LDO的参数指标分析(2)
CHANBAEK 来源:龟一 作者:Roddddy 2023-11-22 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这次讲的还是上次说的那篇文章,把除了PSR的其他指标分析总结一下:
1. load regulation
首先看一下load regulation。这个指标是为了衡量regulator的负载电流变化会引起多少输出电压的变化,也就是∂Vout/∂iL。从公式容易看出,这表征着regulator的输出阻抗,而这个值越小越好。
图一
1.1 PMOS型regulator
对于PMOS型的regulator,也就是我们常说的LDO,可按图一进行计算。和PSR的计算类似,将电阻串分压比乘到运放的增益上,那么输出节点往上看就是一个gm-boosted diode-connected PMOS,此时的跨导表示为
那么整个regulator的输出阻抗就可以写为
考虑到并联的第一项远小于第二项,可以忽略第二项,重新表示为
为了得到更好的load regulation,运放的增益越大越好。 这与PSR改善的思路是保持一致的。
随着频率升高到运放主极点ω0之后,输出阻抗开始增大,如图二。
图二
此时的输出阻抗Zout可以表示为
和PSR的分析相同,设计一个高增益,大带宽的运放也是有助于改善load regulation的。除此之外,在输出节点加一个对地的大电容CM,1/(s*CM)和上述的Zout并联在一起,当频率较高时,电容的阻抗减小,也可以缓解图二中高频下Zout的上升。并联电容后的曲线如图三。
图三
图三能看出在ω0之后阻抗仍有一个上升的尖峰。为了避免这个问题,设计时希望1/(ω0*CM)尽可能接近低频下的|Zout|。但由于这个值本身非常小,CM可能会高达几十nF。这在片上显然是难以实现的。同时,这引入了另一个问题,CM越大,regulator输出节点的极点频率越低,和运放输出的极点可能会很接近,引起稳定性的问题。
1.2 NMOS型regulator
图四
如图四,忽略M1的rout和负载电阻的情况下,Rout可简单表示为1/gm除以1加环路增益:
分母第二项远大于1,再次整理公式:
对比可以发现,这和PMOS型的regulator是一模一样的。也就是说,从load regulation的角度来讲,两者无性能上的差异。
但和前面不同的是,如果通过在输出对地接大电容CM来改善高频下的PSR和load regulation,输出极点近似表达为1/((1/gm)*CM),由于1/gm较小,其输出极点是远高于PMOS型regulator的输出极点的,那么此时的稳定性就更有可能得到保证。除此之外,M1的CGS此时跨接在运放输出和regulator输出两个节点之间,通过密勒定理等效到运放输出的电容可能比实际的CGS更小,那么regulator的带宽就有希望做得更高。也就是说,对于NMOS型regulator,或许可以先在输出对地加大电容CM来保证load regulation,再去完成稳定性补偿。
2. noise
图五
如图五,以PMOS型regulator为例,将运放噪声等效到输入,M1的噪声等效到栅极,再想办法推导到输出。M1栅极的噪声可以除以运放增益同样等效到运放输入端,再将总的噪声除以电阻串分压比,就可以计算到输出:
可以看出, 对于M1贡献的噪声,运放增益越大,抑制得越好 。另外,电阻串和bangap reference也是噪声源,热噪声4kT(R1||R2)和Vref本身的噪声都可以简单地叠加到运放输入端进行计算。
和前面一样,随着运放高频增益降低,输出端噪声影响会更显著。因此,保持运放高增益的情况下增大其带宽对噪声抑制也有好处。
事实上,换成NMOS型regulator,噪声的分析也是一样的,所以二者在噪声性能上无差异。
3. 总结
通过这两篇文章的分析和对比,可以总结一下用PMOS和NMOS做pass device的regulator的异同,给大家设计提供参考:
同: load regulation和noise性能无差异;都可以通过提高运放的增益和带宽来改善PSR/load regulation/noise
异: NMOS型regulator的PSR远好于PMOS型regulator;NMOS型regulator更有希望实现高带宽;NMOS型regulator更有希望通过增加输出大电容改善PSR和load regulation,同时不影响稳定性
(当然,NMOS型regulator就不能实现low dropout了)
  • 负载电流
  • ldo
    ldo
  • 运放
  • PMOS
  • 输出阻抗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何分析这个电路及主芯片关键参数指标
    采用的芯片特别设计于驱动六个N-MOSFET应用,看哪些大神能分析出电路应用及芯片关键参数指标
    的头像 发表于 01-02 15:26 0次阅读
    如何<b class='flag-5'>分析</b>这个电路及主芯片关键<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>指标</b>?
