展嵘充电站测评:5V升压充锂电,两串锂电充电电源方案
钰泰半导体在电源管理这方面一直都处于持续研发的状态,其中有一款芯片,能制作出简单高效的两串锂电池充电的方案,这个方案能够提供5V升压给到两串锂电池充电,同时最高能提供高达2.5A的电流,其充电的效率高达95%。
这个方案使用的芯片是ETA6072E10,在兼顾性能的同时,其电路的简洁性也是有目共睹。
上面的外围电路,除了IC和一个贴片电感稍大以外,其他只需要几个电阻电容和LED即可组成电路,在性能方面,ETA6072给了一定的保证,外部的CC/CV均可以通过外部电阻进行编程设置,并且该升压能够在发生短路或者关闭时,完成真正的关闭。
应用的程序信息:
1、可以设置充电终止电压
2、可以设置快速充电电流
3、LED充电指示灯
4、可以设置热敏电阻,NTC
5、VIN>VBAT操作
二、上电测试
在输入为4.5V2.5A时,实际输入功率为9.72W。
输入为5V2.5A时,实际输入功率为9.72W。
输入为5.4V2.5A时,实际输入功率为9.72W。
输入为6V2.5A时,实际输入功率为9.72W。从上面的输入状态可以看出,电压在变化的时候,给电池充电的效率几乎是不变的。而外部的充电电压和电流可以通过电阻来编程,以满足不同需求。
两串联电池同时运作,如想要提高使用的寿命,那么主动均衡是需要的,相关的说明参考我们的文章:ETA3005,户外电源、大容量电源主动均衡方案
三、总结
这款5V升压充两串锂电池的方案,是作为5V普及电压中经典的案例,基于5V电压平台开发的充电IC,能够大大地提高产品的兼容性。同时,这款充电IC内置的NTC温度检测功能,对锂电池的安全保护起到一个很好的作用,电路上的简洁性让这个方案得到更多的可能性。
钰泰ETA6072具备的特性宽电压输入和最大充电电流2.5A,让这个方案应用场景众多,电子烟、蓝牙音响、电动玩具等需要两串锂电池的应用。
如有需要随时联系。
审核编辑:汤梓红
单片机
6037文章
44562浏览量
635809 -
电源管理IC
4文章
230浏览量
19389 -
充电电源
2文章
60浏览量
22005
