LDO简介和基本选型要素 LDO热耗定义相关说明
CHANBAEK 来源:电子设计小札 作者: billzhhb 2023-11-22 11:21 次阅读
LDO使用中特别需要关注热耗的影响
一、LDO简介
LDO,其实LDO是线性电源的一种,即Low drop out低压降的线性电源,这个dropout是线性电源的一个重要特性,行业内最低好像能实现50mV的压降,即输入3.35V,输出可以做到输出3.3V。
LDO主要特征如下,这些特征使得LDO具有很广泛的应用:
1)输入电流≈输出电流。
2)输出干净,纹波非常小,高频噪声比较低。
3)能够抑制低频段噪声,抑制能力很强。
4)LDO自身消耗的功耗相对较大,其自身功耗≈(输入电压—输出电压)*输入电流,PD≈(VIN-VOUT)*IOUT。
5)LDO一般可用于模拟电路的供电推荐小于0.5W以下的供电需求使用。
二、LDO基本选型要素
1)输入电压范围VIN;
2)输出电压范围VOUT;
3)输出电流大小IOUT;
4)输入输出压差VDO;
5)静态电流;
6)其他功能如输出使能引脚、软起动引脚、偏置电压引脚等。
除了以上的选型要素,LDO虽然电路非常简单,但是在使用过程中还有蛮多的注意事项,下文提到的热耗就是一个特别重要的LDO设计考虑要素。
三、LDO热耗定义相关说明
1、与热耗相关的一些温度参数
上图是一个LDO器件焊接在PCB上的一个示意图,里面展现了与温度相关的一些参数以及位置说明。
序号温度参数具体定义
1TC芯片外壳的温度,测量点在芯片封装的顶部中间(一般用于老的封装)
2TT芯片外壳的温度(同TC),测量点在芯片封装的顶部中间(一般用于现在的表面贴装器件)。
3TB靠近芯片安装位置附近的PCB板表面测量的温度,测量点在芯片四周PCB板表面(1mm间隔)
4TP芯片封装底部散热焊盘上的温度(如果暴露在外可测量的话),测量点在芯片底部散热焊盘上
5TA芯片所处的环境温度,测量点处于产品内部空气中
6TJ芯片结温,测量点处于芯片内部
7TSTG芯片存储温度
8TSD芯片热关断温度
2、与热耗相关的一些热阻参数,热阻代表单位功耗下,两个不同位置之间的温度差,表征芯片两个位置之间热传导的能力。
序号热阻参数具体定义
1Rθ(℃/W)=Temp(℃)/Power(W)
2RθJA芯片内部结到芯片环境的热阻
3RθJC(TOP)芯片内部结到芯片外壳顶部(中间)的热阻
4ΨJT芯片内部结到芯片顶部的特性参数(类热阻)
5ΨJB芯片内部结到电路板(1mm处)的特性参数(类热阻)
6RθJC(bottom)芯片内部结到芯片外壳底部(散热焊盘)的热阻
3、与热耗相关的结温的不同计算方法,结温是LDO器件内部温度,是我们考虑热耗最终衡量的目标。
序号计算结温的公式说明
1TJ = TT + ΨJT * PD基于芯片外壳顶部的温度计算
2TJ = TB + ΨJB * PD基于芯片附近1mmPCB板表面温度计算
3TJ = TA + RθJA * PD基于芯片的环境温度计算
4TJ = TC + RθJC * PD基于芯片外壳顶部温度计算(老封装)
四、常用LDO热耗示意说明(选取项目中常用的两个器件,也是本文的动机)
1、LTM4615
4615支持2路4A的DC/DC输出和1路1.5A的LDO输出,这里举例应用如下:
DC/DC通道1:输入5V,输出2.5V,输出电流1.2A;
DC/DC通道2:输入5V,输出1.8V,输出电流1A;
LDO通道:输入3.3V,输出1.5V,输出电流0.4A;
1)计算LTM4615的热耗
对于DC/DC通道来说,其热耗主要跟DC/DC的转换效率有关,参照上表可知,DC/DC通道1的热耗<0.6W@1.2A,DC/DC通道2的热耗<0.5W@1A。
