有源晶振和无源晶振如何辨别?
有源晶振和无源晶振是电子设备中常用的两种振荡器。它们在电子产品中发挥着重要的作用,但在使用时需要区分。在本篇文章中,将详细介绍这两种振荡器的特点及其区别,以便读者对两者有更全面的了解。
首先,让我们从定义和基本原理开始。有源晶振是指能够自主发射一定频率的信号的振荡器。它通过输入的电流或电压来驱动振荡器产生特定频率的信号。无源晶振则是指无法主动产生信号的振荡器,它需要外部的电路来提供能量和驱动信号。无源晶振的工作原理是在外部电路的作用下,由其固有的机械特性或材料特性产生振荡信号。
其次,有源晶振和无源晶振在使用上也有一些区别。有源晶振一般被用于需要恒定频率的应用场合,例如无线通信、计算机网络和数字电子设备等。它们可以根据需要在较宽的频率范围内调节,并且具有较好的频率稳定性和相位噪声性能。
此外,有源晶振还可以自动补偿温度变化和电源波动等因素对频率的影响,从而提供更稳定的信号输出。而无源晶振一般被用于需要较低频率和较高精度的应用场合,例如计时器、触摸屏和传感器等。无源晶振的频率受外部电路的影响较大,但其优点是功耗低、成本较低且体积小。
接下来,我们来详细了解有源晶振和无源晶振在结构和工作原理上的差异。有源晶振通常由晶体振荡器和放大电路组成。晶体振荡器是振荡频率的关键部分,它通常由石英晶体和电极构成。在施加电压或电流的作用下,石英晶体会由于压电效应而产生机械振动,从而产生特定频率的振荡信号。放大电路用于将晶体振荡器产生的微弱信号放大,以便输出更强的信号。而无源晶振一般是由电感线圈、电容和电阻等元件组成的。电感线圈和电容的串联或并联组合形成一个振荡回路,通过选择合适的元件参数可以获得所需的振荡频率。
此外,有源晶振和无源晶振在输出信号的特性上也有差异。有源晶振的输出信号一般为矩形波或正弦波,具有较高的输出电平和较低的频率失真。同时,有源晶振的输出电流较大,可以直接驱动其他电路。相比之下,无源晶振的输出信号一般为正弦波,频率失真较小。由于其输出电流较小,往往需要经过放大电路或其他外部电路处理,才能够达到所需的电平和驱动能力。
最后,我们来总结一下有源晶振和无源晶振的区别。有源晶振是一种能够自主发射信号的振荡器,具有较好的稳定性和噪声性能;而无源晶振是需要外部电路提供能量和驱动信号的振荡器,具有较低的功耗和成本。有源晶振通常适用于需要恒定频率的场合,而无源晶振适用于需要较低频率和高精度的场合。有源晶振通常由晶体振荡器和放大电路组成,输出信号为矩形波或正弦波;无源晶振通常由电感线圈、电容和电阻等元件组成,输出信号为正弦波。
振荡器
28文章
4195浏览量
143211 -
有源晶振
1文章
1016浏览量
22970 -
无源晶振
1文章
895浏览量
17956
有源晶振和无源晶振如何辨别?
