一张图看懂“PCB设计考虑的因素”
jf_pJlTbmA9 来源: 硬件十万个为什么 作者: 硬件十万个为什么 2023-11-23 18:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
项目 检查内容 Y/N 备注
常规类检查项 禁止布局布线区域设置是否正确。(注意限高区)增加:晶振,电感,变压器下方画好禁布区。
结构是否更新正确,螺孔大小,接口定位与方向是否正确。对于有疑问的接口方向有没有与结构工程师确认?
结构是否是最终文件。
封装是否经过检查。
改版设计时,封装是否检查并更新(原点变化导致固定器件偏位等)
有出差工程师自建或临时替换的封装有没有进行复查和更正
光绘设置是否正确。
每种电源是否都有来源,宽度是否都满足载流量。过孔数量是否足够。
原理图和PCB文件网表否是最新的,导入是否一致
是否有未摆器件、是否有未连接网络、是否有多余线段
IPC网表是否对比、并确认没有断路和短路存在
规则设置 叠层设置是否正确。(包括正负片)是否有按增加的工艺制作说明进行规则设置
差分线、单端线等线宽、线距规则设置是否正确。
高电压安规设置是否正确。
等长误差与最大长度设置是否正确。
保护地是否设置2mm以上间距。
是否有把相同分类的网络全部分配到对应的分组。
相应规则是否打开。
如果有隔离盘花焊盘,是否设置正确。
布局 确保结构限高区没有摆放超过限制高度的器件。
有顺序要求的(如LED,按键)是否符合结构要求摆放。
TVSESD保护器件是否靠近接口放置。
数字、模拟、高速、低速部分是否分开布局。模拟布局是否保证主通路走线最短。
相同模块是否相同布局。
源端与末端匹配器件布局是否正确。
晶体、晶振及时钟驱动器摆放是否合理。
开关电源是否按要求布局布线。(回路是否最小,是否做单点接地)
每种电源电压电容是否均匀分布。(0.1uf以下小电容每个电源管脚有一个)。
热敏感器件是否远离电源和其他大功耗的元件(测温器件是否放在合适的位置)。
绕线电感是否有平行摆放一起。(建议相互垂直摆放)
射频电路是否考虑一字型或者L型布局。
隔离器件(如变压器)前后部分器件要分开布局。
发热量大的器件也要相互分开,方便散热。
确保禁布区没有放置器件。
布线 锁相环电路,REF,电感两端走线是否加粗。
信号或者电源孔密集处是否增加回流地孔。
电源引脚出线是否都有20mil以上或同引脚一样宽。(包括热焊盘,上下拉电阻除外)
所有关键信号线走线,是否有跨相邻平面层分割。
射频线与天线是否处理正确(加粗控50ohm阻抗,并加上相应的参考面,陶瓷天线按要求挖空,射频线周边加屏蔽地过孔。)
模拟走线和不要求阻抗的线(如晶体时钟线,Reset等)是否加粗8mil以上。
是否存在多余过孔和线,多余残桩(Stub)走线。
是否存在直角和锐角走线。
是否存在孤铜和无网络铜。
有极性器件是否正确。(特别注意二极管、极性电容、ESD、LED等)
布线拓朴结构是否合理。
隔离器件(光耦共模电感、变压器等)是否做隔离或挖空处理。
静电保护地,保护地与工作地是否已做隔离设计(至少相隔2.5mm)
电源模块、时钟模块是否有信号线走过,特别是开关电源电感下不能穿线。
相邻信号层是否有平行走线。平行走线必须错开或者垂直走线,不可以重叠。
差分线和重要信号线换层处是否加有回流地过孔。最好对称加上两个回流地孔。
对敏感信号是否进行了地屏蔽处理,每500mil是否有一个过孔。
多层板板边是否每150mil加有屏蔽地过孔。
平面层是否有通孔隔离盘过大造成平面割断导致电源平面电流不足。
电源平面与地平面比较是否有内缩。
平面层各块电源网络是否都有花盘连接。
IC与连接器是否都有电源和地管脚且加粗走线。
发热量大器件铺铜面积是否足够大。是否在表层有加上散热开窗的铜皮。
金手指上是否有铺铜,内层铺到金手指焊盘的一半的位置,金手指上是否有整块阻焊。
器件(电阻电容电感等)引脚中间是否有过线。
表层空白处是否有铺铜处理。
两层板正反面地是否连接良好。特别注意电源和地在换层的地方过孔是否满足载流能力。
串口芯片(例如232、485、429、422)部分电容走线是否加粗。
时钟电路(包括晶体、晶振、时钟驱动器等)的电源是否进行了很好的滤波,对于时钟走线不能残桩(Stub)。
做等长时,是否确保每个信号分组中的每一根网络都做到的等长。
重要信号线是否优先布线,走在最优布线层。
电源平面压差较大时,隔离带是否相应加宽。
同组高速信号线的过孔数是否最少且个数一致,尽量小于2个过孔。
输出产生文件检查 确定SMT器件是否有开钢网和所有器件开阻焊层。
阻焊开窗是否与表层铺铜一致。
确定器件字符及丝印标示方向是否正确,是否有干涉和文字错误上焊盘现象,器件1脚标示是否正确明显。
走线线宽是否与生产说明一致。
非金属化孔焊盘是否设置正确。
板上标注是否正确。(包括Drill层说明及误差标注)
文章来源: 硬件十万个为什么
  • PCB设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMC PCB设计总结
    EMC PCB设计总结
    发表于 03-23 14:52 14次下载
    一张看懂远动通信装置的工作流程
    ,就像场精准的“信息接力赛”。西格电力提供远动通信装置,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0,下面我们步步拆解,配合逻辑梳理,轻松看懂它的运作逻辑。
    的头像 发表于 01-23 11:57 793次阅读
    <b class='flag-5'>一张</b><b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>看懂</b>远动通信装置的工作流程
    如何选择家可靠的PCB设计公司?
