信号监测MQTT上报0-75mv/10v/5v/4-20ma模拟量转WiFi数据采集模块
ASLS2022 来源:ASLS2022 作者:ASLS2022 2023-11-22 14:30 次阅读
产品特点:
● 4-20mA等模拟电压电流信号转换成标准Modbus TCP协议
● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:79 x 69.5x 25mm
典型应用:
● 信号测量、监测和MQTT上报
● TCP网络,数据采集
智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● TCP网络的工业自动化控制系统
工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测,MES系统
传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采
产品概述:
YL321产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的模拟量数据转发到网络。
YL321系列产品包括电源调理,模拟量采集和WiFi网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
YL321系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL321系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
功能简介:
YL321 远程I/O模块,可以用来测量1路模拟信号。
1、模拟信号输入
16位采集精度,一路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
2、通讯协议
通讯接口: WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi。
通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过TCP socket和模块通讯。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
3、抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
产品型号:
YL321 - U(A)□ - WiFi
U1:0-5V A1:0-1mA
U2:0-10V A2:0-10mA
U3:0-75mV A3:0-20mA
U4:0-2.5V A4:4-20mA
U5:0-±5V A5:0-±1mA
U6:0-±10V A6:0-±10mA
U7:0-±100mV A7:0-±20mA
U8:用户自定义 A8:用户自定义
WiFi:输出为WiFi网络接口
选型举例1: 型号:YL321-A4-WiFi-W 表示4-20mA信号输入,输出为WiFi, 外置天线
选型举例2: 型号:YL321-U1-WiFi-N 表示0-5V信号输入,输出为WiFi, 内置天线
选型举例3: 型号:YL321-U2-WiFi-X 表示0-10V信号输入,输出为WiFi, 吸盘天线
YL321通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 电流输入 / 电压输入
精 度: 0.1%
温度漂移: ±50 ppm/℃ (±100 ppm/℃, 最大)
输入电阻: 150Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
300Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
1.5KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
大于200K(5V/10V电压输入)
大于1MΩ(2.5V以下电压输入)
带 宽: -3 dB 10 Hz
转换速率: 16Sps(出厂默认值,用户可在网页里修改转换速率。)
可以通过发送命令设置AD转换速率为2SPS, 4SPS, 8SPS, 16SPS, 32SPS, 50SPS, 80SPS, 100SPS
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护: 过压保护,过流保护
通 讯: MODBUS TCP通讯协议 或者 TCP socket字符协议 或者 MQTT协议
网 页: 支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。
接 口: WiFi网络接口。
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于3W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
外形尺寸: 79 mm x 69.5mm x 25mm
  • 模拟量
  • 数据采集
  • 信号采集
  • 信号监测
  • MQTT
    PLC数据采集模块与传感器连接方法
    4-20mA电流信号,而四线制传感器则有自己的供电电源,输出信号可以是电流或电压。 输出信号 :传感器的输出信号可能是
    的头像 发表于 11-26 13:38 386次阅读
    精确采集与控制:远程模拟量采集与开关控制模块满足多场景需求
    SK106 系列是我公司推出的一款采用 LoRa 调制的工业级远程无线模拟量4-20mA)及开关量控制组合模块,分别为信号采集
    的头像 发表于 08-30 16:38 577次阅读
    精确<b class='flag-5'>采集</b>与控制:远程<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>采集</b>与开关控制<b class='flag-5'>模块</b>满足多场景需求
    模拟量4-20ma对应的数字量是多少
    模拟量4-20mA转换为数字量的具体值并不是一个固定的数,因为它取决于所使用的模数转换器(ADC)的分辨率和量程设置。不过,我们可以根据一般的概念和原理来提供一个大致的转换思路。 首先,模拟量
    的头像 发表于 08-30 09:28 3368次阅读
    工控领域传输模拟量偏爱于用4-20mA0-5V/0-10V不可靠嘛?
    4-20mA电流环在工控领域受到偏爱并非偶然,其强大的抗干扰能力、长距离传输稳定性、故障检测便利性以及简化布线等优势,使其在工业环境中表现得更加可靠。而0-5V/0-10V电压信号虽然
    的头像 发表于 08-28 10:59 1005次阅读
    工控领域传输<b class='flag-5'>模拟量</b>偏爱于用<b class='flag-5'>4-20mA</b>,<b class='flag-5'>0-5V</b>/<b class='flag-5'>0-10V</b>不可靠嘛?
    420ma模拟量电流用什么测量
    4-20mA模拟量电流是一种广泛应用于工业自动化领域的信号传输方式。它具有抗干扰能力强、传输距离远、信号稳定等优点,被广泛应用于传感器、变送器等设备中。 一、
    的头像 发表于 08-11 14:52 1779次阅读
    4-20mA模拟量输出的电压转换
    4-20mA模拟量输出是一种常见的工业控制信号,广泛应用于传感器、变送器等设备中。它是一种电流信号,其输出范围为4mA
    的头像 发表于 08-11 14:49 4426次阅读
    4-20ma怎么转换成0-10v 电阻
    4-20mA信号转换为0-10V信号是一种常见的模拟信号转换需求,广泛应用于工业自动化、传感器信号
    的头像 发表于 08-11 14:48 1703次阅读
    4-20ma模拟量输出是交流还是直流
    4-20mA模拟量输出是一种常见的工业信号标准,广泛应用于传感器、变送器、控制器等设备中。它是一种直流电流信号,而非交流电流信号。 一、
    的头像 发表于 08-11 14:41 3477次阅读
    4-20mA0-10V信号转换原理
    在工业自动化、过程控制等领域,信号的准确传输和转换至关重要。4-20mA电流信号0-10V电压信号是两种常见的
    的头像 发表于 08-11 14:37 1616次阅读
    4-20ma电流信号怎么测量
    4-20mA电流信号是一种广泛应用于工业自动化领域的模拟信号,用于传输传感器或变送器的测量值。4-20mA信号具有抗干扰能力强、传输距离远、
    的头像 发表于 08-11 14:35 2530次阅读
    4-20mA信号的转换方法
    4-20mA信号是一种模拟信号,常用于工业自动化领域,用于传输传感器测量的物理,如温度、压力、流量等。在数字控制系统中,需要将4-20mA
    的头像 发表于 08-11 14:11 1879次阅读
    使用TLV2333采集4-20mA0-5V信号时遇到的疑问求解
    我需要同时采集工业传感器4-20mA0-5V信号,两种信号在同一个端口输入共用一个电路,运放采用TLV2333单电源
    发表于 07-29 07:49
    4-20ma0-10v隔离信号采集电路
    大家好,最近在看工业控制相关的资料,有很多传感器是输出4-20ma0-10v信号的,我看大多方案是使用运放和光耦隔离来进行检测,这边也在网上找到一份图纸,想请教一下大家,这个电路应该不用修改就可以直接检测电压了吧。
    发表于 07-28 14:11
    420ma模拟量信号怎么测?及原理介绍
          420mA模拟量信号是一种常见的工业信号,用于传输模拟量
    的头像 发表于 06-23 08:38 5136次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>到<b class='flag-5'>20ma</b><b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>怎么测?及原理介绍
    420ma模拟量信号怎么测
    的头像 发表于 06-20 11:37 1766次阅读
