【避坑指南】电容耐压降额裕量不合理导致电容频繁被击穿
jf_pJlTbmA9 来源:创易栈 作者:创易栈 2023-11-23 09:04 次阅读
MLCC虽然是比较简单的,但是,也是失效率相对较高的一种器件.失效率高:一方面是MLCC结构固有的可靠性问题;另外还有选型问题以及应用问题。由于电容算是“简单”的器件,所以有的设计工程师由于不够重视,从而对MLCC的独有特性不了解。在理想化的情况下,电容选型时,主要考虑容量及耐压两个参数就够了。但即便是容量和耐压这两个问题,在设计的时候如果不小心,也会翻车。今天讲下我所遇到电容耐压这个问题上遇到的坑。
1. 问题描述
问题 起因是这样的, 新设计的一块电源板卡在小批量时出现多例板卡损坏的情况,故障率较高
进一步排查发现均是MLCC电容失效,对失效MLCC进行测量发现均为短路失效模式。板卡供电是19V供电,而选取的电容均为25V耐压,在插拔设备适配器时,19V电压会产生2-3V的毛刺。已经接近所使用电容的耐压极限参数。因此比较容易损坏。
2. 解决方案
解决这个问题的办法也很简单,那就是替换耐压更高的电容选型,例如上述的板子中,后面修改了SMT 生产BOM,把22uf/25V换成了22uf/35V规格的,把0.1uf/25V换成0.1uf/100V规格的。经过整改后,后面批量中再无因电容耐压降额不够而导致MLCC失效的问题。
3. 扩展:电容容量与工作电压的关系
静态容量随其直流偏置工作电压的增大而减少,最大甚至会下降90%。比如一个X5R 47UF 25V的电容,在25V的直流电压下,其容量可能只有4.7uF,下图附录TDK 一个X5R电容的规格书 关于容量与电压的关系图,(其实仔细看下图的的话,你会发现电容容量温度跟容量也有关系)
下图为X7R 材质的电容(TDK 0.1UF 50V)的参数图
这也是为什么电容需要电容的使用必须保证足够多的降额的原因。
本文转载自:创易栈微信公众号
  • 电容
  • MLCC
    三星电容耐压与容量,如何满足不同电路需求?
    三星电容耐压与容量是满足不同电路需求的关键因素。以下是对三星电容耐压与容量的详细分析,以及如何根据电路需求进行选择的方法: 一、三星电容
    的头像 发表于 03-03 15:12 58次阅读
    三星<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>耐压</b>与容量,如何满足不同电路需求?
    CBB电容如何选型 CBB电容耐压等级
    电容器的选型 选型CBB电容器时,需要考虑以下几个因素: 2.1 电容电容值是电容器储存电荷的能力,通常以微法拉(μF)为单位。根据电路
    的头像 发表于 12-18 09:15 888次阅读
    如何预防电容击穿的风险
    预防电容击穿的风险需要从设计、安装、运行和维护等多个方面进行管理。
    的头像 发表于 10-24 17:56 675次阅读
    电源电压高于电容耐压时会引起什么反应
    电容器的击穿 电容器的击穿是指电容器内部的介质材料在高电压作用下失去绝缘性能,导致电容器的两个
    的头像 发表于 10-17 10:14 3555次阅读
    倍压电路电容耐压值选择
    的最高电压,以避免电容击穿,从而确保电路的安全运行。 考虑电压波动 :在实际应用中,输入电压可能会存在一定的波动。因此,在选择电容耐压
    的头像 发表于 10-09 10:55 1212次阅读
    陶瓷贴片电容耐压值怎么看?
    陶瓷贴片电容耐压值是衡量其性能的重要指标之一,它表示电容器可承受的最大电压,超过该值可能会导致电容器损坏或故障。查看陶瓷贴片电容
    的头像 发表于 09-25 15:09 663次阅读
    电容耐压值怎么测量
    电容耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器能够安全工作的最高电压。超过这个电压,电容器可能会损坏或失效。以下是测量电容
    的头像 发表于 09-06 10:02 3358次阅读
    电容耐压值是越大越好吗
    电容耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器能够安全工作的最高电压。在设计和选择电容器时,耐压值是一个非常重要的参数。然而,并不是说
    的头像 发表于 09-06 09:57 4974次阅读
    贴片电容如何看耐压
    贴片电容(SMD Capacitor)是电子电路中常用的元件之一,它具有体积小、重量轻、安装方便等特点。耐压值是贴片电容的一个重要参数,它表示电容能够承受的最大电压,超过这个电压可能会
    的头像 发表于 09-06 09:55 1571次阅读
    补偿电容器老是坏是什么原因
    、高温或有腐蚀性气体的环境中,会影响其电性能,缩短使用寿命。 3、制造质量问题 :有时电容器本身的质量问题,如内部连接不良、材料选择不当等,会导致其寿命较短。 4、电路设计问题 :如果电路设计不合理,如频率过高、电压波动
    的头像 发表于 08-06 14:27 866次阅读
    补偿<b class='flag-5'>电容</b>器老是坏是什么原因
    滤波电容耐压值太高有什么影响
    滤波电容是电子电路中常用的一种元件,主要用于滤除电源中的噪声和纹波,保证电路的稳定运行。在设计电路时,选择合适的滤波电容非常重要,其中耐压值是滤波电容的一个重要参数。如果滤波
    的头像 发表于 08-06 11:18 1527次阅读
    贴片电容代理-贴片电容虚焊的原因
    不足,从而产生虚焊现象。 焊盘设计不合理: PCB板面的电容安装位置设计不合理,如焊盘大小、形状与电容引脚不匹配,或者焊盘间距不当,都可能影响焊接效果。 焊盘污染或氧化: 焊盘表面存在
    的头像 发表于 07-19 11:14 531次阅读
    机器电容泄露会导致哪些问题?
    极板上,形成电场。 电容器的电容值以法拉(Farad)为单位,表示电容器可以存储的电荷电容值越大,
    的头像 发表于 07-15 17:13 405次阅读
    机器<b class='flag-5'>电容</b>泄露会<b class='flag-5'>导致</b>哪些问题?
    电容击穿的特征是什么
    电容击穿是指电容器的介质层失去绝缘能力,导致电流突然大幅增加的现象。了解电容击穿的特征有助于
    的头像 发表于 06-09 17:17 2564次阅读
    电容击穿分为哪几类
    电容器是电子电路中至关重要的组件之一,它储存和释放电能,用于平滑电流、滤波、耦合信号、定时等功能。然而,电容器在运行过程中可能会遇到击穿现象,即其绝缘材料失去绝缘性能,导致电容两极间发
    的头像 发表于 06-09 17:06 2007次阅读
