电平标准M-LVDS接口学习笔记
CHANBAEK 来源:电子设计小札 作者: billzhhb 2023-11-22 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、M-LVDS概述
1) M-LVDS:英文全称Multipoint-Low-Voltage DifferentialSignaling,中文全称:多点低电压差分信号,其主要目的是将点对点的LVDS延申用于解决多点应用问题,因此其除了LVDS的相关低功耗、差分、抗干扰等特点外,其驱动器输出的强度更高,共模范围更广。
2) M-LVDS可认为仅定义“物理层”标准,其仅定义了相关的电气特性,因此也可被其他协议标准借用为其物理层接口
3) M-LVDS相关规范标准:TIA/EIA-899 规范。
4) 使用场景:基于LVDS的多点应用,比LVDS更强的噪声容忍,比TIA/EIA-485(RS485)或控制器局域网CAN更低的功耗、更高速的传输。
二、拓扑结构
1) 点对点(point-to-point) 拓扑特征如下图所示:
1 *LVDS驱动器、
1 *LVDS接收器
1*LVDS差分传输介质、
1 *端接匹配电阻放置接收器端 )、
单向通信@1组传输介质
适用于TIA/EIA-644 (LVDS)。
2) 多分支(multidrop) 拓扑特征如下图所示:
1 *LVDS驱动器、
N *LVDS接收器、
1*LVDS差分传输介质、
1 *端接匹配电阻( 放置在接收器最远端 )、
单向通信@1组传输介质
适用于TIA/EIA-644-A (LVDS, REV A),基本上与LVDS类似(因为接收器有多个,特别规定了接收器的输入端口漏电流大小,免得多个互连时漏电流太大),不特别说明了,有时候这个也简称为MLVDS。
3) 多点(multipoint)半双工拓扑特征如下图所示:
N *LVDS驱动器、
N *LVDS接收器、
1*LVDS差分传输介质(半双工总线中使用1对2根传输介质)、
2 *端接匹配电阻( 放置在一对传输线两端 )、
半双工双向通信@1对传输介质
适用于M-LVDS (TIA/EIA-899)半双工。
4) 多点(multipoint)全双工拓扑特征如下图所示:
N *LVDS驱动器、
N *LVDS接收器、
2 *LVDS差分传输介质(全双工总线中使用2对四根传输线)、
2*2端接匹配电阻( 2@1对传输介质两端,2对传输介质 )、
全双工双向通信@2对传输介质
适用于M-LVDS (TIA/EIA-899)全双工。
三、工作原理
M-LVDS的工作原理是基于LVDS的工作原理,原理类似,只是参数上有区别(其中恒流源可以认为大约11.3mA,2个100Ω端接电阻等效值为50Ω,则差分输出电压差为11.3 mA 50Ω=565mV,对应的LVDS则为3.5mA100Ω=350mV),下面是LVDS的工作原理。
如上图可知,LVDS驱动端有个3.5mA的恒流源驱动,同时由4个MOS管形成了全桥开关电路,通过4个MOS管的开关,控制3.5mA恒流源输出的电流方向;而接收器端在同相和反相之间并联了一个100Ω端接电阻,通过端接电阻可产生3.5mA*100Ω=0.35V的电压压降,该压降经过接收端电平判断可形成高低电平。
依据上图的电路结构,可知LVDS是一个电流驱动型接口,需要依赖外部电阻产生电压, 如果单独测量驱动端(端口悬空)是无法测量到电压信号的 ,这与我们常规的CMOS电压驱动型信号还是有所区别的。
具体高电平产生示意如下图蓝色箭头所示,当Q1和Q3导通,Q2和Q4截止,恒流源3.5mA电流分别经过Q1、100欧端接电阻、Q3,最后经过偏置电阻到GND,接收端输入阻抗较大,则3.5mA基本全部经过100欧电阻,形成了350mV的正向电压差,即认为输出为“H”。
具体低电平产生示意如下图橙色箭头所示,当Q2和Q4导通,Q1和Q3截止,恒流源3.5mA电流分别经过Q4、100欧端接电阻、Q2,最后经过偏置电阻到GND,一般接收端输入阻抗较大,则3.5mA基本全部经过100欧电阻,形成了350mV的负向电压差,即认为输出为“L”。
四、电气特性
1)输出特性(对发送端来说)
如上图所示,对M-LVDS而言,正端输出信号VOUT+:逻辑1为高电平,逻辑0为低电平,负端输出信号VOUT-:逻辑1为低电平,逻辑0为高电平。
这里面有两个概念,一个是差模电压,一个是共模电压,其中:
