C语言加锁没有锁住是什么原因?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-22 17:41 次阅读
C语言加锁没有锁住是什么原因?
C语言中的锁机制主要是通过线程库提供的函数来实现的,主要用于多线程编程中的资源同步与互斥。加锁的目的是确保同一时刻只有一个线程可以访问某个共享资源,以防止数据竞争和不一致的结果。然而,有时候我们会遇到锁没有起作用的情况,下面我将从几个可能的原因进行详细解析。
1. 锁的初始化问题
在使用锁之前,首先需要正确地对锁进行初始化。在C语言中,通常使用pthread_mutex_init()函数对互斥锁进行初始化。这个函数接受一个pthread_mutex_t类型的指针作为参数,如果未正确初始化锁,那么在使用锁的时候就可能会出现问题。一种可能的情况是忘记初始化锁,导致锁的状态不明确,从而无法正常工作。
2. 加锁、解锁顺序问题
在多线程编程中,加锁和解锁的顺序必须严格匹配,否则可能导致死锁。所谓死锁是指多个线程互相等待对方释放资源而无法继续执行的状态。例如,线程A先锁住锁1,然后准备加锁锁2;同时,线程B先锁住锁2,然后准备加锁锁1。此时,两个线程都在等待对方释放锁,从而导致死锁。因此,要保证程序的正确性,必须确保每个线程按照相同的顺序进行加锁和解锁操作。
3. 锁粒度太大
锁的粒度指的是被保护资源的大小。如果锁的粒度过大,即一个锁保护了多个资源,那么就会造成资源的浪费和并发性能的下降。另一方面,如果锁的粒度太小,即每个资源都有一个独立的锁,那么会导致锁争用的问题。在处理多线程程序时,我们需要根据具体情况选择适当的锁粒度,将锁的开销和并发性能进行平衡。
4. 数据竞争问题
当多个线程同时读写某个共享资源时,就可能出现数据竞争问题。这种情况下,即使正确地使用了锁,也无法完全避免数据竞争。例如,线程A和线程B同时读取某个变量,并对其进行加1的操作,如果不使用锁,就会出现并发写入的情况。因此,避免数据竞争需要正确使用锁机制,并对读写共享资源的线程进行合理的同步。
5. 锁的类型选择问题
在C语言中,我们可以选择不同类型的锁来满足不同的需求,例如互斥锁、读写锁、自旋锁等。每种类型的锁都有其适用的场景和性能特点。如果选择了不合适的锁类型,就可能导致锁失效。例如,在多读少写的场景下,使用互斥锁会造成不必要的串行化,从而降低了并发性能。
综上所述,C语言中锁失效的原因包括但不限于锁的初始化问题、加锁、解锁顺序问题、锁粒度太大或太小、数据竞争问题和选择不合适的锁类型。为了确保锁能够正常工作,我们需要仔细审查代码,确保正确地初始化锁并按照正确的顺序操作锁,合理选择锁的粒度和类型,并进行合理的线程同步以避免数据竞争。使用合适的锁和正确的加锁、解锁策略可以提高多线程程序的稳定性和性能。
  • C语言
    ADS1274通电发热大,没有输出是什么原因
    通电发热大,没有输出,不知道什么原因,请帮忙看看
    发表于 02-12 07:36
    DH90C383B视频转换芯片图片显示模糊是什么原因呢?
    我使用TI 的DH90C383B这款视频转换芯片驱动12寸的LVDS液晶屏,发现显示效果不是特别好,字体到时很清晰,但图片有点模糊,背景颜色也比较正常。TTL信号时888的RGB信号,信号没有接错,有可能是什么原因呢?
    发表于 01-15 07:37
    AD9857调制模式没有输出是什么原因呢?
    单音模式测试过了,是有正弦波输出,但是调制模式下,我一直给并行D0-D13写1和0。没有输出,这是什么原因
    发表于 01-15 07:16
    TLC1514 SDO没有数据输出是什么原因
    现在TLC1514的输入时钟为1MHz,SDI和CS信号都没有问题,发送写CFR指令和读CFR指令,但SDO没有数据输出,是一个不到2V的高电平。不知是什么原因,求指教!
    发表于 01-07 08:26
    ADS127L01设计AD转换电路时,是什么原因导致DOUT脚上没有转换数据输出?
    ADS127L01进行设计AD转换电路时,AD芯片DRDY正常,说明AD已经正常转换了,可DOUT信号一直是0,不知道什么原因,看clk,sclk时序也正常,这种情况一般是什么原因在DOUT脚上没有转换数据输出?
    发表于 12-13 06:18
    数据采集网关出现断网可能是什么原因?如何排查?
    的头像 发表于 11-30 13:43 384次阅读
    什么原因导致压力传感器漂移?
    什么原因导致压力传感器漂移的呢?我们在设计的时候怎么才能消除压力传感器漂移呢?
    的头像 发表于 08-22 18:00 1172次阅读
    <b class='flag-5'>什么原因</b>导致压力传感器漂移?
    用XDS200仿真PGA900时候,单步执行程序PC支持并没有按照C语言一步一步执行,为什么?
    我在用XDS200仿真PGA900时候,程序能正常引导到main,单步执行程序, PC支持并没有按照C语言一步一步执行, 这是什么原因? 以下是工程图
    发表于 08-15 07:18
    OPA548 75°C时会有大电流现象是什么原因导致的?
    设计电路如下: 当没有负载时放到高温箱内70°C正常工作,75°C时会有大电流现象(正负电源都存在大电流),是什么原因没有负载75°
    发表于 08-05 07:50
    INA381 reset接高电平,Alert第一次没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
    TINA-TI下图是仿真出的波形 INA381 reset接高电平, Alert第一次没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
    发表于 08-02 08:01
    什么原因促使250A接线端子被烧毁
    德索工程师说道在电气系统中,250A接线端子扮演着重要的角色,犹如人体的关节,连接着电气系统的血脉。然而,这些微小的部件偶尔会遭遇“烧伤”事故,是什么原因导致了这场灾难?我们又能如何避免?
    的头像 发表于 07-05 14:33 670次阅读
    是<b class='flag-5'>什么原因</b>促使250A接线端子被烧毁
    聚徽触控-led 屏连接正常但屏幕没有显示什么原因
    LED 屏连接正常但屏幕没有显示可能由多种原因造成,以下是一些常见的原因及解决方法:
    的头像 发表于 07-05 11:26 1056次阅读
    USB-C 舌片发白是什么原因?如何改善?
    USB-C 舌片呈发白状态, 图片对比如下,请大神们帮忙分析下: 1.什么原因会导致这种发白? 2.怎样去做改善?
    发表于 04-03 12:26
    磁环绕线电感温度高什么原因
    电子发烧友网站提供《磁环绕线电感温度高什么原因.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:46 0次下载
    CYUSB3065线程被锁住了的原因?如何解决?
    都不在运行(看起来像被锁住了),包含系统提供的时钟接口(CyU3PTimerCreate或tx_timer_create)也不再回调函数,直到电脑选中设备,这些线程才会继续运行。 注意:设备没有连接到电脑,或者设备被电脑选中之后,设备的线程都是正常的
    发表于 02-29 06:49
