一、功能简介
KT404A语音芯片用U盘更换语音文件,适用于广告机、提示器等等场景
为了满足客户不方便使用PC电脑端更新,我们在KT404A芯片的基础上,开发了U盘更换声音文件的功能,保持和之前的标准本本【也就是KT404A芯片的基础版本】,功能一致。支持UART控制,核心功能是把电脑更新spiflash语音,改为U盘更新spiflash语音。
2.1 硬件说明
1、硬件和我们的标准的KT404A芯片是完全一致的,封装标准的SOP16封装
2、注意U盘更新语音的话,最好在U盘供电位置加一个电容【10uf】,然后串一个0.5R的电阻,防止耗电大的u盘把系统拉死了,导致插入复位
2.2 U盘的拷贝说明
1、支持U盘[最大32G],支持的TF卡最大32G 。注意一定是要把U盘格式化成“FAT”或者FAT32文件系统。两个设备任选其一即可。
2、在U盘内部建一个文件夹“USB_UPDA”,将需要拷贝的文件放置在这个文件夹下面即可。最多支持同时拷贝50个文件,如上图 --- 芯片先上电 -- 然后再插入U盘--芯片检测到合法的文件会自动的拷贝。无需干预
3、拷贝的U盘或者TF卡里面没有“USB_UPDA”文件夹,则默认拷贝出错。文件夹存在是防止误操作
4、拷贝的过程中有提示音给出
==>拷贝 --- 每拷贝一个文件就给出一个这个提示音
==>成功 --- 全部拷贝完成之后,就给出这个提示音
5、实测拷贝满一个3M字节的音频文件,所需要的时间为:60秒
6、拷贝完成之后,我们播放拷贝的音频文件一次,用来证明拷贝是否成功
7、拷贝声音的时候,无需任何设置,在正常的机器上面,插入U盘等待语音提示即可
实际使用“最好买带灯的U盘”,升级过程中注意听语音提示
2.3 程序的控制指令说明
命令 对应的功能 参数(16位)
2.1 0x01 下一曲 OK
2.2 0x02 上一曲 OK
2.3 0x03 指定曲目 OK
例如选择第一首歌播放7E FF 06 03 00 00 01 FE E7 EF
2.4 0x04 音量+ OK
2.5 0x05 音量- OK
2.6 0x06 指定音量(0~30级)OK
例如 指定音量为 15 级,串口发送的指令:7E FF 06 06 00 00 0F FF D5 EF
2.7 0x08 单曲循环指定曲目播放
例如 循环播放第一曲 7E FF 06 08 00 00 01 xx xx EF --OK
3.1 0x49 查询 FLASH 的总文件数 --OK
3.2 0x42播放状态查询指令
7E FF 06 42 00 08 01 xx xx EF FLASH 正在播放
新增拷贝开始的串口指令 ,结束拷贝的指令
开始下载:7E FF 06 A0 00 00 00 xx xx EF
下载完成:7E FF 06 B0 00 00 00 xx xx EF
==》7E FF 06 B0 00 00 00 FE 4B EF 7E FF 06 3F 00 04 08 FE B0 EF
注意拷贝完成之后,先发送拷贝完成的指令 ,后面会自动初始化flash,并且发送初始化成功的数据
2.4 样品以及测试说明
1、样品的程序代码:KT404A_V9_A19B_U盘更新.bin
2、没有测试模块,只有测试的芯片,
3、需要模块可以购买我们标准的模块,然后自己回去更换芯片,就可以了
4、当然可以直接自己画一个板子,测试就可以了。硬件也很简单,参考我们的“KT404A方案参考原理图2_V1.5.Pdf”
5、其他的辅助说明,请参考“30_KT404A语音芯片_PTUF4FS模块_完整资料V2_20200529.zip”
语音芯片
13文章
2366浏览量
41038 -
KT404A
3浏览量
5630
为何语音芯片需要支持外挂Flash、TF卡和U盘?广州唯创电子带你探索存储与应用的无限可能
KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电脚异常及硬件改良方案
广州唯创电子WT2003H语音芯片系列:通过bin文件实现板载语音更新,支持宽范围音频码率
一款工业级MP3语音芯片介绍
从开发工程师视角看TTS语音合成芯片
广州唯创电子WT2003HXX系列语音芯片:PC/U盘更新功能,驱动产品创新与效率革命
广州唯创电子WT588F系列语音芯片:PCBA在板更新,开启智能语音开发新纪元
国产 KT148A 重复擦写语音芯片:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
KT142A 语音芯片插播功能使用指南及文件存储命名规则
KT404A语音芯片U盘更新语音方案说明
