无线充电方案之USB协议
CHANBAEK 来源:正向GND 作者:楼高 2023-11-22 15:09 次阅读
近期由于困恼手上没有合适的无线充电设备(供电),于是在网上浏览了大量的无线充电方案,都没有找到合适的方案,主要是方案太杂乱,类型于缺少协议成员、功率不达标、无异物检测功能等一些列的短板。
回顾以往做过的硬件项目中就有一款电源管理芯片,当时是采用的英集芯的IP5306的集成电源管理芯片,外加一个九齐的6PIN单片机做充电口切换,实现了一款可以切换充电口的充电宝。
USB(MICRO-B和TYPE-C)协议上面直接采用数据引脚下拉两个5.1K的电阻,这是为了匹配PD协议,而PD协议成员包括USB2.0、USB3.0等等。如此在不需要通信传输的情况下只为提供电源的设计中,USB正反插都能对板子充电。在输出口处(TYPE-A)直接把两个数据引脚短接,如此在不进行数据传输的情况下默认通过电源管理芯片的5V/1A给负载充电。
此次便再次信赖英集芯的电源管理芯片,以下是大致该芯片的介绍:
IP5568 是 一 款 集 成 无 线 充 TX/RX 、 QC2.0 /QC3.0/SCP/VOOC 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A
x2,USB B,USB C 四个 USB 口,单独使用任何一个 USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。IP5568 支持无线充和 USB 口同时使用。IP5568 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5568 的同步开关升压系统可提供最大 18W 输出能力,即使电池电压较低时输出 18W 仍能保持 90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。IP5568 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。IP5568 内置 USB C&PD2.0/PD3.0 协议。IP5568 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流。IP5568 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。IP5568 支持 1/2/4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
提供的电路示意图也要相对复杂的多,如下图。
由于篇幅原因,展示的不清晰,如需要可到英集芯官网查阅相关资料。本设计图设计到多种协议匹配,包括两个TYPE-A口、一个双向TYPE-C口、一个MICRO-B口、一个LIGHHTNING口、无线协议等,所以在设计无线充电设备前需要先把这些协议学习明白。以下就来介绍以下USB协议。
TYPE-是USB-IF协会于2014年公布了新一代USB接口,其轻薄、可正反插、裔速、多功能、更裔的灵活性、兼容性等优点,受到整个业内及消费者的亲睐和嘱目[1],并且还要求现在适配器都需要配置PD协议,PD协议成员包含USB1.0、2.0、3.0还有华为、苹果、OPPO、三星等一些充电协议(需详情可自行查阅)。
TYPE-C是一种新型的物理物件,就是现在常见的USB座子,其可以来回切换上行端口和下行端口,主要是DFP、UFP、DRP。
如图是TYPE-C口的接口定义,包括4个GND、4组TX/RX、4个VBUS、两个SBU、两个CC口,两组D+/D-口。
D+/D-:USB2.0数据总线,兼容之前的USB标准。
TX/RX:USB3.1 (lOGbps〉高速数据总线,正插时用TX1/RX1两对信号,反插时用TX2/RX2两对信号;多出来的两对TX/RX可用于数据扩展,可以给USB32(20Gbps)或者给DP用。
SBU:辅助信号(Side band use),在特定的一些传输模式时才用到,如DP。
VBUS:用于电源传输,最高可以达到100W(5A/20V)。
CC:通道配置引脚,是Type-C接口的灵魂引脚,主要功能有检测USB端口的连接,正反插方向确认、角色互换,通讯和配置Vconn电源、终端设备类形判断等功能。
根据协议描述,CC口就是用来角色确定的,在通用传输电缆中只有四根线,除去VBUS和GND,剩下的两个线在CC协议匹配后通向DD口或者TR口。达到传输的目的,可以看到我们在设计简单硬件方案时只需要把CC口下拉5.1K电阻就可以通过携带PD协议的适配器给板子供电。
  • 接口
  • 无线充电
  • USB协议
  • 电源管理芯片
  • type-c
    QI标准 无线充电方案
    深圳市利丰达科技有限公司是一家外商投资企业,提供行业内最有竞争力专业的无线充电方案,目前主要针对智能手机,提供接受器和充电器完整的解决方案
    发表于 05-27 12:13
    无线充电方案
    :30*50mm无线充电器模块单线圈方案如图(2)图(2)Qi标准,DC5V供电,支持USB供电,单线圈(1)采用单线圈,符合WPC最新的Qi标准(2)金属物异物测功能,保证
    发表于 05-27 18:11
    QI无线充电方案
    发表于 05-28 14:19
    QI 标准无线充电方案
    无线充电技术在消费类市场表现出巨大的潜力。在不使用联机的情况下给电子设备充电不但可为便携式设备使用者提供一种便利的解决方案,而且还让广大设计人员能够寻找到更具创新性的问题解决方法。许多
    发表于 03-07 15:13
    无线充电解决方案
    ,还添加了金属异物检测功能,确保充电过程安全。本方案采用 5V 供电,适用于无线充电发射端,主控芯片 Mini55 通过解码接收端发送的信号,调整脉宽调制信号(PWM)的频率,控制谐振
    发表于 03-31 15:53
    智能识别苹果安卓USB充电协议芯片
    CX2901A是USB充电协议口控制IC,可以自动识别充电端设备类型。并通过对应的USB充电
    发表于 07-04 21:47
    AMEYA360设计方案丨基于 Nuvoton 无线充电方案
    基于 Nuvoton 无线充电方案方案介绍上海皇华力推的 Nuvoton 无线充电
    发表于 04-09 17:31
    USB充电协议端口控制IC
    DSK2001/DSK2002是USB充电协议端口控制IC,可自动识别充电设备类型,并通过对应的USB
    发表于 09-07 10:02
    PD协议诱骗芯片--无线充电使用指南
    PD协议的产品。充电协议的变化,对无线充电行业也产生了不小的影响,由于许多的无线
    发表于 10-30 18:13
    基于ST专有协议的70W+无线充电解决方案
    (异物检测)功能,当无线充电****感应到线圈上有金属物体,即使已经完成了充电协议的通信,也会立即终止无线
    发表于 04-09 13:37
    基于TPS55289的USB PD及无线充电解决方案
    外观设计,同时也让其使用变得更加高效便捷。TI新推出的降压/升压转换器TPS55289性能极佳,为个人电子设备中的USB PD及无线充电等相关应用提供了解决方案,TPS55289的优势
    发表于 11-03 06:08
    BQT009极具性价比的磁吸无线充电方案
    本模块采用 BQT009 无线充电方案,能对市场所有支持 QI 无线充电的手机充电
    发表于 12-07 14:16
    RH7902A USB充电协议端口控制芯片的数据手册免费下载
    RH791A/RH792A/RH7901/RH7902/RH7901A/RH7902A是USB充电协议端口控制IC,可自动识别充电设备类型,并通过对应的
    发表于 12-28 11:02 12次下载
    RH7902A <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>协议</b>端口控制芯片的数据手册免费下载
    CX2901A USB充电协议端口控制芯片的数据手册免费下载
    CX2901A 是一款USB 充电协议端口控制IC,可自动识别充电设备类型,并通过对应的USB 充电
    发表于 12-04 16:37 53次下载
    CX2901A <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>协议</b>端口控制芯片的数据手册免费下载
    USB充电协议端口控制器RH7901A规格书
    RH7901/RH7902/RH7901A/RH7902A是USB充电协议端口控制IC,可自动识别充电设备类型,并通过对应的USB
    发表于 11-30 11:34 1次下载
