电解电容在SVG产品中应用实例及计算实例讲解
jf_pJlTbmA9 来源:Arrow Solution 作者:Arrow Solution 2023-11-23 09:04 次阅读
电解电容电容的一种,其物理定义就是由两个导电板,中间放置着具有介电特征的物质所组成的分立元件。电解电容分正、负极性,正极为金属箔,与正极紧贴金属的氧化膜是电介质,阴极由导电材料、电解质和其他材料共同组成,同时电解电容正负不可接错。
电解电容分为无极性和有极性两种,无极性电解电容器采用双氧化膜结构,类似于两只有极性电解电容器将两个负极相连接后构成;有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波,退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。
电容的分类划分及作用功能
1. 铝电解电容 — 用于需要大容量、小体积的场合,如变换器的输入、输出
2. 钽电容 — 用于需要中等电容量的场合,如变换器的输入、输出
3. 陶瓷电容 — 用于定时与信号电路
4. 多层陶瓷电容 — 用于低ESR的场合(如变换器输入输出端与电解电容并联)
5. 塑料薄膜电容 — 用于高dv/dt的场合,如准谐振变换器
电解电容生产加工工艺流程及各自优劣势
电解电容实际是由正极(铝箔)、电介质(AL2O3)、负极(电解液)组合成的电容器。现有市面上绝大多数电解电容工艺采用的是正极铝箔通过腐蚀化成等工艺实现,由于是通过化学电解液腐蚀工艺生产,对于环境存在一定的污染风险,工艺流程可参考如下图片:
另一种是积层箔技术,积层箔是国内电容厂家东阳光(600673)全球率先公布的电极箔的新一代产品,采取全新粉末烧结工艺,该技术较传统腐蚀工艺电极箔具备以下三大优势:
1. 比容提高40%以上,极大提升电容器性能;
2. 应用积层箔的铝电解电容器体积小,规格多样,适用领域广;
3. 生产过程环保,无需酸碱反应和废液排放。
电解电容在SVG产品中的实际应用实例及计算实例
无功补偿SVG是一种典型的电力电子设备,由三个基本功能模块组成:检测模块、控制运算模块和补偿输出模块。
无功补偿SVG的工作原理是通过外部CT检测系统的电流信息,然后通过控制核心分析当前电流信息,如PF、S、Q等;然后由控制器给出补偿驱动信号,然后由电源电子逆变电路组成的逆变电路发出补偿电流。SVG 应用Block如下图。
如上图所示,图中C1 C2为此次我们主要涉及到的电容器件产品的实际应用位置。电源电压质量对SVG的影响是深远的。三相电压不平衡和电压谐波会引起直流电压的波动,进而影响SVG的性能;电源电压暂降、短时中断等则会导致SVG严重过流等。仅就直流电压波动而言,电源电压三相不平衡的影响最大。C1 C2在电路中的功能主要是作为储能、滤波的功能。实际在参数选取中可按照以下公式来做计算评估。
电源电压负序分量引起的直流电压波动值:
设计实例:采用电源电压为380V为交流输入,电源电压三相不平衡度可达2%,直流电压给定750V,串联电感420uH,PWM最大调制深度为0.98,要求直流电压波动率小于5%,则电容容量应满足以下公式:
实际项目设计时选用450V/820μF焊接式电容,采用该容值电容经2串4并实现电容量为1640μF。
电解电容同时在储能PCS/DCDC等应用电路中也会有大量的应用,大多数都是通过串并联的方式实现能量存储以及纹波滤波的功能。
本文转载自:Arrow Solution微信公众号
  • 电容
  • 电解电容
  • SVG
    SVG
    电解电容的寿命计算与温度的关系
    电解电容的寿命与其内部温度密切相关,这种关系可以通过特定的寿命计算公式来描述。以下是对电解电容寿命计算与温度关系的详细分析: 一、寿命计算
    的头像 发表于 02-26 14:13 25次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>的寿命<b class='flag-5'>计算</b>与温度的关系
    影响电解电容寿命的因素有哪些
