信号变成一个椭圆功率分布信号。但是振幅波动的范围没有受到影响。
交叉相位调制带来的相移远大于自相位调制:
如果参与交叉相位调制两个频率功率相等,则非线性相移将是自相位调制的三倍。
可以预知,其相位噪声也存在很大的增强。交叉相位调制的相位噪声也是分析的一个重点。
在目前的非色散补偿方案中,随着系统数字处理技术的增强,相位噪声被证明影响比较小。非线性噪声主要集中在四波混频上。
四波混频的高效率需要满足能量守恒和动量守恒。能量守恒和频率有关,动量守恒则和传播常数或者相位相关。能量守恒确定了四波混频会产生那些新的频率。动量守恒决定四波混频的效率,即最大四波混频效率需要参与四波混频的四个传播常数差等于零。
假定四个频率等间隔,则每个传播常数按泰勒级数展开后取其差值,有
则可以看到二阶色散系数或者群速度色散beta2等于零时,传播常数差等于零,这时,四波混频的效率最高。也就是在光纤的零色散位置附近,四波混频的效率最高。远离光纤的零色散位置,则四波混频的效率就比较低。
四波混频中四波前面的符号只存在或者只考虑下面的关系,其他的符号或者不可能存在,或者不在通信频谱的范围之内。
由f1,f2,f3频率参与的非线性过程而转移到新频率f上的功率将视为四波混频效应导致的噪声。由于有效的功率密度谱只存在有效带宽上,f1,f2,f3也落在有效带宽,并且原则上要遍历整个有效带宽,而忽略掉中间的带宽间隙,这样四波混频效应导致的噪声最初应该需要三重积分。如果以Hz为单位,则一个32GHz的信道就存在数量可观的参与四波混频的频率,而新频率也可能落在任何信道,或者落在信道之间的间隙。
如果每个信道的功率均等,很容易知道,中间的信道的中心频率其四波混频效应最强烈,而其噪声也最大,是考虑的重点。由于前面的频率关系,可以预知,如果考虑中心频率f,则其他三个频率可能来在1)全部来自中间信道;2)来在中间信道和另外一个信道;3)来自三个信道,这三个信道或者包括中间信道,或者是非中间信道的其他信道。
而不同的频率其四波混频效率也有不同,考虑四波混频效率,注意,由于可以设置f=0,则f3是f1和f2的和。
所以三重积分可以减少到二重积分。
四波混频效率图示中看出,重点考虑的场景是:其中一个频率位于中间信道,如果两个频率均不在中间信道,则其四波混频效率急速下降。
总之,目前明确的非线性噪声来源:
四波混频带来新的频谱噪声,应该属于振幅噪声。
自相位调制和交叉相位调制带来相位噪声,如果系统无法有效补偿其功率代价,其中交叉相位调制带来的相位噪声需要进行考虑。
前向布里渊散射带来噪声是一个基础噪声,基数较低,但是需要考虑。
拉曼散射带来的噪声,大多数分析都被忽略,但是需要进行分析确定是否可以忽略。
审核编辑:汤梓红
  • 噪声
  • 带宽
  • 光纤传输
  • WDM
    WDM
  • 串扰
原文标题:【光电通信】光纤传输性能-非线性噪声来源-简述
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    利用对称非线性光纤环镜产生多波长激光的研究
    中的应用进行了研究,分析了入射偏振态和环镜内双折射对非线性光纤环镜输出特性的影响,研究了激光腔内光场的偏振条件以及对多波长激光系统的作用,并在L波段获得了3 dB范围内13条波长输出,波长间隔为1
    发表于 04-24 10:15
    功率、增益、噪声非线性
    功率、增益、噪声非线性
    发表于 10-02 11:00
    功率、增益、噪声非线性
    [hide]关于电路功率、增益、噪声非线性的问题,有兴趣的朋友看看吧[/hide]
    发表于 10-18 15:34
    光载无线通信系统的抵抗色散及非线性效应的性能分析
    的RoF系统实验研究也不完善,关于60 GHz的毫米波系统的研究很少,做出60 GHz系统的只有日本,美国的少数几个实验室。RoF系统由于色散、非线性等因素的影响使得传输距离受到限制。本文将介绍影响RoF系统传输的主要因素,提出
    发表于 06-17 08:10
    非线性电阻电路分析
    非线性电阻电路􀂄 4.1 非线性电阻元件的特性􀂄 4.2 非线性电阻电路的方程􀂄 4.3 图解分析法􀂄 4.4
    发表于 12-04 18:07 0次下载
    <b class='flag-5'>非线性</b>电阻电路<b class='flag-5'>分析</b>
    非线性电路的分析方法
      非线性电路的分析方法   2.1 概述   2.2 非线性电路分析法   2.3 模拟乘法器
    发表于 09-25 16:19 64次下载
    基于小波神经网络的非线性噪声对消
    实现了参考噪声与干扰噪声非线性相关条件下的噪声对消。在参考噪声与干扰噪声
    发表于 05-07 14:15 24次下载
    基于小波神经网络的<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>噪声</b>对消
    实现线性传输非线性光电耦合电路的设计与仿真
    发表于 04-13 16:11 6次下载
    相敏放大器减少光纤传输中受到噪声非线性效应信号失真的影响
    当前光纤传输链路的范围和容量受到噪声(源自链路中的光放大器)以及来自传输光纤中的非线性效应信号失真等的限制。研究人员表明,使用相敏放大器(P
    发表于 07-10 16:47 2527次阅读
    使用超低噪声放大器可以实现4000km的光纤传输链路
    发表于 08-16 15:39 1000次阅读
    实现线性传输非线性光电耦合设计与仿真
    本文利用双路光耦设计了非线性光耦的隔离电路,在实现线性传输完成信号采集的同时,增宽了电路的线性输出范围。
    发表于 06-21 15:15 7次下载
    评估光纤传输的容量
    光纤的主要特性有很多,主要包括光纤损耗、色散以及非线性等。这些特性与光纤系统的容量息息相关,决定了光纤
    的头像 发表于 09-02 15:05 2433次阅读
    非线性功率放大器对QAM传输BER性能的影响及补偿
    1、非线性功率放大器对传输性能的影响     为表述非线性功率放大器对传输性能的影响,以Sale
    发表于 02-17 11:03 0次下载
    <b class='flag-5'>非线性</b>功率放大器对QAM<b class='flag-5'>传输</b>BER<b class='flag-5'>性能</b>的影响及补偿
    射频中的非线性是什么 射频设计中无源互调的来源是什么?
    而无源器件的非线性就更加奇妙了,以至于有些时候,人们只能求助于玄学了。但是随着人们研究的深入,无源非线性的物理机理也慢慢呈现在我们的眼前。无源器件的非线性主要可分为材料非线性和接触
    发表于 07-28 11:28 881次阅读
    射频中的<b class='flag-5'>非线性</b>是什么 射频设计中无源互调的<b class='flag-5'>来源</b>是什么?
    简述噪声的产生机理和来源
    引言:噪声广泛存在于自然界,上节揭示了噪声的本质,噪声按照噪声携带能量的强弱分为功率型噪声和信号型噪声
    的头像 发表于 08-22 11:26 1781次阅读
    <b class='flag-5'>简述</b><b class='flag-5'>噪声</b>的产生机理和<b class='flag-5'>来源</b>
