振荡器原理详解(2)
CHANBAEK 来源:龟一 作者:Roddddy 2023-11-22 16:00 次阅读
1. 奇数级振荡器
1.1 基于反相器的振荡器
图一
如图一,假设振荡器由N级反相器组成,N必须为奇数,以保证电路DC时为负反馈。每级反相器延时TD,振荡周期为2NTD。这样的振荡器有三个特点:一,供电电压VDD越高,每级延时越短,因此振荡频率f0和供电电压VDD成正相关。二,假设每级反相器负载电容为CL,总功率约等于Nf0CLVDD^2。三,提供每级相位差为180°/N的N个输出信号(DC负反馈本身提供180°相移,那么NTD再产生180°相移,即可满足360°相移的振荡条件)。
图二
原作者设计了一个实际的振荡器,如图二。具体参数如下:f0=22.6GHz,功耗57uW,电源电压到输出频率的增益KVDD=50.2GHz/V,是一个非常高的数值。如图二(c),相位噪声随着offset频率的下降速率为30dB/dec,说明闪烁噪声是主导因素。
据原文,改善相位噪声有一个方法,叫做线性缩放(linear scaling):将所有晶体管尺寸(W/L)增大到M倍,假设版图寄生可以一定比例缩放,保证f0和KVDD保持不变,那么相位噪声就可以降低10*log(M)。例如,将图二(a)晶体管尺寸增加100倍,相位噪声可以减少20dBc/Hz。这样做的代价是晶体管等效阻抗减小,为保持频率不变,各节点电容增加,那么功耗也增加了。在这个例子中功耗会增大到5.7mW。当然,面积也会同比例增加。
1.2 基于全差分运放的振荡器
图三
如图三,这种差分振荡器和前面的反相器式振荡器有四点不同:一,对电源VDD不敏感,因为每一级延时是由RDCL来决定的。二,各内部节点,如X/Y点的单端最大摆幅为ISSRD,不能实现轨到轨输出。三,可以用偶数级实现振荡器,只需要将其中一级的输入反接。四,有静态电流
针对第二点,有两个地方需要补充说明。一个是晶体管的尺寸选取,W/L需要足够大,这样可以保证每一级输出达到满摆幅时所需的输入差分电压小于ISSRD,那么在输入满摆幅(ISSRD)时,输入对管其中之一(M1或M2)可以完全关断。二是对于三级振荡器,即便可以实现振荡,但会因为整个环路延时太短而无法实现完全的切换,那么每个节点都无法实现满摆幅(ISSRD)振荡。根据现有文献,振荡摆幅约为0.5ISS*RD。
图四
作为对比,原作者设计了一个振荡频率和图二差不多的差分振荡器,如图四。f0=20.8GHz,功耗285uW,电源电压到输出频率的增益KVDD=1.82GHz/V,比图二小得多。从图四(b)看到的摆幅为270mV,和前面预估的0.5*ISS*RD=300mV差不多。根据图四(c),相位噪声的下降斜率从1MHz以下的-30dB/dec过渡为之后的-20dB/dec,意味着和图二相比,闪烁噪声的比重降低。
为了减小相位噪声,线性缩放的方法依然是可行的。在这里,需要将M1/M2的W/L和ISS增大M倍,同时将RD减小M倍。
1.3 总结与对比
为了实现两种结构的公平对比,作者定义了一个figure of merit (FOM):
其中,Δf为offset频率,PmW为功耗,Sφn(Δf)为在该offset频率下的相位噪声。FOM越大,性能越好。
表一
表一对比了两种振荡器的差别。在Δf=100kHz时,反相器式振荡器性能更差,这是因为此时频率低,闪烁噪声显著,而反相器式振荡器的相位噪声由闪烁噪声主导。在Δf=100MHz时,差分振荡器性能更差,因为此时闪烁噪声降低,热噪声主导了相位噪声,而差分振荡器输出摆幅更小,热噪声影响更大。事实上,反相器式输出摆幅约为差分式的3.5倍(11dB),而这也和两者在100MHz的FOM之差相当。
2. 偶数级振荡器
2.1 四级全差分振荡器
前面提到,全差分振荡器容易做成偶数级,只需要其中一级输入反接即可。那么在图三的基础上增加一级即可构成四级振荡器,每级相位差为45°。相比三级振荡器,由于级数增加,可以预期每级摆幅增加。然而,为了保证功耗不变,ISS需要减小。从相位噪声的角度来看,这两个因素可以互相抵消一部分。根据仿真,FOM约降低1dB。
2.2 四级反相器式振荡器
图五
反相器式振荡器一般不可直接用偶数级实现,这是因为偶数级在DC情况下是正反馈,会导致电路在DC情况被锁住。如图五,假设A=1,C=0,B=1,D=0,电路会一直latch在这种状态。但是,如果忽略这种latch的情况,电路是否有可能在某个频率振荡?答案是肯定的。假设每级延时为TD,考虑到DC正反馈未提供额外的相移,环路总延时4*TD需要达到360°则有可能振荡。那么每级相位差为360°/4=90°,振荡周期为4*TD。此时A和B相位差180°,C和D相位差180°,和DC情况下的A=B,C=D不同。那么,是否只要我们规避了DC的latch状态,就可以实现振荡?