    引言 电解电容广泛应用在电力电子的不同领域,主要是用于平滑、储存能量或者交流电压整流后的滤波,另外还用于非精密的时序延时等。开关电源的MTBF预计时,模型分析结果表明电解电容是影响开关电源寿命
    的头像 发表于 01-28 15:47 389次阅读
    电解电容测试器的原理和应用
    开关器件(如继电器)将待测电解电容器接入电路,并测量电路的响应(如频率变化或时间常数)。 利用单片机或微处理器对测量数据进行处理,计算电解电容器的电容量,并显示
    发表于 12-25 14:40
    详解电解电容
    电解电容的概念         电解电容的金属箔为正极(铝、钽、铌),与正极紧贴金属的氧化膜是电介质(该电介质具有单向特性,所以正负极不可接反,一般1-2V的反向直流电流就可以使铝电解电容失效
    的头像 发表于 12-13 17:29 426次阅读
    贴片电解电容电解电容替换的选用
    贴片电解电容电解电容(通常指传统的圆柱形电解电容)替换时,需要根据两者的特性和应用场景进行综合考虑。
    的头像 发表于 11-17 14:12 1023次阅读
    电解电容正负极判断 电解电容的作用是什么
    )和一个电解质隔开。正极板通常涂有一层氧化膜,而负极板则是金属。实际应用,正确地识别电解电容器的正负极是非常重要的,因为如果接反了,可能会导致
    的头像 发表于 10-21 09:28 1164次阅读
    电解电容和普通电容的区别是什么
    电容器是电子电路不可或缺的元件之一,它们用于存储和释放电能。众多电容器类型电解电容器和普
    的头像 发表于 10-21 09:25 1741次阅读
    电解电容怎么测量好坏与原理
    电解电容器是一种常见的电子元件,主要用于电源滤波、信号耦合、去耦、能量存储等。电子设备电解电容器的故障可能导致设备无法正常工作。 电解电容
    的头像 发表于 10-21 09:23 852次阅读
    电解电容怎么读参数
    识别 型号 : 钽电解电容的型号通常会在其外壳或标签上明确标注,如“TAJ476”等。型号可能包含制造商的特定编码,用于区分不同的产品系列和规格。 容量 : 容量是钽电解电容的重要参数之一,表示其存储电荷的能力。容量通常以微法
    的头像 发表于 09-26 14:10 915次阅读
    电解电容的纹波电流大好还是小好
    电解电容电子电路起着非常重要的作用,尤其是电源电路。纹波电流是电解电容
    的头像 发表于 08-29 09:15 4280次阅读
    纹波电流对电解电容的影响
    电解电容器是一种广泛应用于电子电路的元件,以其较大的电容量和较低的成本而受到青睐。然而,实际应用
    的头像 发表于 08-29 09:13 1613次阅读
    贴片电解电容正负极判断方法
    贴片电解电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电源、滤波、耦合、去耦等领域。正确判断贴片电解电容的正负极对于电路的正常工作至关重要。 一、贴片电解电容概述 1.1 贴片电解电容定义 贴片
    的头像 发表于 08-21 09:09 1410次阅读
    电容电解电容之间的区别
    电容电解电容是两种常见的电容器,它们电子电路扮演着重要的角色。虽然它们某些方面具有相似
    的头像 发表于 08-21 09:07 1090次阅读
    电容替代电解电容的误区在哪
    电容电解电容是两种常见的电容器,它们电子电路起着非常重要的作用。然而,许多人在实际应用
    的头像 发表于 08-07 15:32 1419次阅读
    怎样选择合适的贴片电解电容
    1. 阅读规格书 阅读贴片电解电容的规格书是非常重要的。规格书中通常会列出电容的基本参数,如电容值、耐压、温度范围、电容量、工作频率等。此外,规格书中还可能包含其他信息,如
    的头像 发表于 03-14 14:23 654次阅读
    怎样选择合适的贴片<b class='flag-5'>电解电容</b>?
