在Java的util包下,包含了许多类,用于提供各种常见的实用工具和数据结构。以下是一些常见的类:
- ArrayList:动态数组,可以根据需要自动调整大小。
- LinkedList:双向链表,用于高效地插入、删除和访问元素。
- HashSet:无序的集合,不允许重复元素。
- LinkedHashSet:有序的集合,不允许重复元素。
- TreeSet:有序的集合,根据元素的自然顺序或指定的比较器进行排序。
- HashMap:无序的键值对映射,不允许重复键。
- LinkedHashMap:有序的键值对映射,根据插入顺序或访问顺序排序。
- TreeMap:有序的键值对映射,根据键的自然顺序或指定的比较器进行排序。
- Hashtable:与HashMap类似的键值对映射,线程安全,不允许null键或值。
- Properties:用于处理属性文件,可以读取和写入键值对。
- Arrays:提供了各种数组操作的静态方法,如排序、查找、拷贝等。
- Collections:提供了各种集合操作的静态方法,如排序、查找、拷贝等。
- Date:表示日期和时间的类。
- Calendar:用于处理日期和时间的抽象类,提供了各种操作和计算方法。
- GregorianCalendar:Calendar的具体实现类,支持格里历。
- Random:用于生成随机数的类。
- Scanner:用于从输入流中读取基本类型和字符串的类。
- Timer:用于定时执行任务的类。
- UUID:表示通用唯一标识符的类。
- StringTokenizer:用于分析字符串的类。
- BitSet:用于表示一组位值的类,可以进行位运算。
- TimerTask:表示定时任务的抽象类,用于派生具体的定时任务。
- Enumeration:用于遍历集合或枚举值的接口。
- Iterator:用于遍历集合的接口。
- ListIterator:继承自Iterator,用于遍历列表的接口,支持双向遍历。
这些只是Java util包下的一部分类,还有很多其他的类用于实现不同的功能和数据结构。通过利用这些类,开发者可以节省时间和精力,快速实现各种功能,提高代码的重用性和可维护性。
举报投诉
JAVA
19文章
2916浏览量
103356 -
数据结构
3文章
564浏览量
39969 -
线程
497浏览量
19545
java集合干货系列
` 前言 Java集合是java提供的工具包,包含了常用的数据结构:集合、链表、队列、栈、数组、映射等。Java集合工具包位置是java.util.*
发表于 12-14 15:11
Java利用hanlp完成语句相似度分析的案例详解
;import java.util.ArrayList;import java.util.Calendar;import java.util.Collections;import
发表于 02-23 10:27
Java 那些最常用的工具类库
= stopwatch.elapsed(TimeUnit.SECONDS);TimeUnit 可以指定时间精度。Joda Timejdk1.8之前,日期操作类常用的只有java.util
发表于 06-15 17:18
Labview用执行系统命令打开bat脚本(执行JAVA),JAVA闪退,报一下错误
; java.util.NoSuchElementException: No line foundat java.util.Scanner.nextLine(Unknown Source
发表于 09-05 10:56
java是如何通过树莓派去控制电机的转向的?
。import com.pi4j.io.gpio.*;import com.pi4j.util.CommandArgumentParser;import com.pi4j.wiringpi.SoftPwm;import java.sql.Date;import
发表于 07-07 07:17
看看golang和java的文件转储实现
java.util.zip.CRC32;import java.util.zip.CheckedOutputStream;import java.util.zip.ZipEntry;import
发表于 10-19 17:17
指纹识别JAVA源代码
import java.applet.*;import java.awt.*;import java.awt.image.*;import java.net.*;import
发表于 10-09 13:49
•288次下载
中国农历算法java实现
/** * 中国农历算法 - 实用于公历 1901 年至 2100 年之间的 200 年 */import java.text.*;import java.util.*;class ChineseCalendarGB { private int gregoria
发表于 12-30 17:53
•23次下载
java并发编程实战之辅助类用法
二.CyclicBarrier用法 三.Semaphore用法 若有不正之处请多多谅解,并欢迎批评指正。 一.CountDownLatch用法 CountDownLatch类位于java.util.concurrent包下,利用它可以实现类似计数器的功能。比如有一个任务
发表于 09-27 16:50
•0次下载
java基础——java.util.ConcurrentModificationException
本文档内容介绍了java基础java.util.ConcurrentModificationException,供参考
发表于 03-13 11:31
•2次下载
Java中Arrays类是什么 Arrays常用方法
了解Arrays类的概念
**A****rrays** 位于java.util包下,Arrays是一个操作数组的工具类。
Arrays常用方法
Arrays.fill:
Java atomic中set()和lazySet()的区别
中的原子变量使我们能够轻松地对类的引用或字段进行线程安全的操作,而不需要添加监视器或互斥等并发原语。 它们被定义在 java.util.concurrent.atomic 包下,虽然它们的API根据
java中常用的包有哪些
的包: java.lang包:是Java编程语言的核心包,它包含Java编程语言的基本类和接口,如String、Integer、Math等。这些类可以直接使用,无需导入。 java.util
