三星D1a nm LPDDR5X器件的EUV光刻工艺
jf_pJlTbmA9 来源:TechInsights 作者:TechInsights 2023-11-23 18:13 次阅读
本文转载自: TechInsights微信公众号
2021年10月12日,三星宣布“三星新的五层EUV工艺实现了业界最高的DRAM位密度,将生产率提高了约20%”[1]。TechInsights在2023年2月17日发布的三星Galaxy S23 plus智能手机中获得了三星D1a LPDDR5X DRAM器件[2]。经过深入的SEM和TEM成像,并结合TEM EDS/EELS元素分析,TechInsights即将发布三星D1a nm 16 Gb LPDDR5X器件的分析报告。基于结构和材料逆向工程分析数据,TechInsights发现了四种EUV光刻(EUVL)工艺,用于阵列有源切割/外围有源(有源修剪)、位线接触(BLC)、存储节点接触垫(SNLP)/外围第一金属层 (M1)和存储节点(SN)管图形化。通过逆向工程分析没有明显的证据来确定EUVL工艺的第五层图形化层。
下表列出了三星D1y nm、D1z nm和D1a nm工艺器件的阵列有源切割、BLC、SNLP、SN管的最小宽度和节距,以及用于每层制模的光刻工艺。
下图包含了三星D1a nm(图a)、D1z nm(图b)和D1y nm(图c)器件在存储阵列有源层的TEM平面视图。存储器阵列中的有源切口具有交错孔布局。三星D1y nm器件的阵列有源切割间距为68 nm,达到了193i光刻的分辨率极限。单193i光刻工艺用于图形化阵列有源切割/外围有源。三星D1z nm器件的阵列有源切割间距为63 nm。双图形化工艺可能用于图形阵列有源切割/外围有源。三星D1a nm器件的阵列有源切割间距为56 nm。
图1:在DRAM阵列有源层上的TEM平面视图
图2是三星D1a nm (a)、D1z nm (b)和D1z nm (c)器件在外围有源层的SEM平面视图图像。WL有源驱动中间的T型STI有一个尖角,如图2(a)所示;而WL有源驱动中间的T型STI有一个相对光滑的角,如图2(b)和图2(c)所示。这清楚地表明,存储阵列中的有源切口和外围的有源切口采用的是单一EUVL工艺,而不是193i双重图形化工艺。
图2:外围有源层SEM平面图
图3为三星D1y nm (a)、D1z nm (b)和D1a nm (c)在DRAM位线接触(BLC)层的TEM平面视图图像。BLC具有如下图所示的交错孔布局。三星D1y nm器件的BLC间距为70 nm(图a),这是193i光刻的分辨率极限。因此,采用单一的193i光刻工艺对BLC进行图形化。如图3 (b)所示,三星D1z nm器件的BLC间距为64 nm;由于在BLC特殊区域(如蓝点所示)使用掩膜的负色调显影(NTD)光刻工艺来对BLC进行图形化设计,因此可以观察到连续的SiN间隔(参见有关三星12 Gb 1z EUV LPDDR5 Advanced Memory Essentials, AME2102 -801的更多详细信息)。如图3(c)所示,三星D1a nm器件的BLC间距为56 nm;如图3 (a)所示,BLC SiN间隔片不是连续的,这与三星D1y nm器件中的BLC SiN间隔片相同。单个EUVL工艺可能用于三星D1a nm器件中的BLC图形化。
图3:阵列BLC层TEM平面视图
图4包括了三星D1a nm器件SNLP层的SEM (a)和TEM (b)平面视图图像。与三星D1z nm制程器件相同,圆形SNLP和阵列边缘的连续M1线表明使用单个EUVL制程对存储节点接触垫(SNLP)和外围M1进行了图形化。
图4:三星D1a nm器件阵列SNPL层的SEM和TEM平面视图
图5为三星D1z nm (a)和D1a nm (b)器件电容层的TEM平面视图图像。D1z nm器件的电容存储节点(SN)管间距为46.0 nm, D1a nm器件的SN管间距为41.5 nm。在三星D1z器件中,采用双向自对准双图像化工艺对SN管进行图像化(详见三星12Gb 1z EUV LPDDR5 process Flow Full, PFF-2102-801)。如图5 (a)所示,由于双向自对准图像化工艺的偏移和工艺均匀性问题,部分SN管在一个方向上比另一个方向略微拉长。D1a nm器件中的SN管在TEM斜角水平呈圆形,直径为23 nm(图5 (b))。因此,单一EUVL工艺可能用于三星D1a nm器件的SN管图案。
图5:在阵列电容层的TEM平面视图
References:
[1] Samsung Starts Mass Production of Most Advanced 14nm EUV DDR5 DRAM
[2] Samsung Announces Global Launch of the Galaxy S23 Series
  • DRAM
  • 光刻
  • EUV
    EUV
  • LPDDR5
  • 三星
    LPDDR5X速率刷新记录,LPDDR5-Ultra-Pro DRAM来了
    -Ultra-Pro DRAM,除了LPDDR5X数据传输率为12700MT/s之外,它是一款16Gb内存,采用该公司第五代10nm级DRAM工艺制造,行业标准电压为1.05V。即便在0.9伏的低电压环境下,也能稳定
    发表于 02-28 00:07 533次阅读
