在Python中,输入的函数是input()函数,它将将用户输入作为字符串返回。默认情况下,input()函数会输入一行文本,直到用户按下Enter键。这意味着回车键是作为输入内容的一部分,它会被视为一个字符串。
下面是一个简单的示例,演示如何在Python中将回车作为输入内容:
text = input("请输入内容:")
print("你输入的内容是:", text)
运行上述代码后,程序会等待用户输入。用户可以输入任意字符串,并在最后按下Enter键提交输入。之后,程序将打印出输入的内容。
如果你想让用户输入多行文本,包括回车键,你可以使用多行字符串和循环进行输入。以下是一个示例,演示如何达到这一目的:
text = ""
print("请输入多行内容,以空行结束:")
while True:
line = input()
if line:
text += line + "n"
else:
break
print("你输入的内容是:n", text)
上述代码中,当用户输入一个空行(只按下了Enter键)时,循环被停止,并打印出输入的多行内容。
举报投诉
字符串
1文章
585浏览量
20622 -
函数
3文章
4350浏览量
63051 -
python
56文章
4811浏览量
85103
请问ADSP***的IO口输入内阻是多少?
数据手册上没找到ADSP***的IO口输入内阻信息,请问是多少呢?还有就是一些双向口,它究竟是输入电阻还是输出电阻?还是作为输入的时候是输入
发表于 08-10 07:21
labview中字符串控件中输入回车键时不能使用小键盘回车键?
各位大神,这个标题有点绕。我在编程时遇到一个问题:在一个字符串控件中输入一些数字,用回车键来分行,我发现使用字母键盘上的回车键没有问题,但是使用数字键盘上的
发表于 08-15 18:10
RN-41/PIC16F1826重命名命令将回车符放在名称中吗?
键,然后把它们都放在配对模式中。作为第一步,我通过FTDI好友芯片(通过USB进行COM仿真)和P腻y连接了几个RN-41到我的计算机。我用这个设置建立了我需要发送给RN-41S的命令。我对RN-41
发表于 09-24 10:40
OpenHarmony previewer的input框无法输入内容,请问大佬有解决办法吗?
previewer的input框无法输入内容这样不是对调试影响很大吗,请问有大佬知道有解决办法吗
发表于 04-19 10:07
解析两种运行Python程序方法
首先打开你的终端,直接输入 python3 回车,然后输入 print("Hello, World"),就时候就会在屏幕上打印出 Hello, World 这几个字符。print
![解析两种运行<b class='flag-5'>Python</b>程序方法](https://file.elecfans.com//web2/M00/30/E5/pYYBAGIMz1OAUBN8AAB1mGiM7t4404.png)
python shell怎么用
开始菜单中的Python选项,选择"Python (command line)"。在启动时,在Shell的提示符(>>>)后面输入代码,然后按回车
让Python程序不自动关闭的方法
是使用input函数。我们可以在主程序的最后添加一个input语句,以便等待用户的输入。这样,程序将一直等待用户输入,并保持运行状态,直到用户输入内容为止。 # 主程序代码 print ( "程序已经执行完成!" )inp =
qlineedit限制输入内容
QLineEdit是一个用于单行文本输入的小部件,它提供了很多方法来限制和验证用户输入的内容。下面是一些常见的限制输入内容的方法: 设置最大长度:使用QLineEdit的setMaxL