对于LDO通道,根据公式PD≈(VIN-VOUT)*IOUT,则热耗PD≈(3.3-1.5)*0.4=0.72W。
则总的热耗≈0.6+0.5+0.72=1.82W。
2)计算LTM4615的温升
对于LTM4615来说,考虑最恶劣情况(无风、无底部散热器),RθJA=15(℃/W),则根据公式TJ = TA + RθJA * PD,其中TA为产品环境温度,一般环境要求高温为70℃(实际产品内部环境温度会更高,eg:80℃),TJ = 80 + 15 * 1.82 = 107.3℃,满足<120℃的结温要求(一般最高为125℃结温)。
综上:LTM4615使用时,DC/DC-1:输入5V,输出2.5V,输出电流1.2A;
DC/DC-2:输入5V,输出1.8V,输出电流1A;LDO通道:输入3.3V,输出1.5V,输出电流0.4A;满足使用要求。
但是若LD0通道:选择输入3.3V,输出1.5V,输出电流1A时,LDO的热耗PD≈(3.3-1.5)*1=1.8W,总功耗则≈0.6+0.5+1.8=2.9W。TJ = 80 + 15 * 2.9 = 123.5℃,则不满足<120℃的结温要求,此时虽然该LDO的总输出电流1A<LDO的额定输出1.5A,但使用时仍存在隐患。因此在使用LDO时一定要关注LDO的热耗,尽可能压降小一点。
2、TPS74401
TPS74401支持1路3A的LDO输出,这里举例应用如下:
LDO通道:输入2.5V,输出1.2V,输出电流1A,选用封装为RGW(QFN);
1)计算TPS74401的热耗
对于LDO通道,根据公式PD≈(VIN-VOUT)*IOUT,则热耗PD≈(2.5-1.2)*1=1.3W。
2)计算TPS74401的温升
对于TPS74401来说,考虑PCB尺寸为2in2,RθJA=45(℃/W),则根据公式TJ = TA + RθJA * PD,其中TA为产品环境温度,一般环境要求高温为70℃(实际产品内部环境温度会更高,eg:80℃),TJ = 80 + 45 * 1.3= 138.5℃,不满足该器件结温要求,存在高温隐患。
3)验证TPS74401的温升
在板子实际做出来后,可以通过测量TT或者TB,来进一步验证TPS74401的结温,用红外测温仪分别测量74401的封装顶部中间位置的温度TT以及距离74401周边1mm的PCB板的温度TB,分别进行计算结温。
TJ = TT + ΨJT * PD = ?+ 0.5* 1.3
TJ = TB + ΨJB * PD = ?+ 10.5* 1.3
通常来说两种不同的方法测量计算出来的结果会比较匹配,如果不匹配,则可能具体哪个参数出现了变化。且一般ΨJT、ΨJB会比RθJA计算结果更为准确。
五、降低热阻的常见做法
通过上面的分析我们知道,对于LDO来说,其热耗是其非常重要,需要重点关注的一个指标,热耗*热阻等于结温温升,结温温升限制了LDO的使用温度范围。因此除了常见的通过降低LDO的输入输出压降、输出电流控制热耗外,还可以通过降低热阻来进行优化,其具体做法包括:
1)通过PCB布局优化,LDO远离发热器件;
2)通过PCB布线优化,LDO的输入输出端的铜皮尽可能大一点,底部散热焊盘的散热过孔等;
3)通过散热冷板优化,通过散热冷板进行传热以降低RθJA;
4)根据不同热耗需求选择不同封装的LDO。
5)还可以在LDO输入端串接电阻分散热耗,但需要注意电阻选型。
  • LDO设计
  • ldo
    ldo
  • 输出电流
  • 线性电源
    #硬声创作季 LDO设计-Colin
    ldoLDO)
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月20日 19:10:37
    LDO关键的指标和定义,您了解吗?