    三星Galaxy S25系列搭载美光LPDDR5X内存和UFS 4.0
    且能够感知语境的移动AI体验。此外,美光已首次向市场出货能效领先的LPDDR5X内存,其功耗降低幅度超过 10%。1借助全新的One UI 7系统,三星Galaxy S25系列成为用户强大的AI伙伴,通过多模态AI助理无缝解析文
    的头像 发表于 02-25 09:44 223次阅读
    三星LPDDR5X荣获CES 2025创新奖
    在CES 2025开幕前夕,三星半导体凭借其在存储技术领域的卓越创新与突破,以业界首创的LPDDR5X DRAM技术,获得了CES 2025在移动设备、配件及应用程序领域的创新奖。
    的头像 发表于 12-31 15:15 394次阅读
    佰维存储发布LPDDR5X高效能内存
    近日,佰维存储正式推出了新一代高效能内存——LPDDR5X。该产品采用先进的1bnm制程工艺,为旗舰智能手机等终端设备带来了卓越的性能与节能优势。 LPDDR5X的数据传输速率高达85
    的头像 发表于 11-15 16:30 500次阅读
    简述光刻工艺个主要步骤
    光刻作为半导体中的关键工艺,其中包括3大步骤的工艺:涂胶、曝光、显影。个步骤有一个异常,整个光刻工艺都需要返工处理,因此现场异常的处理
    的头像 发表于 10-22 13:52 1159次阅读
    光刻工艺的基本知识
    在万物互联,AI革命兴起的今天,半导体芯片已成为推动现代社会进步的心脏。而光刻(Lithography)技术,作为先进制造中最为精细和关键的工艺,不管是半导体芯片、MEMS器件,还是微纳光学元件都离不开
    的头像 发表于 08-26 10:10 1173次阅读
    <b class='flag-5'>光刻工艺</b>的基本知识
    三星量产最薄LPDDR5X内存,技术再突破
    三星电子今日正式宣告,其业界领先的超薄LPDDR5X内存封装技术已进入量产阶段,再次引领内存技术潮流。此次推出的LPDDR5X内存封装,以惊人的0.65mm封装高度,实现了对上一代产品0.71mm厚度的显著缩减,缩减幅度高达9%
    的头像 发表于 08-07 11:21 1161次阅读
    三星电子实现低功耗LPDDR5X DRAM的量产
    三星电子于6日正式宣布,其已成功实现业内领先的12纳米级低功耗双倍数据速率动态随机存储器(LPDDR5X DRAM)的量产,这款存储器以惊人的0.65毫米封装厚度引领行业,同时提供12GB及16GB的存储容量选项。
    的头像 发表于 08-06 15:30 681次阅读
    三星开始量产其最薄LPDDR5X内存产品,助力端侧AI应用
    三星轻薄型LPDDR5X DRAM的封装厚度仅0.65mm,散热控制能力更强,适合端侧AI在移动端的应用 LPDDR封装采用12纳米级工艺,四层堆叠,在提升Die密度的同时,减少厚度,
    的头像 发表于 08-06 08:32 455次阅读
    三星10.7Gbps LPDDR5X成功在联发科天玑平台上完成兼容性验证
    7月16日,三星电子宣布了一项重大技术突破,其最新研发的10.7千兆比特每秒(Gbps)LPDDR5X DRAM已成功在联发科技即将推出的下一代天玑旗舰移动平台上完成兼容性验证。此次合作中,三星采用了16GB容量的
    的头像 发表于 07-16 16:15 577次阅读
    三星10.7Gbps LPDDR5X在联发科技下一代天玑移动平台上完成验证
    三星今日宣布,已成功在联发科技的下一代天玑旗舰移动平台完成其最快的10.7千兆比特/秒(Gbps)LPDDR5X DRAM验证。 此次10.7Gbps运行速度的验证,使用三星的16GB
    的头像 发表于 07-16 15:55 815次阅读
    10.7Gbps,LPDDR5X还能继续卷性能
    10.7Gbps LPDDR5X内存,也是市面上目前最快的LPDDR5X产品,相比前代性能提升25%。 LPDDR5X,从8533Mbps开始突破 2021年7月,JEDEC正式发布了LPDD
    的头像 发表于 04-28 09:01 4491次阅读
    10.7Gbps,<b class='flag-5'>LPDDR5X</b>还能继续卷性能
    三星LPDDR5X DRAM内存创10.7Gbps速率新高
    值得注意的是,此前市场上其他品牌的LPDDR5X DRAM内存最高速度仅为9.6Gbps。三星表示,新款10.7Gbps LPDDR5X内存采用12纳米级制程工艺,相较前代产品性能提升
    的头像 发表于 04-17 16:29 829次阅读
    三星推出专为人工智能应用优化的10.7Gbps LPDDR5X DRAM
    近日,三星宣布已开发出其首款支持高达10.7吉比特每秒(Gbps)的LPDDR5X DRAM。
    的头像 发表于 04-17 14:58 804次阅读
    美光LPDDR5X与UFS 4.0赋能三星Galaxy S24系列,AI体验再升级
    美光科技近日宣布,其低功耗LPDDR5X内存和UFS 4.0移动闪存存储技术已成功应用于三星Galaxy S24系列部分设备中,为全球手机用户带来了前所未有的人工智能体验。
    的头像 发表于 03-27 09:52 5000次阅读
