一种用于LDO的super current mirror结构
CHANBAEK 来源:龟一 作者: Roddddy 2023-11-22 16:08 次阅读
1. LDO的稳定性问题
这篇文章实际是之前的文章“一种用于LDO的super source follower结构”的姐妹篇。在前一篇文章里提到过,在LDO输出有片外大电容稳压的情况下,输出节点为系统主极点。在轻负载(iload接近0)时,输出电阻大,主极点低;重负载(iload接近LDO最大负载电流)时,输出电阻小,主极点高。考虑到内部运放输出节点电阻大,而pass device的栅极寄生电容大,为了保证全负载范围内的稳定性,一般会在内部运放输出和pass device之间插一级buffer,避免内部次极点太低频。前一篇文章里介绍的是用super source follower来做buffer,而本文旨在用super current mirror来做buffer。
再复习一下我们对super source follower的要求: 输入电容足够小,输出电阻足够小,且功耗足够低。 事实上,即便换成super current mirror,要求也是一样的。
2. Super current mirror
图一
图一是用current mirror来做LDO buffer stage的典型例子。运放输出节点连接一个NMOS的栅极,这个NMOS实际是作为一个gm cell,将VEA转化为电流。再连接diode-connected PMOS,将电流以1:K的比例镜像给功率管MP。可以看到,中间这个buffer的输出阻抗Zo=1/gm。
如何对传统的current mirror进行改善呢?答案如图二。对右侧的super current mirror,稳态时电流分布如下:iB2=iB1=IOUT/K,iB4=iB6=iB5=IOUT/(3*K),iB3=4*IOUT/(3*K),那么IIN=IOUT/K。反过来看,这个电流镜以1:K的比例将输入电流镜像出去,和左侧传统电流镜的功能一样。
图二
瞬态时 ,输入电流IIN一旦增加Δi,MB5和MB6电流减小Δi,VBoost上升Δi*(ro4||ro6),通过MB1使IBoost增加Δi*(ro4||ro6)*gm1,迅速拉低VG点,使IOUT增大。可见,瞬态时,IBoost通过这个反馈环路的放大,可以加速VG这个大电容节点的拉低,那么super current mirror的瞬态响应速度就比传统电流镜更快。随着VG的拉低,一方面,MB3电流增大,使MB5电流增加,形成一个负反馈环路;另一方面,MB4电流也增大,使VBoost电压继续升高,形成一个正反馈环路。
下面分析下 环路稳定性 。将MB1的gate和MB4/6的drain断开,假设MB1的gate电压增大Δv, IBoost减小Δvgm1,MB3,5,6的电流减小Δvgm14/3,VBoost减小Δvgm1 4/3 (ro4||ro6),则此负反馈环路的增益为gm1 4/3 (ro4||ro6)。再看右侧正反馈环路,MB4电流增大Δvgm11/3,VBoost增大Δvgm11/3*(ro4||ro6),则正反馈环路增益为gm1 1/3 (ro4||ro6),由各支路电流比例保证正反馈增益小于负反馈增益,低频情况下可保证由负反馈主导。
那么随着频率的升高,如何保证相位裕度足够呢?作者在MB2的gate和MB4的gate之间加了一个电阻Rc,但并未具体推导。对此,笔者自己画了个等效模型并做了如下推导(此处认为Rc>>1/gm2,可能有不严谨的地方,仅供参考):
图三
为了方便阅读,重新贴一张图二在这:
图二
假如Rc=0,Cg2直接挂在VG上,会在整体环路里引入一个gm2/Cg2的次极点;而引入Rc后,次极点约为1/(RcCg2),但同时引入一个左半平面的零点1/(4/3Rc*Cg2),基本可以抵消次极点的影响。
再回头看我们起初对buffer的要求: 输入电容足够小,输出电阻足够小,且功耗足够低。 在本文介绍的结构中,输入电容和传统电流镜并没有太大变化,且功耗增加了,但输出电阻减小了。同样可以由图三推导Cg2节点的等效电阻,由于环路增益的抑制,使得此节点阻抗减小了非常多。
最后,贴一张原文里的对比图:
图四
可以看到,由于输出阻抗减小,整体带宽显著增加。
  • 负载电流
  • ldo
    ldo
  • 运放
    一种全集成型CMOS LDO的设计
    设计了一种基于0.25 μm CMOS工艺的低功耗片内全集成型LDO线性稳压电路。电路采用由电阻电容反馈网络在LDO输出端引入零点,补偿误差放大器输出极点的方法,避免了为补偿LDO输出
    发表于 11-01 12:08 8089次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>全集成型CMOS <b class='flag-5'>LDO</b>的设计
    一种用于LDOsuper source follower结构
    根据我们之前文章的介绍,在有基准电压的情况下,个简单的LDO只需要用个误差放大器和个pass device构成。然而,要保证LDO在全
    的头像 发表于 11-22 16:04 2110次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>super</b> source follower<b class='flag-5'>结构</b>
    ldo内部结构和工作原理
    LDO(Low Dropout Regulator)是一种低压差线性稳压器,它能够提供稳定的输出电压,同时具有较低的功耗和噪声。本文将详细介绍LDO的内部结构和工作原理,包括其电路组成
    的头像 发表于 12-14 14:37 3235次阅读
    如何设计一种大电流高输出阻抗电流镜?
