pcb在钻孔过程中常见有钻孔偏移、孔位不正、钻孔深度不合适、孔径不准确、孔内有毛刺、孔边有缺口等一系列工艺问题,本文捷多邦小编觉和大家分享一些有关pcb钻孔偏孔和改善方法。
一、钻孔偏移
检查主轴是否偏转,减少叠板数量,增加钻头转速或降低进刀速率,钻头是否符合工艺要求,顶尖是否具备良好同心度,与弹簧夹头之间的固定状态是否紧固,重新检测和校正钻孔工作台的稳定和稳定性。
二、孔位不正
检查钻头是否符合工艺要求,重新刃磨钻头,钻头是否合适,工作台是否水平,调整工作台的平行度,钻头与弹管夹头之间的固定状态是否紧固。
三、钻孔深度不合适
根据不同的PCB板材厚度选择合适的钻咀长度和进刀量,适当调整钻孔的吸尘力。
四、孔径不准确
检查钻咀的几何外形和磨损情况,选择合适的进刀量和转速,适当调整压力脚气管道是否有堵塞,调整压力脚与钻头之间的状态
五、孔内有毛刺
检查刀具是否锋利,适当调整进刀速率,增加刀补值,选择合适的切削液。
六、孔边有缺口
检查刀具是否锋利,适当调整进刀速率和刀补值,增加压力脚气管道的压力,选择合适的切削液。
以上就是捷多邦小编整理的pcb钻孔偏孔和改善方法的相关内容,希望能够帮助到你!
审核编辑:汤梓红
举报投诉
在PCB制造中,盲孔和埋孔是两种常见的孔类型,它们在制作方式、功能和应用场景上都有所不同。 以下是它们的主要区别: 一、制作方式 盲孔(Bl
发表于 11-27 13:48
•220次阅读
PCB盲孔加工控制成本的方法 PCB盲孔加工的成本控制是一个多方面的过程,涉及设计、加工、测试等多个环节。以下是一些有效的方法来帮助控制盲孔
发表于 11-23 16:34
•175次阅读
,小凯进门就问小马:”媳妇我这儿有个问题,想不明白,想请教下你,可急死我了。”
现在有个PCB马上要下线生产,工厂的工程确认说过孔和压接孔是同一个尺寸,会导致成本增加和交期变长。
工程EQ如下
发表于 11-19 15:39
,会导致设备故障和电路板的使用寿命。在接下来深圳佳金源锡膏厂家将讨论SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生时该怎么办?锡珠的形成是由于SMT生产过程中的一些原因导致
发表于 11-06 16:04
•296次阅读
随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光
发表于 10-28 09:15
•451次阅读
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,通孔、盲孔和埋孔是三种常见的孔类型,它们在电路板的电气连接、结构支撑和信号传输等方面发挥着至关重要的作用
发表于 10-10 16:18
•1825次阅读
钻孔技术在PCB 板加工中有显著优势。与传统机械钻孔相比,它能加工极小直径的孔,满足现代电子产品高密度、微型化需求;精度极高,提升 PCB
发表于 08-22 17:16
•489次阅读
电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
发表于 07-30 12:30
•0次下载
和保护电路板的目的。在 PCB 制造过程中,需要在电路板上钻孔,以安装电子元件和实现电路连接。然而,这些孔会导致电路板的表面积增加,从而降低电路板的可靠性和稳定性。因此,需要将这些孔填
发表于 06-25 17:24
•1173次阅读
的关键作用,为电路的高效性能与紧凑布局提供有力支持。 盲孔的制造步骤 盲孔是连接PCB外层到内层的孔,但不会穿过整个板子。 1.钻孔:先在
发表于 04-24 17:47
•891次阅读
在现代科技发展的时代,电容器在各个领域都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,电容器的负极可能会发生熔断的情况。那么,当电容器的负极熔断时,我们应该怎么办呢?
发表于 04-10 14:15
•512次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是
发表于 04-08 09:19
•1084次阅读
电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损怎么办.docx》资料免费下载
发表于 01-23 09:52
•0次下载
电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
发表于 01-07 11:04
•0次下载
钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝
发表于 12-27 16:15
•1864次阅读
