LDO中使用cascode运放的补偿方法
CHANBAEK 来源:龟一 作者: Roddddy 2023-11-22 16:12 次阅读
上次讲了一篇文章里关于LDO的buffer设计的部分,那篇文章里还有很重要的一部分是讲如何在全负载范围内对LDO进行补偿,那么这次就继续总结一下。
1. LDO电路结构
图一
我们先看看这个LDO的基本结构,如图一。这就是常规的一级folded cascode运放+一级buffer+一级pass device输出。正如我们上一篇文章所说,这个LDO的输出接了大的片外电容CL(比如1μF),所以主极点一直在输出端。重复一下我们遇到的稳定性问题: 在轻负载(IL接近0)时,输出电阻大,主极点低;重负载(IL接近LDO最大负载电流)时,输出电阻小,主极点高。 要保证全负载范围内的稳定性,之前我们设计了一个好的buffer,使N2电阻较小,将N2极点推到高频而可以忽略;在这基础上仍需增加一个补偿电容Cc(如图一),用于在某些负载情况下分裂主极点和次极点N1。
图二
将系统框图整理为图二。此处忽略N2处的极点,同时B=R2/(R1+R2),为电阻串分压比,Roeq=rop||(R1+R2)||RL,为输出节点电阻。从图示处断开环路可以求得环路增益:
其中,我们认为Cc和CL都远大于C1。从表达式可以看出,系统存在三个极点(分母有s的三次方),一个左边平面零点gm3/Cc。接下来,我们可以具体分析不同负载下的零极点分布。
2. 数学分析
2.1 轻负载
在IL=0的时候,Mp的电流只有电阻串上的这部分,也就是Vout/(R1+R2),通常非常小,比如1~3μA。此时gmp为最小值,为了化简表达式,认为CLRoeq>>gmpro1CcRoeq。则重新化简T(s)为:
可见,左半平面零点抵消了一个非主极点,最终系统简化为普通两阶系统。主极点和次主极点分别为:
容易发现, 此时Cc并未起到极点分裂的作用,主/次极点仍和未补偿时一样 。但由于此时输出电阻大,主极点本来就比较低频,仅靠系统自身即可保证稳定性。
2.2 重负载
随着IL逐渐增大,gmp增大,输出电阻减小。gmp正比于√IL,而rop正比于1/IL,所以总的开环增益正比于1/√IL,随着IL增大而减小。而输出端主极点正比于IL,随着IL增大而增大。 增益带宽积GBW或者单位增益带宽ωu正比于√IL,随着IL增大而增大。 实际上,对两阶系统来说,为了得到足够的phase margin,次主极点需要在ωu之外,并且距离ωu足够远。从这个角度来说,重负载的稳定性补偿会更加困难。
此时,为了简化表达式,认为CLRoeqCcRoeq,重新化简T(s)为:
神奇地发现左半平面零点又抵消了一个极点,系统还是一个双极点系统。主极点和次极点分别为:
p-3dB | IL>>0 =图片
*此时Cc的极点分裂作用体现了出来。前面说过,IL最大的时候ωu也会最大,容易算出,ωu,max=gm1/Cc。(这里认为B=1,系统为单位增益运放,此时环路增益最大,也是稳定性补偿最恶劣的情况)由前面表达式可以看出,随着电流增大,gmp增大,次极点变高,主极点变低,稳定性变好。*
3. 补偿电容设计
既然两种情况下都可以化简为两阶系统,那么我们就重新统一一下T(s)的表达式,从分子和分母上同时除去左半平面零点部分(1+sCc/gm3):
这么做的原因主要是希望从全负载范围里找出phase margin (PM)最差的点,在电路设计上保证稳定性。phase margin通常由ωu和次主极点决定:
再用FPM表示次极点和ωu的比例,比例越大越稳定:
这里,ADC是指低频环路增益。依然令B=1,将FPM展开:
其中,只有gmp随负载电流变化而变化。那么,将FPM对gmp求导,令导数等于0,可以得到FPM和PM的最小值:
最终,得出我们关心的结论,Cc如何取值:
先给出我们可以接受的最小PM,带入等式可以得出Cc。容易看出,C1越小,Cc就可以越小,也就是说,接在N1节点的buffer需要输入电容小,这和我们上篇文章里的目标也是吻合的。
最后,贴两张图表示不同负载下的稳定性(这里不再展开说明):
图三
图四
后记:
把电容接到cascode管源级和第二级输出端的补偿方法并不是这篇文章首次提出。在这之前,已经有很多前辈讲过这种补偿方法。但是,这篇文章是从LDO的角度,给出了电路设计的指导性分析,非常便于大家参考和实践。
