一、产品简述
MS8258D 是一款具有 CMOS 输入的低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。
当将该器件配置为跨阻放大器(TIA)时, 7GHz 增益带宽积(GBWP)可为高跨阻增益下实现宽闭环带宽的应用提供支持。
MS8258D 具有反馈引脚(FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
MS8258D 经过优化,可用于光学飞行时间(ToF)系统,其中 MS8258D 与时间数字转换芯片(TDC)搭配使用。MS8258D 可搭配高速模
MS8258D 采用 DFN8 封装,工作温度范围为-40°C 至+125°C。
二、主要特点
兼容替代 TI OPA858
高增益带宽积:7GHz
解补偿,增益≥ 7V/V(稳定)
低输入电压噪声:3nV/√Hz
压摆率:2000V/µs
宽输入共模范围:
-低于正电源 1.4V
-高于负电源 0.2V
TIA 配置下的输出摆幅:2.5Vpp (VDD=5V)
电源电压范围:3.3V 至 5.5V
静态电流:25mA
DFN8 封装
工作温度范围:-40°C 至+125°C
三、应用
高速跨阻放大器
激光测距
激光雷达接收器
液位变送器(光学)
光时域反射器(OTDR)
分布式温度检测
3D 扫描仪
飞行时间(ToF)系统
自主驾驶系统
r瑞 盟 代 理 1 5 9 2 6 4 8 1 7 1 0
芯片概述
MS8258D 具有 7GHz 增益带宽积与 3nV/√Hz 的低电压噪声,为宽带跨阻应用、高速数据处理和其他应用提供了可行的放大器。
MS8258D 具有优异的动态性能。除了小信号带宽外,MS8258D 还具有 740MHz的大信号带宽(VOUT = 2VPP)和 2000V/µs 的压摆率。
MS8258D 采用 DFN8 封装,具有一个反馈引脚(FB),可在放大器的输出和反相输入之间,建立简单的反馈网络连接。放大器输入引脚
上的过量电容会导致相位裕度恶化,这个问题在宽频放大应用中尤其严重。为了减少输入节点上杂散电容的影响,MS8258D 在反馈引脚和
反相输入引脚之间有一个隔离引脚(NC),增加了它们之间的物理间隔,从而减少了寄生电容。MS8258D 还具有低至 0.6pF 的总输入电容。
压摆率和输出电压范围
除了宽的小信号带宽外,MS8258D 还具有 2000V/µs 的高压摆率。在高速脉冲应用中,压摆率是一个关键参数,MS8258D 的高压摆
率能支持 10ns 以下的窄脉冲,如光时域反射器和激光雷达。MS8258D 的宽频带和高压摆率特性使其成为一个理想的高速信号放大器。为
了实现高压摆率和低输出阻抗,MS8258D的输出摆幅被限制在大约 3.0V。MS8258D 通常与高速流水线 ADC 和闪存 ADC 一起使用,后
者的输入范围有限。因此,MS8258D 的输出摆幅加上比同类领先的电压噪声,使信号链的整体动态范围最大化。
引脚布局
优化 MS8258D 引脚布局,以尽量减少寄生电感和电容,这在高速模拟设计中至关重要。FB 引脚内部连接到放大器的输出。FB 引脚与
放大器的反相输入被一个 NC 引脚分开。NC 引脚必须保持浮动。这种引脚布局有两个优点:
1. 一个反馈电阻(RF)可以连接在封装同一侧的 FB 和 IN-引脚之间,而不是绕过封装。
2. NC 引脚的隔离作用使 FB 和 IN-引脚之间的电容耦合最小化。
PCB 版图指导
要使 MS8258D 这样的高频放大器达到最佳性能,需要仔细注意 PCB 板布局寄生效应和外部元件类型。
优化性能的建议包括:
1. 尽量减少从信号 I/O 引脚到交流地的寄生电容。输出和反相输入引脚上的寄生电容会导致不稳定。为了减少不必要的电容,建议不要在信
号输入和输出引脚下走电源和地线。否则,接地和电源平面必须在电路板的其他地方不被破坏。当将放大器配置为 TIA 时,如果所需的反馈
电容低于 0.15pF,可以考虑使用两个串联的电阻,每个电阻的值是单个电阻的一半,以尽量减少电阻的寄生电容。
2. 尽量减少从电源引脚到高频旁路电容的距离(小于 6 毫米)。使用 100pF 至 0.1μF 的 C0G 和 NPO 型去耦电容(额定电压至少是放大
器最大电压的 3 倍)以确保有一个低阻抗的路径通往放大器的电源。在器件引脚处,不允许接地和电源平面布局与信号 I/O 引脚相近,避免
狭窄的电源和地线,以减少引脚和去耦电容之间的电感。
3. 谨慎选择和放置外部元件,以保持 MS8258D 的高频性能。使用低感抗的电阻器,紧凑的整体布局。切勿在高频应用中使用绕线电阻,因
为输出引脚和反相输入引脚对寄生效应最敏感,所以如果有反馈和串联输出电阻的话,一定要把它们放在最接近的位置,将其他网络元件
(如非反相输入终端电阻)放在靠近输出引脚的地方。当将 MS8258D 配置为电压放大器时,应尽可能保持较低的电阻值,并与负载驱动匹
配。降低电阻值可使电阻噪声保持在较低水平,并使寄生电容的影响降至最低。注意,较低的电阻值会增加动态功率,因为 RF 和 RG 成为
放大器输出负载网络的一部分。
审核编辑:汤梓红
放大器
143文章
13627浏览量
214082 -
运算放大器
215文章
4966浏览量
173468 -
FET
3文章
637浏览量
63099
