什么是曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码?其特点如何?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-22 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码是一种常用的数据传输编码方式。它们被广泛用于数字通信中,特别是在以太网和其他类似的网络通信协议中。
1. 曼彻斯特编码:
曼彻斯特编码是一种非归零编码(Non-Return-to-Zero code),它将每个数据位划分为两个时间段。在第一个时间段,信号的电压保持不变;而在第二个时间段,信号的电压会反转。具体来说,当要传输的数据位为0时,第一个时间段信号电压保持不变,第二个时间段信号电压反转;当要传输的数据位为1时,第一个时间段信号电压反转,第二个时间段信号电压保持不变。
曼彻斯特编码的特点如下:
- 具有自同步性:由于每个数据位都在时间的中点进行电压的变化,接收端可以根据电压变化来同步采样,确保正确地解码数据。
- 消除直流分量:曼彻斯特编码中信号的平均电压为零,不会带来直流偏移问题。
- 传输速率较低:由于每个数据位需要占用两个时间段,所以传输速率是输入数据速率的两倍。
- 对错误较敏感:由于每个数据位的电压变化都代表一个不同的逻辑值,如果有噪声或干扰导致电压的错误解读,可能会导致错误的数据解码。
2. 差分曼彻斯特编码:
差分曼彻斯特编码是在曼彻斯特编码基础上进行改进的编码方式。它的原理是在每个数据位的中点时,如果下一个数据位与当前数据位相同,则信号的电压不变;如果下一个数据位与当前数据位不同,则信号的电压反转。与曼彻斯特编码不同的是,在第一个时间段信号电压发生变化,而在第二个时间段信号电压不变。
差分曼彻斯特编码的特点如下:
- 自同步性:与曼彻斯特编码类似,差分曼彻斯特编码也具有自同步性,能够确保接收端能够准确同步采样。
- 消除直流分量:与曼彻斯特编码一样,差分曼彻斯特编码中信号的平均电压为零,不会产生直流偏移。
- 传输速率较低:与曼彻斯特编码类似,差分曼彻斯特编码的传输速率也是输入数据速率的两倍。
- 抗干扰能力更强:差分曼彻斯特编码对噪声和干扰的抗干扰能力相比曼彻斯特编码更强。由于信号的电压变化仅由当前数据位和下一个数据位的差异决定,即使发生一些短暂的干扰,也不会引起错误的数据解码。
总结:
曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码都属于非归零编码方式,用于数字通信中数据的传输。它们具有自同步性和消除直流分量的特点,但传输速率较低。差分曼彻斯特编码相对于曼彻斯特编码而言,对噪声和干扰的抗干扰能力更强。这些编码方式的选择应根据具体的应用需求、传输距离、传输带宽和抗噪声能力等因素进行权衡。
  • 以太网
  • 曼彻斯特编码
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    贴片电阻的编码及阻值的计算
    ,可以方便地帮你计算出各种规格的贴片电阻的阻值,如下图。 点击电阻的示例图片,会随机生成一组数字,帮您练习从编码到阻值的计算。 三位数编码 贴片电阻的三位数编码是最常见的表示方式,
    的头像 发表于 04-30 11:16 525次阅读
    贴片电阻的<b class='flag-5'>编码</b>及阻值的计算
    深入解析DS8102:双Delta-Sigma调制器与编码器的卓越性能
    的双Delta-Sigma调制器与编码器。它能将两路模拟输入对的测量值转换为曼彻斯特编码输出位流,为电子工程师们提供了强大而灵活的解决方
    的头像 发表于 04-01 16:40 631次阅读
    绝对式旋转编码器常用什么类型磁铁?
    ,所使用的磁铁并不是单一类型,而是根据精度、成本、结构和工艺的不同,主要集中在以下几类磁性材料。1、粘结钕铁硼在绝对式编码器中,粘结钕铁硼磁环也比较常见,特点是磁
    的头像 发表于 03-26 13:44 299次阅读
    绝对式旋转<b class='flag-5'>编码</b>器常用什么类型磁铁?
