强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录的数据,并对数据进行分析,以及导出数据。
Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
全球已有超过5000个注册用户在使用 Dialog,已成为行业里受欢迎的分析工具。
核心功能
直观的编辑器功能可以让用户很容易地配置Rebel 数据记录仪
使用行业标准数据文件,如 DBC,AZL和ODX,
创建及交换 Rebel 数据记录配置文件
m通过USB 连接和重新配置 Rebel 数据记录仪
口数据记录过程中监控实时数据
口上传及分析采集的数据文件
支持外场驱动程序升级
批量处理功能用于处理大批量采集的数据四支持直接连入远程或本地的 StreamLog 服务器
参见软件版本矩阵查看各项功能
版本介绍
Dialog Configurator(配置版)
可免费获取的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持将记录仪记录的数据导出为 CSV 和 MDF 格式。此版本不支持高级功能,如 XCP/CCP、图形化数据分析在线实时数据查看,以及记录数据批量融合等。
Dialog Standard (标准版)
此版本包含功能强大的数据分析功能和图形化在线实时数据查看已记录的数据功能。
Dialog Plus(全功能版)适合使用ASAMXCP/CCP 协议或者需要Flexray网络支持的专业工程师使用。另外,如需连接“Steamlog 服务器进行远程车队管理等功能,则需要 Dialog Plus 全功能软件
Dialog Plus(全功能版)
适合使用ASAMXCP/CCP协议或者需要Flexray网络支持的专业工程师使用。另外,如需连接“Steamlog 服务器进行远程车队管理等功能,则需要 Dialog Plus 全功能软件
数据分析功能
Dialog Plus 和 Dialog Standard 均包含专业的可视化数据分析工具。该工具可让用户能够可视化查看和快速分析采集的数据。
双光标轴分析
放大缩小功能
柱状图功能
XY坐标轴绘图
节点编辑
用户自定义模板
后计算通道
个别采样点显示
数据统计功能,如最小/最大值和平均值
数据批量处理功能
帮助管理来源于多个车辆超过若干个星期甚至若干个月的多个数据文件。
Dialog Plus 包含了可以在服务器上做数据批量处理的工具能够在一个处理进程内让用户融合和转换多天记录的数据节省了大量时间。
DiaLog 包含了许多汽车行业内工程师必备的功能。
支持15014229,15014230.15015765-1 和1S01565-2
工程CCP和xCP协议(包含 Seed&Key 功能)]1939,
包含 DM1消息
OBD 论断故障码
高级 UDS 功能,如快速数据采集功能
兼容的工业标准
Dialog支持标准数据文件描述格式,即便对于复杂的配置需求也可以方便实现。
支持的数据指述文件;
*LDF 用于 LIN
ASAM*.A2L-用于直接读取操作系统内存
ODX/MDX/GDX 用于 UDS 诊斯数据库
Fibex格式用于FlexRay 网络
支持导出的数据分析文件:
MatlabT *_MAT
MDF(*.DAT)
Vector@BLF
ASAM MDF4(*.MF4)
Vector@BLF
CSV 用于Excel下分析数据
Ncodeo@
National Instruments@ TDM格式
数据库
7文章
3845浏览量
64630 -
数据记录仪
134浏览量
13389 -
数据分析
2文章
1460浏览量
34133