    LDO简介、工作原理及性能指标
    第三篇,LDO工作原理比较简单。一些性能指标比较重要,面试的时候经常会被问。
    发表于 09-21 16:31 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>简介、工作原理及性能<b class='flag-5'>指标</b>
    详解LDO的几个重要参数
    LDO学名低压差线性稳压器,那么今天以LM1117的规格书,去看一下LDO的几个重要的参数
    发表于 09-27 11:48 4723次阅读
    详解<b class='flag-5'>LDO</b>的几个重要<b class='flag-5'>参数</b>
    LDO参数指标分析(1)
    文章一开始介绍了LDO的历史和由来,以及为什么需要LDO这个东西。像在锁相环或者SAR ADC这样的系统里,由于不同模块的瞬态电流具有不同的频率分量,为防止模块之间的干扰,一般不会共享同一个电源。也就是说,每个模块需要一个单独的LDO
    的头像 发表于 11-22 16:17 6079次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>指标</b><b class='flag-5'>分析</b>(1)
    LDO关键的指标和定义,您了解吗?
    LDO咱们应用很多,但是关于这些基本指标和定义,其实很多小伙伴都似曾熟悉但又不能说出个所以然。这里整理出这些指标,并结合ADI的产品分享给大家,希望能与大家一起涨知识…… 输入电压范围:LDO
    发表于 10-19 09:32
    LDO的基本原理与主要参数
      低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。  取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较
    发表于 03-04 15:44
    设计LDO电源需要注意的事项
    难。3.LDO的PCB设计电源的PCB设计是影响芯片性能指标的关键因素。我们在SI,PI,EMI,热分析仿真介绍了10多个小时,就是为了指导我们的原理图和PCB设计。具体大家去看相应的视频,这里不详细介绍
    发表于 02-13 07:00
    选择一款LDO要关注哪些指标
    选择一款LDO,要关注以下指标:Vin(min)Vin(max)VoutIout静态电流最小电压差耗散功率电源抑制比Vin(min)需要考虑输入电压是否能驱动LDO内部调整管。Vin(min
    发表于 11-16 08:43
    使用LDO必须掌握的重要参数
    简介:在每个产品电路系统设计中电源都是非常重要的部分,一个好的电源决定了电路能否稳定的工作。图1所示的为常见的DCDC电源的种类。本文会先带大家了解使用LDO必须掌握的重要参数,并以TI
    发表于 12-28 08:11
    以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例讲解LDO电路的设计
    设计的时候,一般很难达到电源芯片手册上规定的性能指标。对于大部分工程师的电路设计来说达到70%左右也算是不错的。所以大家在电源芯片选型时一定要保留余量。  2.LDO的原理图设计  输入设计:输入需加
    发表于 03-27 16:17
    同轴电缆的参数指标
    同轴电缆的参数指标 1、主要电气参数(1)、同轴电缆的特性阻抗同轴电缆的平均特性阻抗为50±2Ω,沿单根同轴电缆的阻抗的
    发表于 11-05 23:11 6940次阅读
    LDO参数解读、特性、参考设计
    这篇博客讲述LDO相关知识,包括基本原理,参数解释,特性及参考设计等。
    发表于 11-06 14:21 20次下载
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>参数</b>解读、特性、参考设计
    LDO如何选型?LDO的选型参数
    我们知道在LDO和DC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数
    的头像 发表于 11-15 09:30 4690次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>如何选型?<b class='flag-5'>LDO</b>的选型<b class='flag-5'>参数</b>
    LDO参数指标浅谈
    LDO参数指标浅谈
    的头像 发表于 11-27 16:01 2448次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>指标</b>浅谈
    简述LDO的重要参数
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)作为电子系统中的关键元件,其性能直接影响整个系统的稳定性和可靠性。以下是LDO的重要参数及其详细解析,这些参数对于
    的头像 发表于 09-11 10:50 3626次阅读