    磁铁在编码器中的作用与应用
    编码器中,磁铁的作用不可小觑,常用的磁性材料主要是钕铁硼和铁氧体,今天这篇文章主要介绍下磁铁用于哪些编码器类型,以及其具体作用。磁铁在编码器中的作用(功能)是什么?在编码器中,磁铁主
    的头像 发表于 03-19 14:42 540次阅读
    磁铁在<b class='flag-5'>编码</b>器中的作用与应用
    hcs301 编码跳变编码器应用手册
    电子发烧友网站提供《hcs301 编码跳变编码器应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-09 16:35 0次下载
    输出编码器:工业自动化的“精密之眼”
    在工业自动化的浪潮中,每一个细微的精度提升都可能带来生产效率的质的飞跃。而输出编码器,正是这场变革中不可或缺的“精密之眼”,它以卓越的性能和稳定性,为高精度测量与控制领域注入了强大动力。 抗干扰
    的头像 发表于 01-04 08:39 678次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>输出<b class='flag-5'>编码</b>器:工业自动化的“精密之眼”
    探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码器的卓越性能
    三通道反射式光学编码器,提供三通道数字A、B和I输出的可选和可编程选项。数字编码器模式具备两通道(AB)正交数
    的头像 发表于 12-30 15:40 503次阅读
    探索PEC05系列5mm增量式微型编码器:设计与应用全解析
    探索PEC05系列5mm增量式微型编码器:设计与应用全解析 在电子设备的设计领域,编码器是实现精确控制和反馈的关键组件。今天,我们将深入探讨BOURNS的PEC05系列5mm增量式微型编码器,了解
    的头像 发表于 12-22 14:40 478次阅读
    舵机伺服编码
    —— 没有编码器的反馈,舵机就无法判断自身是否到达目标位置,控制精度会大幅下降。 核心作用:实现 “闭环控制” 舵机伺服编码器的本质是为舵机提供 “位置反馈”,核心作用体现在以下 3 点: 位置检测 :实时读取舵机输出轴
    的头像 发表于 10-30 10:05 563次阅读
    POSITAL博思特拉绳编码器主要特点与应用
    POSITAL博思特拉绳编码器主要特点与应用,拉绳编码器提供高度可靠和精确的测量,这要归功于绝对编码器的准确性以及高质量的拉线机构。即使在 极端条件下,
    的头像 发表于 10-27 13:10 553次阅读
    POSITAL博思特拉绳<b class='flag-5'>编码</b>器主要<b class='flag-5'>特点</b>与应用
    NI数采卡 AB正交编码器信号采集
    请教一下各位,如何使用NI数采卡采集输入AB正交编码器角度信号。 PCIE-6320/6340 usb6210/6421 在不增加
    发表于 10-20 09:15
    编码器为何能取代光电编码器?
    在复杂工业场景下,磁编码器凭借不怕油污粉尘、抗冲击振动、安装便捷及高速响应等优势,正有效解决光电编码器怕脏、怕震、难安装、怕高速的痛点,逐渐成为提升机器人性能的新选择。
    的头像 发表于 10-15 09:55 1042次阅读
    磁<b class='flag-5'>编码</b>器为何能取代光电<b class='flag-5'>编码</b>器?
    增量式编码器工作原理是什么?
    增量式编码器工作原理是什么?增量式编码器是一种通过输出脉冲信号来反映旋转位置变化的传感器,广泛应用于电机测速、位置控制等领域。工作原理可从机械结构、信号产生、信号处理三个层面展开,增量式编码
    的头像 发表于 09-29 11:00 2761次阅读
    增量式<b class='flag-5'>编码</b>器工作原理是什么?
    基于NuMicro M031G导频调制光收发器解决方案
    导频调制涉及在波分复用系统中为每个波长添加轻微的低频正弦或余弦调制以对信号进行编码。不同的波长使用不同的调制频率来标记信号。当这些低频信号被添加到光波长中时,它们会在光信号的峰值处产生调制幅度
    发表于 09-05 07:56
    宜科电子推出适用于电机运动控制的正余弦编码
    正余弦信号编码器(Sin/Cos编码器)是一种特殊的增量式编码器,核心特点是输出‌高质量的正弦波和余弦波模拟信号‌。区别于传统增量
    的头像 发表于 07-29 11:40 1588次阅读