    本文为您详解选择PCB设计公司时需要关注的核心要素,包括技术能力、全链条服务、行业经验等,并介绍上海凝睿电子科技提供的专业PCB设计到批量制造的站式解决方案,助您高效完成电子产品硬件开发。
    的头像 发表于 01-20 16:03 948次阅读
    PCB设计中的散热考虑:通过设计有效提升电路板散热效能
    本文探讨PCB设计中的关键散热考量因素,从布局规划、材料选择到结构设计,全面解析如何通过优化设计提升电路板的散热能力,确保电子产品的稳定运行与长期可靠性。
    的头像 发表于 12-17 13:57 463次阅读
    谁有P660电路给传一张,谢谢
    哪位师博有德生PL660电路给传一张,谢谢各位师傅。
    发表于 12-08 18:47
    PCB设计与打样的6大核心区别,看完少走3个月弯路!
    站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB打样有什么区别?PCB设计和打样之间的区别。PCB设计(Printed Circuit
    的头像 发表于 11-26 09:17 821次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>与打样的6大核心区别,看完少走3个月弯路!
    虚拟电厂的本质是什么?一张读懂如何&quot;唤醒&quot;沉睡的电力资源
    电厂样为电网提供调峰、调频服务,甚至比传统电厂更灵活。想要搞懂这个“看不见却实力强”的能源新物种,一张“虚拟电厂核心逻辑”就足够清晰,我们不妨顺着的脉络,
    的头像 发表于 11-03 15:21 1858次阅读
    虚拟电厂的本质是什么?<b class='flag-5'>一张</b><b class='flag-5'>图</b>读懂如何&quot;唤醒&quot;沉睡的电力资源
    城市一张网,以数据之桥擎托未来
    以“城市一张网”为基石,打造可信数据空间,赋能全域数字化转型
    的头像 发表于 10-14 09:29 2223次阅读
    城市<b class='flag-5'>一张</b>网,以数据之桥擎托未来
    PCB设计中单点接地与多点接地的区别与设计要点
    站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计中的单点接地与多点接地有什么区别?单点接地与多点接地区别与设计要点。在PCB设计中,接地系统的设计是影响电路性能的关键因素
    的头像 发表于 10-10 09:10 2916次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中单点接地与多点接地的区别与设计要点
    指挥调度系统如何织就协同作战一张
    信息、智能决策、高效协同,将分散的力量凝聚成个有机整体。 、核心挑战:从“信息孤岛”到“态势一张” 传统模式下,各参与部门往往使用独立的通信系统和数据平台,形成“信息孤岛”。
    的头像 发表于 09-28 14:48 697次阅读
    指挥调度系统如何织就协同作战<b class='flag-5'>一张</b>网
    一张搞懂LDO的硬件设计和应用
    存在误解,这些误解往往会导致设计失败。  ” 我们先通过一张来概括 LDO 的应用: 线性稳压电源与 LDO 先澄清个基础的概念 : LDO 是线性稳压电源的种 ,但不是所有线性
    的头像 发表于 09-23 17:22 8986次阅读
    <b class='flag-5'>一张</b><b class='flag-5'>图</b>搞懂LDO的硬件设计和应用
    看懂晶丰明源BP2525x系列的区别
    看懂BP2525x之间的区别
    的头像 发表于 09-13 15:22 3290次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>看懂</b>晶丰明源BP2525x系列的区别
    PCB设计与工艺规范
    作为PCB Layout工程师,印制电路板(PCB)设计是吃饭的本事。不仅要兢兢业业“拉线”,而且要有“全局意识”,清楚整个流程是怎么样的。通常来说,电路板的设计主要包含前期准备、PCB设
    的头像 发表于 08-04 17:22 1684次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>与工艺规范
    如何制作一张自动驾驶高精度地图?
    厘米级的精确参考。那么份能够满足自动驾驶需求的高精度地图到底是如何生成的?其背后又依赖了哪些关键技术? 想要生成一张合格的高精度地图,需要“眼睛”先看懂路,这个“眼睛”来自于多传感器的数据采集平台。常见的做法是借助
    的头像 发表于 07-18 09:08 1063次阅读
    如何制作<b class='flag-5'>一张</b>自动驾驶高精度地图?
    PCB设计,轻松归档,效率倍增!
    PCB设计键归档简化流程,提升效率,键归档,尽在掌握!在电子产品设计领域,PCB设计工作完成后,需要输出不同种类的文件给到PCB生产商,
    的头像 发表于 05-26 16:17 996次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>,轻松归档,效率倍增!
