一、产品简述
MS720 是专为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而开发的主机收发电路。该电路可以与我司 MS721芯片电路配合使用。
该电路灵敏度高、抗干扰性好。内部设置完备的保护电路,以免电路损坏。应用外围简单。
二、主要特点
符合 EN1434-3 标准(主站)
电源电压:24V40V
MBUS 供电最大能力:100mA
MBUS 检测电流:10mA20mA
(MBUS 从机上行电流)
通过 VIO 可设 RXD 和 TXD 逻辑电平
支持高达 9600 波特率的半双工的 UART 协议
支持睡眠模式,待机电流小于 1μA
欠压保护、过温保护功能
三、应用
MBUS 主站接口电路
消耗测量仪器——水表、电表、气表、热表远程抄表
建筑物和工业能源消耗数据采集
r瑞 盟 代 理 1 5 9 2 6 4 8 1 7 1 0
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
芯片
452文章
49903浏览量
419304 -
M-BUS
22浏览量
15262