M-LVDS差模电压=“VOUT+”与“VOUT-”之间的电压差,可为正,也可为负,通常以|VOD|表示;VOD按照上文的原理分析,M-LVDS一般电压差为565mV,但是在实际过程中有个范围(如下图),一般在480mV~650mV之间。
M-LVDS共模电压=“VOUT+”与“VOUT-”的中心电压,通常以VOC表示,共模电压在实际不同的芯片中也有不同,通常情况下对于2.5V/3.3V/5V供电的设备,其VOC一般为1.2V,但是对于1.8V供电的设备,其VOC一般可能为0.9V。
2)输入特性(对接收端来说)
对于接收端来说,也有同样的共模电压VIC和差分电压VID概念,接受端针对这两个特性分别有要求,其中:
M-LVDS差分电压会有个判决门限(如下图所示),正VID >= +50 mV对应于逻辑1,负VID <= −50 mV则对应于逻辑0,这种±50mV判决门限的M-LVDS为TYPE1类型M-LVDS。
需要特别说明的是,如果差分电压在两个阈值之间,则M-LVDS接收器输出为未定义态,可能为高电平或低电平,比如说M-LVDS接收器件输入端短路或者开路时。为了编码这种情况,定义了TYPE2 型M-LVDS接收器,被称为fail-safe,具体原理参照前面的这篇文章。
需要重点说的是,由前面的介绍可以知道,M-LVDS信号为电流驱动型,通常采用直流耦合的方式进行, 因此M-LVDS的发送端和接收端是需要进行共地处理的,这块尤其注意,只不过对于共地的要求不是特别高,允许两端有一定的地电势差 ,通常允许两端的地电势差在±1V之间。
3)传输线
M-LVDS传输线可以为导线,也可以为PCB走线,因为其驱动电流较LVDS更大,因此其走线长度较LVDS更长,可达20m以上,其传输速率能够达到400Mbps这样的速率,当然传输速率与传输距离是成反比的,当传输线长度20m时,速率最大200Mbps左右,准确的距离还受传输介质、阻抗匹配等影响,需要通过仿真去评估。
五、应用说明
1) 应用场景:多点半双工/全双工传输、低功耗,M-LVDS速率最高可>400Mbps,传输距离最长可达到20m左右,但需要关注速率、传输介质与传输距离的关系等;
2) 原理图设计时,需要关注每对传输介质两端均并联端接100欧电阻,同时关注M-LVDS相关设备的共地情况,必须确保各设备的共地电势差小于1V;
3) PCB设计时,主要关注差分信号的等长、阻抗匹配,以及端接电阻两端放置,其他收发器尽量距离主传输线较近。
六、LVDS与M-LVDS对比说明
类别参数LVDSM-LVDS
拓扑拓扑点对点多点(最多32个)
驱动器数量1个多个
接收器数量1个多个
端接电阻1个@接收端2个@两端
通信方向单向@1对传输线半双工@1对传输线全双工@2对传输线
发送驱动电流3.5mA11.3mA
差分电压VOD350 mV250mV~450mV565mV480mV~650mV
共模电压VOC1.2V1.2V
接收判决门限≥100mV—H≤-100mV—L≥50mV—H≤-50mV—L@type1≥150mV—H≤50mV—L@type2
共地漂移±1V±1V
传输速率最大3.125Gbps最大400Mbps
距离最大10m最大20m
  • 驱动器
  • 接口
  • 电平
  • 差分信号
  • M-LVDS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    M-LVDS是什么 有哪些优势
    现代的分布式计算系统需要采用更小的模块,这些模块必须通过速度更快的背板传输更多数据。面向此类需求,多点低压差分信号(M-LVDS)可有效满足。
    的头像 发表于 07-19 10:44 5562次阅读
    LVDS电平学习笔记
    LVDS电平是根据ANSI/EIA/TIA-644定义的一种电平标准,其标准定义的相关参数如下。
    的头像 发表于 09-20 15:29 3325次阅读
    <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>
    M-LVDS优化高密度系统实现紧凑模块化设计
    高密度的系统提供优化。     M-LVDS 优劣势   M-LVDS是电信行业协会和电子行业协会根据TIA/EIA-899-A颁布的物理层标准。区别于LVDS低电压差分信号只适用于高
    的头像 发表于 09-29 09:29 2883次阅读
    为什么DATACLK用的是LVDS电平标准接口呢?
