互斥锁和自旋锁的区别 自旋锁临界区可以被中断吗?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-22 17:41 次阅读
互斥锁和自旋锁是在多线程编程中常用的锁机制,它们用于保护共享资源的并发访问,但在实现和使用方式上存在一些区别。
互斥锁是一种阻塞式的锁,当一个线程获得了互斥锁时,其他线程如果要获取该锁,则必须等待直到该线程释放锁。互斥锁的实现通常会利用操作系统提供的原子操作和线程调度机制。当某个线程尝试获取一个被其他线程所持有的互斥锁时,该线程会被阻塞,进入等待状态,直到互斥锁被释放为止。这种等待会导致线程在进入或退出临界区时产生上下文切换,引入一定的开销。
自旋锁是一种忙等待(spin-waiting)的锁,当一个线程尝试获取自旋锁时,如果发现锁被其他线程所持有,它会不断地循环检查锁是否被释放,而不是立即进入等待状态。自旋锁的实现通常会使用原子操作或特殊指令来实现,以确保检查锁状态和获取锁的原子性。自旋锁适用于临界区较小或短时间内能够被释放的情况。由于自旋锁不会导致线程的阻塞和上下文切换,因此在某些情况下,使用自旋锁可以提高性能。
在使用上,互斥锁和自旋锁都具备了保护共享资源的能力。当一个线程进入临界区时,需要先获取锁,然后执行对共享资源的操作,最后释放锁。
互斥锁和自旋锁的主要区别在于其等待机制和性能开销。互斥锁的等待机制导致线程可能会进入阻塞状态,然后被重新调度,这会引入一定的开销。而自旋锁的等待机制是忙等待,不会引起线程的阻塞和上下文切换,但占用了CPU时间片,如果自旋时间过长,可能会浪费大量的CPU资源。
另外一个区别是自旋锁适用于对临界区的占用时间较短的场景,因为长时间的自旋会占用大量的CPU时间,可能导致其他线程无法得到CPU时间片而无法运行。而互斥锁则没有这个问题,因为一旦线程进入了阻塞状态,其他线程会有机会获得CPU时间片。
至于自旋锁的临界区是否可以被中断,这个问题的答案是取决于具体的实现。一般来说,如果是在用户空间使用自旋锁,那么临界区可以被中断。但在内核空间,由于中断会引发一些问题,一般情况下临界区不会被中断。这样可以确保临界区中的操作不会被中断处理程序打断。
总结起来,互斥锁和自旋锁都是用于保护共享资源的锁机制,它们的实现和使用方式存在一些差异。互斥锁是一种阻塞式的锁,会导致线程的阻塞和上下文切换,适用于对临界区的占用时间较长的情况。自旋锁是一种忙等待的锁,不会阻塞线程,但会占用大量的CPU时间,适用于对临界区的占用时间较短的情况。关于自旋锁的中断问题,取决于具体的实现,一般情况下临界区是不可中断的。最后,选择互斥锁还是自旋锁,需要综合考虑具体场景的特点和性能需求。
  • cpu
    cpu
  • 自旋锁
    vivado导入旧版本的项目,IP核心
    vivado导入其他版本的项目的时候,IP核,无法解开,请问该如何解决。 使用软件:vivado 2019.2 导入项目使用版本:vivado 2018
    发表于 11-08 21:29
    D存器的基本实现
    在Verilog HDL中实现存器(Latch)通常涉及对硬件描述语言的基本理解,特别是关于信号如何根据控制信号的变化而保持或更新其值。存器与触发器(Flip-Flop)的主要区别在于,
    的头像 发表于 08-30 10:45 872次阅读
    d存器解决了sr存器的什么问题
    D存器(Data Latch)和SR存器(Set-Reset Latch)是数字电路中常见的两种存储元件。它们在数字系统中扮演着重要的角色,用于存储和传递信息。然而,这两种存器在设计和应用上
    的头像 发表于 08-28 09:16 622次阅读
    rs存器和sr存器有什么区别
    RS存器和SR存器是数字电路中两种常见的存储单元,它们在功能和应用上有一些区别。 RS存器 RS存器,即Reset-Set
    的头像 发表于 07-23 14:15 1327次阅读
    存器电路通过什么触发的
    的电路,它可以在没有时钟信号的情况下保持输出状态不变。存器通常由一个或多个触发器(Flip-Flop)组成,触发器是存器的基本单元。触发器可以是SR(Set-Reset)、JK、D
    的头像 发表于 07-23 11:31 559次阅读
    存器和触发器的主要区别是什么
    存器(Latch) 是一种具有双稳态的存储单元,它可以保持一个比特的数据,直到新的数据替换。存器可以视为一个简单的存储设备,它能够存
    的头像 发表于 07-23 10:24 1520次阅读
    存器原态和新态的定义
    。 一、存器的基本概念 1.1 存器的定义 存器是一种具有两个稳定状态的存储元件,可以在没有时钟信号的情况下保持其存储的信息。存器的
    的头像 发表于 07-23 10:21 602次阅读
    sr存器和触发器的逻辑功能区别
    在数字电路中,存器和触发器是两种非常重要的存储元件,它们在逻辑功能上有着明显的区别存器和触发器都是用于存储二进制信息的基本元件,但它们在结构、工作原理、应用场景等方面都存在差异。 一、
    的头像 发表于 07-23 10:19 686次阅读
    存器工作时是什么触发方式
    存器(Latch)是一种存储电路,用于存储一位二进制信息。存器在数字电路设计中非常常见,它可以用来保持数据状态、实现同步等功能。存器的工作原理和触发方式是数字电路设计的基础之一。
    的头像 发表于 07-23 10:17 480次阅读
    互斥自旋的实现原理
    互斥自旋是操作系统中常用的同步机制,用于控制对共享资源的访问,以避免多个线程或进程同时访问同一资源,从而引发数据不一致或竞争条件等问题。 互斥
    的头像 发表于 07-10 10:07 536次阅读
    自旋互斥的使用场景是什么
    制,它在等待的过程中,线程会不断地检查的状态,直到释放。自旋适用于以下场景: 1.1
    的头像 发表于 07-10 10:05 1054次阅读
    如何解决蓝牙协议栈问题?
    如何解决蓝牙协议栈问题
    发表于 03-21 08:21
    RTThread4.1.1在spiflash上挂dfs文件系统报互斥错误的原因?
    最近使用gd32f450vg芯片,在SPI4接口上挂了gd25q32,想使用dfs文件系统,gd25q32能够正常的识别,显示文件系统挂载正常,但是只要操作文件系统就会出现报错,看像是互斥的问题,请问这个要从哪个方向查原因
    发表于 03-05 07:39
    Tasking误操作导致MCU怎么解决?
    start-up mode 为Generic Bootstrap Loader或者ASC Bootstrap Loader导致MCU,请问MCU还能救回来吗?如果能需要怎么做,要重新刷机吗?
    发表于 02-20 07:03
    TC212提示的原因?怎么解决?
    TC212提示了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
    发表于 02-06 07:28
