Wolfspeed 采用 TOLL 封装的碳化硅 MOSFET 产品组合丰富,提供优异的散热,极大简化了热管理。
近些年来,人工智能(AI)的蓬勃发展推动了芯片组技术的新进步。与传统 CPU 相比,现在的芯片组功能更强大,运行更高效,但功率消耗也更高。功率消耗的急剧攀升为系统设计人员带来了难题,他们正在努力设计既能在更小的空间内提供更大功率,又能保证效率和可靠性的电源。
Wolfspeed 的新型 C3M0025065L 25 mΩ 碳化硅 MOSFET(图 1)为现代服务器电源面临的功率消耗难题提供了理想的解决方案。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgZomVdZ-yAFGzlAAJ59QknKHg127.png)
图 1:C3M0025065L 的封装背面有一块很大的金属片,并设计有单独的驱动器源极引脚(来源:Wolfspeed)。
C3M0025065L 采用符合 JEDEC 标准的 TO 无引线(TOLL)封装,与采用诸如 D2PAK 等封装的同类表面贴装器件(SMD)相比,其尺寸小 25%,高度低 50%。更小的尺寸可以使热阻最多降低 20%,从而为整个系统带来成本、空间和重量优势。此外,TOLL 封装的电感比诸如 D2PAK 等其他 SMD 更低,如图 2 所示,该封装的背面有一块更大的金属片,因此焊接到 PCB 上可以更好地散热。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/06/wKgaomVdZ-6AF6pdAAGpwQS0-dA551.png)
图 2:TOLL 与 D2PAK 的金属片面积尺寸对比(来源:Wolfspeed)。
表 1 展示了人工智能芯片组如何会产生数百瓦的功率消耗,以及如何将功率提供要求提高到超过 3.5 kW。此外,这些电源需要符合 Titanium 80+ 标准,该标准要求电源使用的输入不论是 230 VAC 还是 115 VAC,在负载为 50% 和 100% 时的最低效率分别应达到 92% 和 90%。
使用 C3M0025065L,设计人员可以运用图腾柱 PFC 实现 0.95 的最低功率因数,并符合 Titanium 80+ 标准。该拓扑结构在推挽配置中使用两个开关,凭借零反向恢复电流、低封装电感以及更宽的输入电压范围能提供高效率和低 EMI。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/06/wKgaomVdZ--AWOrDAAFFAeQuXco869.png)
表 1:顶尖人工智能 GPU 的功率消耗不断攀升。
Wolfspeed 采用 TOLL 封装的碳化硅 MOSFET 产品组合丰富,能提供优异的散热,极大简化了热管理,即便在严苛的条件下也是如此。节省空间的 TOLL 封装可实现更为紧凑和精简的设计,是 Wolfspeed 继续突破碳化硅器件现场工作超 10 万亿小时(并在不断增加)记录的最新器件之一。
您可在 Wolfspeed.com 上或通过您当地的授权经销商获取新型 C3M0025065L 的样品。如需了解 Wolfspeed 如何与遍布全球的电源设计人员开展合作的更多信息
关于 Wolfspeed, Inc.
Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码: WOLF)引领碳化硅(SiC)技术在全球市场的采用。我们为高效能源节约和可持续未来提供业界领先的解决方案。Wolfspeed 产品家族包括了 SiC 材料、功率器件,针对电动汽车、快速充电、可再生能源和储能等多种应用。我们通过勤勉工作、合作以及对于创新的热情,开启更多可能。
封装
124文章
7436浏览量
141582 -
人工智能
1783文章
45191浏览量
232541 -
碳化硅
25文章
2538浏览量
48035
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/4A/wKgaomY_eouAZeb1AAQQlxP2ac4554.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/9A/wKgZomYiCD2ALRXRAAW-XMJEAfg763.png)
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
碳化硅功率器件封装的关键技术
![<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件<b class='flag-5'>封装</b>的关键技术](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/7E/wKgaomWza5CAbwIbAABBAtWCR0o43.webp)
碳化硅特色工艺模块简介
![<b class='flag-5'>碳化硅</b>特色工艺模块简介](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/11/wKgaomWfsCeAdV8EAAIzi8E-aeU262.jpg)
碳化硅功率器件简介、优势和应用
碳化硅是如何制造的?碳化硅的优点和应用
igbt和碳化硅区别是什么?
碳化硅的性能和应用场景
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/17/wKgZomTU7yaAWcc2AABWSV3k7IM467.png)
碳化硅是如何制造的?碳化硅的优势和应用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A3/wKgZomSvccSABnOFAAHQE0_qZrQ623.png)