    LDO咱们应用很多,但是关于这些基本指标和定义,其实很多小伙伴都似曾熟悉但又不能说出个所以然。这里整理出这些指标,并结合ADI的产品分享给大家,希望能与大家一起涨知识…… 输入电压范围:LDO的输入
    发表于 10-19 09:32
    DC/DC和LDO区别及选型
    ,或者是两者结合使用,都是要看具体应用的。  就像手机的电源管理芯片,它里面是3种都用的(LDO,DC-DC,Chargepump),分别向不同的功能模块提供电压。  DC/DC和LDO区别及选型  在
    发表于 01-28 17:14
    常用的LDO相关术语
    低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO 相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
    发表于 11-15 07:38
    LDO与DC-DC的相关资料下载
    首先说明下这篇文章适合于对电源技术浅尝辄止的初学者,之所说适合是因为包括很多专业技术人员,在入门电源技术之初,基本都会陷入诸如“LDO与DC-DC区别”、“LDO与DC-DC在选型上该
    发表于 11-17 06:29
    LDO选型相关资料推荐
    编写版本:V1.0LDO选型1. LDO描述LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系
    发表于 12-28 07:45
    关于LDO稳压芯片应用选型和应用参考
    LDO主要由PMOS、误差放大器、反馈电阻和基准参考电压构成。LDO主要工作流程是将输出电压通过分压电阻分压,与基准参考电压做比较,通过运放输出来调节PMOS管的导通压降从而进行动态的输出稳压。  选型
    发表于 04-04 14:52
    LDO原理结构及应用
      LDO的种类   LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,LDO是一个自很低的微型片上系统(SoC)。   LDO
    发表于 08-26 11:59 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>原理结构及应用
    LDO(低压差线性稳压器)选型小结
    最近使用LDO较多,整理出了一些它的选型要素及注意点,在这里同大家一起分享下,有补正欢迎在评论区留言。
    的头像 发表于 08-31 09:03 4933次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>(低压差线性稳压器)<b class='flag-5'>选型</b>小结
    LDO选型相关参数
    做到0.1V甚至更低(低负载情况下),本篇文章主要针对LDO选型以及相关参数进行介绍,也欢迎大家在评论区探讨交流。
    的头像 发表于 03-16 09:45 6717次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>选型</b>及<b class='flag-5'>相关</b>参数
    LDO怎么选型选型LDO时需要注意的因素
    LDO怎么选型LDO,即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见的电源稳压器件。在电子产品设计中,选择合适的LDO对于保证其电源的
    的头像 发表于 07-01 18:42 4656次阅读
    电源之LDO-8.LDO选型与计算
    LDO选型与计算
    的头像 发表于 08-18 11:41 2508次阅读
    电源之<b class='flag-5'>LDO-8.LDO</b><b class='flag-5'>选型</b>与计算
    LDO如何选型LDO选型参数
    我们知道在LDO和DC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数。
    的头像 发表于 11-15 09:30 2799次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>如何<b class='flag-5'>选型</b>?<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>选型</b>参数
    LDO和DCDC有什么不同,该如何选型
    LDO(低压差线性稳压器)和DCDC(直流-直流转换器)在电源管理领域都扮演着重要角色,但它们在多个方面存在显著差异。在选型时,需要综合考虑应用需求、性能要求、成本预算等因素。以下是对LDO和DCDC的详细比较及
    的头像 发表于 09-11 09:44 5319次阅读
    LDO稳压器怎么选型
    LDO稳压器(Low Dropout Linear Regulator)的选型是一个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保所选的LDO能够满足特定应用的需求。
    的头像 发表于 09-11 11:35 1204次阅读