图六
出于前面的想法,设计电路如图六。这个画法不容易看懂,但实际上就是在图五的基础上,在A/B之间和C/D之间插入inverter-based latch(Inv5 ~ 8),保证不会因为两对节点相同而在DC情况下锁住。对于Inv5 ~ 8的尺寸选取需要注意,一方面需要足够大尺寸,保证可以实现避免自锁的功能;另一方面,由于Inv5 ~ 8会和Inv14竞争,如果Inv58尺寸过大,会导致功耗和噪声增加。
图六中的设计指标如下:f0=26.5GHz,电流为235μA(三级振荡器为60μA)。根据计算,相比三级振荡器,总的FOM降低了1.5dB。这就是采用偶数级结构的成本。
  • 振荡器
  • 反相器
  • 负载电容
    一文详解振荡器
    振荡器是一种电子元件,用于产生重复的电子信号(通常是正弦波或方波)。其电路称为振荡电路。它们是能够将直流信号转换为具有特定频率的交流信号的电子电路或设备。根据振荡激励方式,振荡器可分为
    的头像 发表于 01-03 11:16 1w次阅读
    皮尔斯振荡器的工作原理 皮尔斯振荡器电路详解
    皮尔斯振荡器(Pierce oscillator,或称皮尔斯晶体振荡器)是一种电子振荡电路,特别适用于配合**石英振荡晶体以产生振荡讯号。
    的头像 发表于 02-26 15:10 2880次阅读
    皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>的工作原理 皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>电路<b class='flag-5'>详解</b>
    详解多谐振荡器
    详解多谐振荡器多谐振荡器是一种非正弦波振荡器,它可以产生连续的脉冲信号,是应用较多的振荡器。多谐振荡器
    发表于 06-04 21:16
    详解RC振荡器
    详解RC振荡器通常情况下三点式振荡器主要用于频率较高的场合。频率较低的场合常采用RC 振荡器。RC 振荡器的工作原理同三点式
    发表于 06-04 21:18
    无稳态多谐振荡器详解.ppt
    无稳态多谐振荡器详解.ppt
    发表于 06-15 11:34 579次下载
    RC振荡器 实验六
    RC振荡器 实验六 一、实训任务1 组装RC 振荡器2 测量RC 振荡器。二、实训目标1 学会组装RC 振荡器电路,理解RC
    发表于 04-21 15:52 54次下载
    振荡器工作原理
    振荡器工作原理1. 引言 2. 振荡器基础知识
    发表于 08-21 16:18 1.6w次阅读
    振荡器,振荡器是什么意思
    振荡器,振荡器是什么意思 振荡器 振荡器(英文:oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换
    发表于 03-08 17:41 9597次阅读
    振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性
    振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性 振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
    发表于 03-08 17:46 1524次阅读
    振荡器,振荡器的分类和原理是什么?
    振荡器,振荡器的分类和原理是什么? 振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
    发表于 03-22 14:04 1.9w次阅读
    压控振荡器,压控振荡器是什么意思
    压控振荡器,压控振荡器是什么意思 压控振荡器(VCO) 压控振荡器(VCO)是指信号发生输出信号的频率由外加信号电压控制。VCO的频
    发表于 03-22 14:29 5315次阅读
    压控振荡器电路图大全(八款压控振荡器电路设计原理图详解
    本文主要介绍了压控振荡器电路图大全(八款压控振荡器电路设计原理图详解)。所谓压控振荡器就是振荡频率高低受电压大小控制的
    发表于 03-02 15:16 8.6w次阅读
    压控<b class='flag-5'>振荡器</b>电路图大全(八款压控<b class='flag-5'>振荡器</b>电路设计原理图<b class='flag-5'>详解</b>)
    什么是RC振荡器?RC振荡器的工作原理 基本RC振荡器电路设计
    使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为 RC 或者相移振荡器
    的头像 发表于 08-31 14:20 7134次阅读
    什么是RC<b class='flag-5'>振荡器</b>?RC<b class='flag-5'>振荡器</b>的工作原理 基本RC<b class='flag-5'>振荡器</b>电路设计
    MEMS振荡器与传统振荡器的比较
    MEMS振荡器与传统振荡器的比较
    的头像 发表于 12-13 16:14 553次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>振荡器</b>与传统<b class='flag-5'>振荡器</b>的比较
    什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路如何工作?
    皮尔斯振荡器是石英晶体振荡器最常见的设计之一,皮尔斯振荡器在设计上与之前的 Colpitts 振荡器非常相似,非常适合使用晶体作为其反馈电路的一部分来实现晶体
    的头像 发表于 04-01 14:24 1844次阅读
    什么是皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>?皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>电路如何工作?
