TVS 选型时,为何应尽量选用单向TVS?
光与电子加油 来源:jf_98060606 作者:jf_98060606 2023-11-22 18:08 次阅读
Amazingic晶焱TVS 选型时,为何应尽量选用单向TVS?欢迎联系我们的技术应用工程师提供方案设计应用。
通常工程师在选择TVS时为了避免方向性问题而选择使用双向TVS,但在未确认欲保护讯号为单向讯号或是双向讯号前即选择使用双向TVS,可能会让保护效果先打了折扣,后续将解说单向讯号与双向讯号的差异后,进一步说明这些讯号使用单向或双向TVS会得到最好的ESD抑制效果。
1. 单向及双向讯号特性
一般讯号可分成为单向讯号或双向讯号,单向讯号或电源是指此讯号线只会出现正电压或只会出现负电压,这种单极性应用的讯号称为单向讯号(Unidirectional Signal),参考图一、图二所示。双向讯号(Bidirectional Signal),意即此讯号电压成分同时含有正电压与负电压存在,请参考图三。
图一 : 单向讯号 (讯号均为正电压)
图二 : 单向讯号 (讯号均为负电压)
图三 : 双向讯号 (讯号有正电压与负电压)
2. 单向TVS与双向TVS之特性
由于需要加TVS保护的讯号有可能是单向或双向,因此选用TVS时需特别注意并厘清讯号之准位是否含有正负电压成分存在。当讯号为单向讯号则需选择单向TVS会得到较好的ESD抑制效果,单向TVS符号请参考图四。需要注意此讯号的电压准位不能高于TVS的崩溃电压 (VBR),当讯号准位高于崩溃电压(VBR)时,会造成正常工作条件下的讯号即会触发TVS崩溃导通情况,故选择TVS时需先评估讯号电压准位与欲使用之TVS 的直流参数(VBR, VF)做比较。举单向讯号若为正电压且搭配使用单向TVS时为例,因为单向讯号不会有负电压而造成元件forward导通的情况发生,单向TVS直流参数(VBR, VF)请参考图五。
图四 : 单向TVS符号
图五 : 单向TVS直流参数(VBR, VF)
当欲保护之讯号为双向讯号,即其讯号电压同时存在正负电压准位,则需选择双向TVS,以避免因误用单向TVS而发生负电压讯号forward导通造成讯号失真。双向TVS之符号与I-V 曲线(直流特性)请参考图六、图七。
图六 : 双向TVS 符号
图七 : 双向TVS直流参数(VBR)
3. 单向TVS与双向TVS之应用差异
常有误解指称单向TVS只能保护正电压突波,这是很大的错误。正确的是:单向TVS与双向TVS皆能保护正电压或是负电压的突波,只是在选用时要注意单向TVS不适用于操作电压同时存在正电压及负电压的讯号线,常见具有双向电压特性的应用包括: Audio, RS485, RS232…等等。举例而言单向TVS若应用在RS232双向讯号线的防护上,将造成负向讯号(-12V)因单向TVS forward导通(约0.7V)而将负向电压钳位在(-0.7V),红色虚线为负向电压被钳位到(-0.7V)后的波形,此举将造成讯号失真或什至系统当机,请参考图八、图九。
图八 : 单向TVS应用在双向讯号
图九 : 负向讯号钳位在 -0.7V
反之若双向TVS应用于单向电压讯号,虽不会有讯号被不正常钳位导致失真的情况,但双向TVS在负电压突波条件时保护效果远劣于单向TVS,无法让保护效果最佳化。由于主芯片常为高阶制程故非常脆弱,加上主芯片的I/O防护电路常为单向ESD元件,若此时在外部电路采用双向TVS防护,在出现系统级负电压突波时,可能因主芯片内部的单向ESD元件先启动导通,而导致主芯片损坏,请参考图十。 由于双向TVS在正电压与负电压均要达到崩溃电压才能启动导通,所以正电压时导通特性曲线上在单向TVS与双向TVS是相似的,但在负电压时单向TVS其钳位电压约 -0.7V即会Forward导通而达到保护功能,而双向TVS在负电压时需达到负向崩溃(譬如5V TVS VBR 约为 -6V),所以在负向突波电压保护上会有差异,请参考图十一TLP曲线比较。 此外,若比较同样封装的单向TVS及双向TVS时,会发现正电压时虽同为崩溃导通条件,但单向TVS的钳位电压皆优于双向TVS。这是由于在同样的芯片面积的条件下,双向TVS需设计的元件数量较多,结构较复杂。反观单向TVS则可以最大化保护元件的面积,有效降低钳位电压及动态导通电组,提升保护效果。
图十 : 双向TVS应用在单向讯号(0V ~ +5V)
图十一 : 单向与双向TVS的TLP曲线比较
总而言之,单向TVS或双向TVS可从电气特性规格书中的元件电路图示(图四、图六)辨识出来。且单向TVS或双向TVS都可以有效防护正电压或是负电压的突波,若欲保护的讯号为单向讯号(全为正电压或全为负电压),选择使用单向TVS元件则ESD保护效果肯定优于使用双向TVS元件。只须注意若欲保护的讯号为Audio, RS485, RS232等双向讯号(具有正负电压),则仅能使用双向TVS元件,以避免在负电压时单向TVS因二极体Forward而将正常讯号钳位在(-0.7V),导致发生通讯异常或当机现象。
  • TVS
    TVS
    单向TVS管和双向TVS管的怎么区分?
