三键触控调光VK36N3D芯片概述
jf_72034917 来源:jf_72034917 作者:jf_72034917 2023-11-22 15:19 次阅读
概述:VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式 (直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。(C36-159)
产品品牌:永嘉微电/VINKA,产品型号:VK36N3D,封装形式:SOP16/QFN16L
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出
• 输出为3个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚
• 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-直接输出系列:
VK36N1DD 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK36N1DO 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK36N2DD 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
VK36N2DT 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
VK36N2DO 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
VK36N3D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N3DO 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N4D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N4DO 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N5D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:5 输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N5DO 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:5 输出方式:开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N6DD 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N6DT 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:6 输出方式:锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N6DO 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:6 输出方式:开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰液体检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、液体检测芯片、液体检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • IC
    IC
  • 触摸按键
    防干扰多路控低电流6路芯片VK3606D
    产品型号:VK3606DM 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP16 概述:产品描述提供6个触摸感应按键,一对一直接输出,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现! Z145+83 产品特色
    发表于 01-09 17:35
    家电控检测芯片超小体积4芯片VK36Q4
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可
    发表于 01-07 17:25
    电表段码驱动LCD驱动原厂芯片VK1072B/C/D
    产品型号:VK1072B/C/D 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP28/SSOP28 产品年份:新年份 VK1072B/C/D概述
    发表于 12-06 17:26
    4路触摸检测芯片/触摸感应芯片原厂VK36Q4 DFN10L
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DNF10L 概述 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需
    的头像 发表于 11-23 17:24 211次阅读
    4路触摸检测<b class='flag-5'>芯片</b>/触摸感应<b class='flag-5'>芯片</b>原厂<b class='flag-5'>VK36</b>Q4 DFN10L
    VK36E4 ESS0P10多触摸触控芯片/抗干扰4路直接输出功能,灵敏度高,性能稳定
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK36E4 封装形式:ESSOP10L 概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,
    的头像 发表于 11-18 16:19 258次阅读
    <b class='flag-5'>VK36</b>E4 ESS0P10多<b class='flag-5'>键</b>触摸触控<b class='flag-5'>芯片</b>/抗干扰4路直接输出功能,灵敏度高,性能稳定
    小体积LED驱动防干扰数显驱动芯片VK1Q68D
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 产品年份:新年份 产品简介:VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有
    发表于 11-14 17:13
    I2C输出防干扰6触摸VK36N6I家电触摸检测芯片
    VK36N6I具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高 的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,可通过IO脚
    的头像 发表于 11-06 10:47 338次阅读
    I2C输出防干扰6<b class='flag-5'>键</b>触摸<b class='flag-5'>VK36N</b>6I家电触摸检测<b class='flag-5'>芯片</b>
    触摸感应芯片VK36N6D电容式控IC原厂
    为6个1对1输出脚 • 支持多同时触摸 • 防呆功能,有效最长输出时间:13S • 无触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各
    的头像 发表于 10-11 14:52 421次阅读
    六<b class='flag-5'>键</b>触摸感应<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK36N6D</b>电容式<b class='flag-5'>触</b>控IC原厂
    超小封装4触摸夜灯触摸IC芯片VK36Q4
    发表于 09-27 17:04
    防干扰多路触摸低电流6路触摸芯片VK3606D
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述 VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅
    发表于 09-11 17:18
    触摸低电流3路触摸芯片VK3603
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述 VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该
    发表于 09-06 17:30
    防干扰2按键触摸家电触摸检测芯片VK3602K
    电流小,抗电源及手机干扰,调光/无极调光封装:SOP8/DIP8 VK3602XS 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V
    发表于 09-04 17:46
    单路芯片防干扰1按键触摸芯片VK3601
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述 VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,
    发表于 09-02 16:19
    超小封装4路4触摸触控IC-VK36E4 ESSOP10
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36E4 封装形式:ESSOP10 概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,
    的头像 发表于 06-25 11:58 535次阅读
    超小封装4路4<b class='flag-5'>键</b>触摸触控IC-<b class='flag-5'>VK36</b>E4 ESSOP10
    六点液位检测IC-VK36W6D触摸感应方案原厂
    产品型号:VK36W6D 封装形式:SOP16 VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度, 仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路输出功能
    的头像 发表于 04-22 09:45 570次阅读
    六点液位检测IC-<b class='flag-5'>VK36W6D</b>触摸感应方案原厂
