数据库数据恢复—MongoDB数据库服务无法启动并报错数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2023-11-22 14:48 次阅读
MongoDB数据库数据恢复环境:
一台Windows Server操作系统的虚拟机,虚拟机上部署有MongoDB数据库。
MongoDB数据库故障&检测:
在未关闭MongoDB服务的情况下,工作人员将MongoDB数据库文件拷贝到其他分区,然后将原数据库文件所在分区进行了格式化的操作,格式化完成后将数据库文件拷回原分区,重新启动MongoDB服务,发现MongoDB服务无法启动并报错。
北亚企安数据恢复——MongoDB数据库数据恢复
在MongoDB服务没有关闭的情况下,对MongoDB数据库文件进行拷贝的操作会导致mongod.lock文件以及WiredTiger.lock文件拷贝出现错误。这种情况下只需要在拷贝出来的文件中删除这两个文件,然后再次启动MongoDB服务,由MongoDB自行重新生成即可。
北亚企安数据恢复工程师检测拷贝出的数据库文件后发现_mdb_catalog.wt文件丢失。
_mdb_catalog.wt文件存储了MongoDB中所有集合的元数据,数据库启动时需要从这个文件中读取相关的信息。_mdb_catalog.wt文件丢失导致数据库无法获取数据库中集合对应的WT table名字、集合的创建选项、集合的索引信息等元数据,所以数据库无法启动。
MongoDB数据库数据恢复过程:
1、将MongoDB数据库涉及到的虚拟机进行镜像备份,后续的数据分析和数据恢复都基于镜像文件进行,避免对原始数据造成二次破坏。
2、尝试从文件系统的角度恢复_mdb_catalog.wt文件。使用工具对数据库所在分区进行扫描,扫描结果中并没有找到_mdb_catalog.wt文件的信息。根据MongoDB数据库中数据文件的特征值再次扫描数据库分区,也没有发现_mdb_catalog.wt相关的数据区域。由此可以判断,_mdb_catalog.wt文件已经被彻底覆盖破坏掉,无法恢复。只能从数据库的层面恢复数据。
3、本案例部署的MongoDB数据库是基于WiredTiger存储引擎的数据库系统,可以使用WiredTiger实用工具包提取数据库中的数据。
a、下载WiredTiger实用工具包,在windows环境下编译出可执行的wt工具。
b、完成wt工具的编译后,使用编译出来的wt工具对数据库的集合文件中的数据进行清洗回写。完成清洗回写操作后,直接读取文件中的数据并写入到一个.dump文件中。这时数据库的各个集合文件中的全部可用数据都提取出来了。
4、重新创建一个MongoDB数据库,根据提取出来的集合文件创建对应数量的空集合,然后使用编译好的wt工具将提取出来的.dump文件一一写入到新创建的空集合中。这个时候可以通过查询集合中的数据确认这些集合与元数据库中集合的对应关系。
5、修改集合名称,重建索引信息。由于该MongoDB数据库中存在Gridfs存储的大字段(文件)集合,所以通过查询集合中的记录确定记录类型。确定fs.files和fs.chunks集合的位置后,修改这两个集合名称为xxx.files和xxx.chunks,重建集合索引,Gridfs集合恢复完成,这时可以正常查看到其中数据:
6、协助用户方将全部集合重建索引后,由用户方对数据库整体进行查询验证,经过反复验证后确认数据无误,本次数据恢复工作完成。
  • 数据恢复
  • 数据库
    数据库数据恢复—SQL Server附加数据库提示“错误 823”的数据恢复案例
    SQL Server数据库附加数据库过程中比较常见的报错是“错误 823”,附加数据库失败。 如果数据库有备份则只需还原备份即可。但是如果
    的头像 发表于 02-28 11:38 201次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SQL Server附加<b class='flag-5'>数据库</b>提示“错误 823”的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—Windows无法启动MongoDB服务数据恢复案例
    某单位一台MongoDB数据库由于业务需求进行了数据迁移,数据库迁移后提示:“Windows无法启动
    的头像 发表于 02-13 12:44 135次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Windows<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>MongoDB</b><b class='flag-5'>服务</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    SqlServer数据恢复—SqlServer数据库数据恢复案例
    一块硬盘上存放的SqlServer数据库,windows server操作系统+NTFS文件系统。由于误操作导致分区损坏,需要恢复硬盘里的SqlServer数据库数据
    的头像 发表于 01-09 11:15 208次阅读
    SqlServer<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—Mysql数据库表记录丢失的数据恢复流程
    Mysql数据库故障: Mysql数据库表记录丢失。 Mysql数据库故障表现: 1、Mysql数据库表中无任何数据或只有部分
    的头像 发表于 12-16 11:05 343次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Mysql<b class='flag-5'>数据库</b>表记录丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>流程
    Sybase数据恢复—Sybase数据库无法启动怎么恢复数据
    数据库数据恢复工程师经过检测,发现Sybase数据库出现故障的原因是:异常断电造成Sybase数据库无法
    的头像 发表于 11-30 16:45 257次阅读
    Sybase<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Sybase<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>启动</b>怎么<b class='flag-5'>恢复数据</b>?
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    试图恢复数据库,发现有数个ndf文件大小变为0KB。 虽然NDF文件大小变为0KB,但是NDF文件在磁盘上还可能存在。可以尝试通过扫描&拼接数据库碎片来恢复NDF文件,然后修复数据库
    的头像 发表于 10-31 13:21 433次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片<b class='flag-5'>恢复</b>SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    数据库数据恢复—Oracle ASM实例无法挂载的数据恢复案例
    方案: 数据库数据恢复工程师对组成ASM磁盘组的磁盘进行分析。对ASM元数据进行分析发现ASM存储元数据损坏,导致磁盘组
    的头像 发表于 10-28 11:26 295次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle ASM实例<b class='flag-5'>无法</b>挂载的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    oracle数据恢复—Oracle数据库打开报错数据恢复案例
    打开oracle数据库报错报错信息:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法
    的头像 发表于 10-17 13:20 343次阅读
    oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>打开<b class='flag-5'>报错</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库报错数据恢复案例
    Oracle数据库故障: 机房异常断电后,Oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,
    的头像 发表于 09-30 13:31 475次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—异常断电后Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>启<b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>报错</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—Oracle数据库文件system01.dbf损坏的数据恢复案例
    打开oracle数据库报错“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
    的头像 发表于 09-21 14:25 649次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>文件system01.dbf损坏的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加数据库失败。数据库没有备份,无法通过备份
    的头像 发表于 09-20 11:46 485次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—SqlServer数据库底层File Record被截断为0的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据无法被读取。 经过数据库数据恢复工程师的初步检测,发现SQL
    的头像 发表于 07-26 11:27 508次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b>底层File Record被截断为0的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错数据恢复案例
    Server数据库故障: 存放SQL Server数据库的D盘分区容量不足,管理员在E盘中生成了一个.ndf的文件并且将数据库路径指向E盘继续使用。数据库继续运行一段时间后出现故障
    的头像 发表于 07-10 13:54 662次阅读
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 5块硬盘组建一组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql S
    的头像 发表于 05-08 11:43 636次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    MongoDB数据恢复MongoDB数据库文件损坏的数据恢复案例
    的情况下,将数据库文件拷贝到其他分区。拷贝完成后将原MongoDB数据库所在分区进行了格式化操作,然后将数据库文件拷回原分区,重新启动
    的头像 发表于 04-23 14:48 506次阅读
    <b class='flag-5'>MongoDB</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>MongoDB</b><b class='flag-5'>数据库</b>文件损坏的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