另外,笔者最近也看了这种补偿方法起源的几篇文章,之后逐渐整理出来和大家分享。
  • 负载
  • ldo
    ldo
  • 运放
  • Cascode
  • LDO电路
    模拟技术中的补偿电容问题
    电子工程师都清楚,在设计放电路的时候,为了让能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。那么对于
    发表于 01-09 17:32 3453次阅读
    模拟技术中的<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>补偿</b>电容问题
    为什么和ADC的PSRR不能把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净呢?
    ,但我实测不是这样的。 我的测试方法是这样的,(1)、用LDO输出给数据采集系统中的和ADC供电,采集数据。(2)、加了前馈电容的LDO
    发表于 09-03 07:32
    发表于 01-08 07:49
    相位补偿电容的问题
    【不懂就问】相位补偿电容的问题在运的输入和反向输入之间接上一个电容,起到补偿相位的作用
    发表于 07-23 16:09
    的自激和频率补偿是什么意思
    的自激和频率补偿是什么意思 的自激的定义如果把一个放大器装好之后,接通它们需要的直流电源,并使放大器的输入
    发表于 03-09 16:24 6505次阅读
    超基础知识点:模拟技术之补偿电容问题
    发表于 01-03 15:45 1462次阅读
    超基础知识点:模拟技术之<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>补偿</b>电容问题
    输入补偿电容在电路中有什么作用?
    的相位补偿为了让能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。1, 关于
    的头像 发表于 11-12 06:25 3.2w次阅读
    浅析补偿电容的作用及相关知识
    为了让能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。本文浅析了补偿电容的作用及
    发表于 02-12 15:16 7745次阅读
    浅析<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>补偿</b>电容的作用及相关知识
    补偿电容是什么,有何作用?
    的头像 发表于 10-17 08:58 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>补偿</b>电容是什么,有何作用?
    补偿电容
    在讨论补偿之前,首先搞清楚的两种最基本配置很重要,即同相(图1A)和反相(图1B)。已有大量文献资料介绍过这两种配置的闭环增益,并强
    发表于 08-26 15:29 4694次阅读
    内部如何降低偏置电流?外部如何补偿偏置电流造成的影响?
    内部如何降低偏置电流?外部如何补偿偏置电流造成的影响? 一、
    的头像 发表于 10-23 10:24 2063次阅读
    系统稳定性原理 的频率补偿
    系统稳定性原理 的频率补偿  系统稳定性
    的头像 发表于 10-25 11:01 1090次阅读
    补偿是什么意思呢?解补偿为何可正常用于TIA配置呢?
    补偿是什么意思呢?解补偿为何可正常用于TIA配置呢? 解
    的头像 发表于 10-29 11:29 1027次阅读
    失调电压修正方法 失调电压补偿方法
    失调电压修正方法 失调电压补偿方法  首先,我们需要了解什么是
    的头像 发表于 11-06 10:19 4249次阅读
    失调电压补偿方法有哪些
    失调电压补偿是提高性能的重要手段之一。在实际应用中,
    的头像 发表于 08-15 15:50 1446次阅读
