电荷泵一般是没有直接写在锁相环电路结构里,因为一般我们认为锁相环是鉴频鉴相器器件中的一环。
鉴频鉴相器分为两种:带有电压输出的鉴频鉴相器和带有电流输出的鉴频鉴相器,后者就是通常所指的带电荷泵的鉴频鉴相器。电压输出型鉴频鉴相器通常容易使得频率合成器的输出信号产生不理想的杂散频率,但是这种情况通常在电流输出型鉴频鉴相器(带电荷泵的鉴频鉴相器)中不存在,所以在实际应用中带电荷泵的鉴频鉴相器更为常用。
电荷泵是什么?
这样的装置是很简单的,其组成就是两个电流源和两个MOS管开关。我们直接画出一个简易的电荷泵原理图,电流源可以通过MOS管来实现、MOS管开关也可以通过MOS管来实现;只要设置合适的电流源MOS管的偏置电压VPB,VPN,就可以设置出合理的电荷泵。
电荷泵1的symbol
恒流源电荷泵
电荷泵2原理图
电荷泵2的symbol
如何设置合理的电荷泵?
我对于这些的理解是,我们设计电荷泵时尽量要满足如下两点条件:
讨论
讲完了电荷泵,我们基本就能完全理解锁相环的负反馈原理了。
二阶带电荷泵的锁相环
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108609 -
MOS管
111文章
2814浏览量
77918 -
恒流源
16文章
348浏览量
58518 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30869 -
鉴频鉴相器
1文章
11浏览量
11527
热点推荐
TPS60150电荷泵IC的工作原理
电荷泵(Charge-Pump):又称为开关电容DCDC变换器(switched capacitor voltage converter),也被称为无电感DCDC变换器。电荷泵DCDC利用电容电压
发表于 03-01 10:44
•5024次阅读
深度解析电荷泵设计工作原理
电荷泵是一种增加或反转DC电压的技术。例如,+5V可以转换为+10V或-5V(或更高/更低的值)。与…相比升压转换器电荷泵需要更少的元件和更少的PCB空间,并且更便宜;然而,电荷泵的局限性在于它们
发表于 11-27 16:18
•3718次阅读
电荷泵工作原理
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
发表于 01-27 14:33
电荷泵设计原理及在电路中的作用
二极管压降,则C2两端电压Vo=V2+V1,其中V2为电压源V2的高电平输出电压。由于电荷泵整个工作过程的核心部分为电容充放电过程,所以最重要的公式为电容充放电公式:I*T=ΔV*C,其中T为电容
发表于 10-22 15:20
如何选择合适的电荷泵
1、效率优先,兼顾尺寸 如果需要兼顾效率和占用的 PCB 面积大小时,可考虑选用电荷泵。例如电池供电的应用中,效率的提高将直接转变为工作时间的有效延长。通常电荷泵可实现 90% 的峰值效率,更重
发表于 11-22 21:23
怎么理解过压保护芯片里电荷泵的作用?
我看到有人把电荷泵接在NMOS的栅极,是为了提高VGS,以降低导通内阻。而图中把电荷泵接在NMOS的漏极,有什么作用呢?是用于控制VDS的电压?小白求指导
发表于 12-24 12:05
电荷泵解决方案
电荷泵DC/DC转换器将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感器的需要。电荷泵解决方案的一个挑战就是它产生的噪声要高于电感式DC/DC转换器。某些应用设计人员解决这个问题的方法是,在电荷泵输出
发表于 11-17 07:22
电荷泵转换器工作原理
电荷泵转换器工作原理:This paper analyzes the charge pump circuit operation principles. Useful formulas
发表于 11-20 14:24
•66次下载
电荷泵的工作原理
电荷泵的工作原理
电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近
发表于 10-24 13:18
•8488次阅读
电荷泵升压电路及其工作方法解析
本文主要介绍了电荷泵升压电路及其工作方法解析。电荷泵也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”(Flying)或“泵送”电容(而非
发表于 01-06 13:57
•4.9w次阅读
电荷泵的结构、工作原理和应用
电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN。由于它是利用电容的充电、放电
电荷泵与恒流源的工作原理解析