    本帖最后由 unsemi 于 2016-11-22 15:07 编辑 单向TVS管和双向TVS管有什么区别呢?优恩半导体的单向TVS
    发表于 11-22 15:04
    TVS管如何选型
    单向TVS二极管,交流保护一般选用双向TVS二极管,多路保护选用TVS阵列器件,大功率保护
    发表于 06-28 09:52
    TVS选型步骤
    :正向浪涌时,TVS管处于反向雪崩击穿状态;反向浪涌时,TVS管类似正向偏置二极管一样导通并吸收浪涌能量。在低电容电路里情况就不是这样了。tvs选型时应
    发表于 10-30 15:30
    解密如何区分TVS管的单向和双向
    `  一旦确认客户的产品需要防止过高电压和瞬态浪涌,小硕相信多数工程师都会优先测试TVS瞬态抑制二极管是否能够满足客户产品的防护需求。直流保护一般选用单向TVS管,交流保护一般
    发表于 10-25 14:44
    如何区分TVS管的方向,有什么规律可循?
    `  常用的保护器件瞬态抑制二极管TVS管,直流保护一般选用单向TVS管,交流保护一般选用双向TVS
    发表于 10-31 13:54
    TVS选型步骤
    选用 TVS 步骤如下:确定待保护电路的直流电压或持续工作电压。——>TVS 的反向变位电压即工作电压(VRWM)--选择 TVS 的 VRWM 等于或大于上述步骤 1 所规定的操作电
    发表于 11-27 17:55
    静电整改及TVS管的选型
    静电整改及TVS管的选型一、静电整改1. 首先LAYOUT要做好,第一电源层尽量单独放一层,线路要被大地包裹。第二每层的线路都尽量地包裹,走线尽量
    发表于 12-04 18:02
    TVS二极管选型
    要大于瞬态浪涌电流;6)对于数据接口的电路保护,还需注意选取具有合适电容的TVS。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的TVSTVS
    发表于 10-21 16:32
    TVS中双向TVS单向TVS使用区别
    通过上面分析,其实可以知道,单向TVS也能防负脉冲。但是对一些双向信号,比如上图中,工作的时候就需要负的交流电,那我用单向显然不合适,因为正常需要的负信号都被TVS的正向导走了。
    发表于 08-24 14:23 9266次阅读
    单向TVS管为例,详解TVS各参数意义
    我们一定要正确选型TVS,来有效抑制ESD引起的瞬时大脉冲,同时又不影响到电路本身信号或电源正常工作。我们以单向TVS管为例,详细解读TVS
    的头像 发表于 01-24 16:02 3724次阅读
    以<b class='flag-5'>单向</b><b class='flag-5'>TVS</b>管为例,详解<b class='flag-5'>TVS</b>各参数意义
    单向TVS
    TVS瞬态抑制二极管,根据方向来分,有单向和双向之分;根据外形来看,有直插和贴片之分;根据工作电压来分,有高压和低压之分;根据功率大小来分,有小功率和大功率之分;根据结电容来分,有低电容和高电容之分
    的头像 发表于 05-17 17:41 1339次阅读
    TVS选型为何应尽量选用单向TVS
    TVS选型为何应尽量选用单向TVS
    的头像 发表于 11-01 14:38 900次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b>时<b class='flag-5'>为何</b><b class='flag-5'>应尽量</b><b class='flag-5'>选用</b><b class='flag-5'>单向</b><b class='flag-5'>TVS</b>?
    单向tvs和双向tvs区别
    单向TVS(Transient Voltage Suppressor)和双向TVS是用于保护电子设备免受过电压冲击的重要元件。尽管它们的名称相似,但它们在引导电流方向、应用场景以及工作原理上存在显著
    的头像 发表于 12-07 09:16 1.2w次阅读
    单向TVS管的特性参数及选型方法
    单向TVS管(Transient Voltage Suppressor)是一种用于保护电子电路免受瞬态电压冲击的半导体器件。它具有快速响应、低电容、高可靠性等特点,广泛应用于通信、计算机、汽车电子等
    的头像 发表于 08-01 09:40 787次阅读
    tvs双向能当单向用吗
    双向TVS在理论上可以替代单向TVS用于电路保护,但在实际应用中需要根据具体电路需求进行选型和设计。 一、引言 TVS(Transient
    的头像 发表于 08-01 10:04 1602次阅读
