FSPI是一种灵活的串行接口控制器,RK3588芯片中有1个FSPI控制器,可用来连接FSPI设备。
RK3588 FSPI 控制器有如下特点:
1)支持串行NOR Flash,串行Nand Flash;
2)支持SDR模式;
3)支持1线,2线以及4线模式。
管脚定义如表1所示:
图1 FSPI功能管脚定义
FSPI的PCB设计布局布线注意事项:
1、FSPI电源的去耦电容布局时需靠近管脚放置,如图1所示;
2、FSPI_CLK信号需要包地处理,并且在地线上均匀的打上过孔,如图2所示;
图1 去耦电容的放置
图2 时钟包地处理图示
FSPI其他的PCB设计布线主要事项,如表7-12所示:
表7-12 FSPI其他的PCB设计布线主要事项
本文转载自: 凡亿PCB微信公众号
举报投诉
控制器
112文章
16299浏览量
177783 -
PCB设计
394文章
4680浏览量
85505
HDMI模块的PCB设计
在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
发表于 10-13 15:48
pcb设计中如何设置坐标原点
在PCB设计中,坐标原点是一个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计中,坐标原点是一个参考点,用于确定PCB布局的起始位
PCB设计与PCB制板的紧密关系
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与PCB制板有什么关系?PCB设计与PCB制板的关系。PCB设计和制板是
PCB设计基本原则总结,工程师必看
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来
PCB设计的EMC有哪些注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品
全国产RK3568J + FPGA的PCIe、FSPI通信实测数据分享!
测试数据汇总 案例 时钟频率 理论速率 测试结果 FSPI通信案例 150MHz 71.53MB/s 读速率:67.452MB/s 写速率:52.638MB/s PCIe通信案例 100MHz
PCB设计中的常见问题有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路
pcb设计
cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined
1.根据客户要求代画原理图和PCB。
2.原理图和PCB的修改。
3.单板、双层板、多层板均可。
支持软件: cadence
发表于 05-09 01:38
多层pcb设计如何过孔的原理
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对
PCB设计软件有哪些 pcb设计软件哪个好用
PCB是电子产品最重要的组成之一,PCB设计软件在电子工程领域具有重要的作用。目前市面上有许多PCB设计软件,下面将详细介绍几款常用的软件并分析它们的特点和优缺点。 Altium Designer
PCB设计检查规范指南
PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6.比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金
发表于 12-21 16:07
•591次阅读