    在基本电流镜和DMCM(Dy-namic Matching Current Mirror)电流镜的基础上提出一种高输出阻抗、高匹配精度的电流镜,其性能比传统电流镜更加理想,输出电流能够满足高输出电流的要求。
    发表于 04-14 06:13
    Protecting Super LDO Regulator
    The Micrel MIC5156, MIC5157, and MIC5158 Super LDO™Regulator Controllers offer two features
    发表于 03-18 16:06 16次下载
    一种快速响应LDO环路设计
    本文根据LDO稳压器的结构特点,设计一种快速响应通路,通过对高频或快速变化的输出电压反馈,使误差放大器输出个大的电压响应。
    发表于 04-13 10:37 3045次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>快速响应<b class='flag-5'>LDO</b>环路设计
    一种无片外电容LDO的瞬态增强电路设计
    利用RC高通电路的思想,针对LDO提出了一种新的瞬态增强电路结构。该电路设计有效地加快了LDO的瞬态响应速度,而且瞬态增强电路工作的过程中,系统的功耗并没有增加。此
    发表于 03-13 16:26 40次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>无片外电容<b class='flag-5'>LDO</b>的瞬态增强电路设计
    一种用于低功耗LDO的CMOS电压基准设计
    电压基准是LDO线性稳压器的核心部分,它的精度直接影响到输出电压的精度。本文针对低功耗LDO线性稳压器方面有较低的静态电流的要求,另方面又有较高的精度要求,提出了
    发表于 12-08 11:40 17次下载
    一种特别适用于片上LDO系统的过流保护电路
    一种特别适用于片上LDO系统的过流保护电路_胡佳俊
    发表于 01-07 16:52 21次下载
    一种大电流LDO稳压器的设计_杨燕
    一种大电流LDO稳压器的设计_杨燕
    发表于 01-07 22:14 6次下载
    一种用于任意余数基的高性能后向转换结构_杨鹏
    发表于 01-07 22:23 0次下载
    用于SVC的一种模糊非线性变结构控制方法_王丹丹
    发表于 03-20 09:33 0次下载
    “当前镜子”(The Current Mirror)
    发表于 05-24 15:50 9次下载
    “当前镜子”(The <b class='flag-5'>Current</b> <b class='flag-5'>Mirror</b>)
    用于开关电源的一种分布结构变压器设计
    用于开关电源的一种分布结构变压器设计(深圳市中远通电源技术开发有限公司)-适用于开关电源的一种分布结构
    发表于 09-24 16:53 5次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b>开关电源的<b class='flag-5'>一种</b>分布<b class='flag-5'>结构</b>变压器设计
    LDO芯片的拓扑结构
    LDO(Low Dropout Regulator)芯片,即低压差线性稳压器芯片,是一种用于电源稳压的集成电路芯片。其拓扑结构是理解其工作原理和性能特点的基础。
    的头像 发表于 09-11 09:51 794次阅读
