苹果已计划开始批量生产各种无线芯片,最终将所有这些芯片都排列在一个封装中,节省大量内部空间,同时提高能效。不幸的是,这个计划似乎是一个遥远的梦想,因为这家科技巨头的定制蓝牙和 Wi-Fi 芯片本应在 2025 年上市。可悲的是,就像其内部 5G 调制解调器遇到的问题一样,苹果在这方面的麻烦也在继续。
凭借最终确定的定制蓝牙和 Wi-Fi 芯片,苹果将能够摆脱对博通以及最终高通的依赖
就像A系列和M系列芯片一样,苹果定制部件的下一个进入者很可能是5G调制解调器。彭博社的马克·古尔曼(Mark Gurman)在他最新的“Power On”时事通讯中没有就定制蓝牙和 Wi-Fi 芯片开发发表太多言论,但提到了其他细节。
例如,他表示,在苹果硬件技术高级副总裁 Johny Srouji 的领导下,该公司已经摆脱了英特尔的束缚,并成功转向为各种 Mac 定制芯片。现在,下一个挑战是开发定制无线部件,包括 5G 调制解调器以及蓝牙和 Wi-Fi 芯片。
蓝牙和 Wi-Fi 芯片原定于 2025 年推出,但苹果在这两个方面都遇到了问题,因此推迟了发布时间,具体时间未公开。这家总部位于加州的巨头的 5G 调制解调器也面临无数问题,据称该芯片还处于早期阶段,据报道该公司正面临性能、过热等问题,迫使基带芯片推出推迟至 2025 年末或 2026 年初。
定制蓝牙和 Wi-Fi 芯片的开发目前由Zongjian Chen负责监督,他也是 Srouji 团队中领导 5G 调制解调器工作的人。尽管新闻通讯中没有提到这些问题,但我们可以假设性能、功耗增加以及与各种国际无线标准的兼容性是苹果及其团队遇到的常见障碍。
定制的蓝牙和 Wi-Fi 芯片可能会在内部 5G 调制解调器到来后推出,这将需要几年时间,但苹果打算履行其长期承诺。此外,古尔曼写道,该公司还致力于为各种产品定制电池和相机,但第一个使用这些组件的家庭可能是 iPhone。
分析师:苹果暂停研发WiFi芯片
Apple分析师郭明錤今年年初表示,Apple 已经暂停了其正在开发的 Wi-Fi 芯片的工作。苹果设计的 Wi-Fi 芯片的开发目前已“暂停”,郭说苹果将推迟“一段时间”。
苹果公司在 Wi-Fi 芯片上的工作消息最早于 1 月份浮出水面,当时彭博社的Mark Gurman表示苹果公司正在开发一种组合的 Wi-Fi 和蓝牙芯片,以取代从 Broadcom 采购的组件。当时,Mark Gurman表示,苹果的目标是从 2024 年开始过渡到自己的芯片,到 2025 年更换 Broadcom 的部件。
请注意,Wi-Fi 和蓝牙芯片与 5G 调制解调器芯片是分开的,Apple 也在开发该芯片以取代高通的技术。Apple 的最终目标是在内部生产更多iPhone的关键部件,减少对第三方公司的依赖。
最终,苹果希望打造一款将蜂窝调制解调器、Wi-Fi 和蓝牙功能合二为一的芯片,该公司还在努力更换从高通获得的射频芯片和无线充电芯片。
郭表示,Apple 之前开发的 Wi-Fi 解决方案是仅 Wi-Fi 芯片,而不是传闻中的 Wi-Fi 和蓝牙组合芯片。这两种技术的配对对苹果来说更具挑战性。
更具体地说,Apple 之前开发的 Wi-Fi 解决方案是 Wi-Fi-only 芯片,而不是 Wi-Fi+Bluetooth 组合芯片。从设计的角度来看,开发 Wi-Fi+蓝牙组合芯片比仅开发 Wi-Fi 芯片更具挑战性。由于苹果的大部分产品都使用组合芯片,如果苹果决定这样做,用自己的芯片替换博通的组合芯片将更具挑战性。
Wi-Fi 芯片的开发工作已经暂停,因为 Apple 希望将其芯片设计资源集中在先进的 3 纳米芯片上,这些芯片将为未来的 iPhone 和其他设备提供动力。郭表示,“开发资源不足”因此不仅推迟了苹果 5G 芯片的量产,还推迟了 Wi-Fi 芯片的量产。
郭认为,在未来两到三年内,随着标准的变化以及 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 的采用,苹果使用自己的 Wi-Fi 芯片将是有风险的。目前,Kuo 认为苹果将开始为其设备采用 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 芯片,博通将从中受益。
英特尔
60文章
9744浏览量
170629 -
蓝牙芯片
17文章
365浏览量
45808 -
WIFI
81文章
5255浏览量
201673
原文标题:苹果正在自研WiFi和蓝牙芯片,但是……
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