    你好,请问DAC的DACCLK用LVPECL电平标准接口,为什么DATACLK用的是LVDS电平标准
    发表于 01-21 07:56
    单通道M-LVDS接收机的特性与应用
    ;nbsp;M-LVDS 标准可定义两种类型的接收机,分别为 Type 1 与 Type 2。Type 1 接收机 (SN65MLVD2) 的阈值为 0 左右,并具有 25mV 滞后功能,以防止由于输出振荡
    发表于 10-28 14:38
    增强隔离型 M-LVDS 收发器参考设计
    `描述此参考设计演示的是采用 ISO7842 和 SN65MLVD203 的增强型隔离式全双工 M-LVDS 收发器节点的性能。单一增强型数字隔离器代替了两个基本数字隔离器,降低了成本并节省
    发表于 04-29 10:38
    LVDSM-LVDS电路实施指南
    低电压差分信号(LVDS)是一种高速点到点应用通信标准。多点LVDS (M-LVDS)则是一种面向多点应用的类似标准
    发表于 08-22 16:09 94次下载
    <b class='flag-5'>LVDS</b>和<b class='flag-5'>M-LVDS</b>电路实施指南
    基于M-LVDS的数据通信架构介绍
    M-LVDS和通信架构
    的头像 发表于 03-01 06:19 6130次阅读
    基于<b class='flag-5'>M-LVDS</b>的数据通信架构介绍
    LVDSM-LVDS电路实施指南文件下载
    低电压差分信号(LVDS)是一种高速点到点应用通信标准。多点LVDSM-LVDS)则是一种面向多点应用的类似标准
    发表于 05-24 11:46 22次下载
    M-LVDS应用的优势在哪
    M-LVDS是电信行业协会和电子行业协会根据TIA/EIA-899-A颁布的物理层标准。区别于LVDS低电压差分信号只适用于高速点对点,M-LVDS能面向多点应用。而且相对于
    的头像 发表于 09-29 09:19 3843次阅读
    M-LVDS(TIA/EIA-899)简介
    电子发烧友网站提供《M-LVDS(TIA/EIA-899)简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:27 9次下载
    <b class='flag-5'>M-LVDS</b>(TIA/EIA-899)简介
    TIA/EIA-485和M-LVDS,功率和速度比较
    电子发烧友网站提供《TIA/EIA-485和M-LVDS,功率和速度比较.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 11:31 0次下载
    TIA/EIA-485和<b class='flag-5'>M-LVDS</b>,功率和速度比较
    M-LVDS信令速率与距离的关系
    电子发烧友网站提供《M-LVDS信令速率与距离的关系.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 09:58 1次下载
    <b class='flag-5'>M-LVDS</b>信令速率与距离的关系
    M-LVDS和总线LVDS的互操作性
    电子发烧友网站提供《M-LVDS和总线LVDS的互操作性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 09:46 2次下载
    <b class='flag-5'>M-LVDS</b>和总线<b class='flag-5'>LVDS</b>的互操作性
    AN-1177: LVDSM-LVDS电路实施指南
    电子发烧友网站提供《AN-1177: LVDSM-LVDS电路实施指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 16:37 0次下载
    AN-1177: <b class='flag-5'>LVDS</b>和<b class='flag-5'>M-LVDS</b>电路实施指南
