概况
井下压力传感器采用全主动四臂惠斯通电桥、及基于专有技术的介电隔离体硅传感元件。该传感器设计用于承受井下石油和天然气勘探中常见的高压及高温环境,其紧凑设计允许可安装在井下工具中,而无需牺性空间。标准配置包括带 74°锥体过程连接的 3/8”-24 UNF-2A、补偿毫伏输出信号12.7mm直径外壳和焊钩,此外,额外的PT1000电阻温度检测器(RTD) 温度输出也是提供进一步测量功能的标准配置。
优利威井下压力传感器USPSU-01系列
特点
≤±0.2%最佳拟合直线( BFSL)精度
可配置的密封压力表压力范围为 5,000至30,000PSI
可配置PT1000电阻温度检测器(RTD) 温度输出
高强度 Inconel 718(UNS N07718) 传感元件
应用
随钻测量 (MWD)
随钻测井 (LWD)
随钻压力 (PWD)
钢丝绳和旋转工具
井下工具
石油和天然气勘探
技术参数
外形尺寸
优利威(UNIVO)专业提供各种基础传感器,包括耐高温位移传感器、LVDT、压力、液位、力、称重、扭矩、角度、倾角、水平仪、温度、温湿度、速度、气体检测传感器等;以及特殊环境应用类产品,包括氢系统应用的压力传感器、氢泄漏检测传感器、核电系统应用的位移传感器、压力、转速传感器等。
审核编辑:汤梓红
传感器
2537文章
48913浏览量
743790 -
压力传感器
35文章
2100浏览量
162797
