资深工程师教你轻松掌握差分放大电路
jf_pJlTbmA9 2023-11-23 18:20 次阅读
要想掌握差分放大电路,首先就要知道什么是差分放大电路以及它的作用。差分放大电路是模拟集成运算放大器输入级所采用的的电路形式,差分放大电路是由对称的两个基本放大电路,通过射极公共电阻耦合构成的,对称的意思就是说两个三极管的特性都是一致的,电路参数一致,同时具有两个输入信号
它的作用是能够有效稳定静态工作点,同时具有抑制共模信号,放大差模信号等显著特点,广泛应用于直接耦合电路和测量电路输入端。
差模放大电路特点
电路两边对称
两个管子公用发射机电阻Re
具有两个信号输入端
信号既可以双端输出,也可以单端输出
共模信号:大小幅度相等 极性相同的输入信号
差模信号:大小幅度相等 极性相反的输入信号
差分放大电路具有抑制零漂移稳定静态工作点,和抑制共模信号等作用,接下来一一分析。
首先我们的电路的工作环境温度并不是一成不变的,也就是说是时刻变化着的,还有直流电源的波动,元器件老化,特性发生变化都会引起零漂和静态工作点变化。
通常在阻容耦合放大电路中,前一级的输出的变化的漂移电压都落在耦合电容上,不会传入下一级放大电路。
但在直接耦合放大电路中,这种漂移电压和有用的信号一起送到下一级被放大,导致电路不能正常工作,所以要采取措施,抑制温度漂移,虽然耦合电容可以隔离上一级温漂电压,但是很多时候我们要接受处理的是很多微弱的、变化缓慢的弱信号,这类信号不足以驱动负载,必须经过放大。又不能通过耦合电容传递,所以必须通过直接耦合放大电路,那么直接耦合典型电路:就是差分放大电路。
通常克服温漂的方法是引入直流负反馈,或者温度补偿。
接下来谈谈直接耦合电路中,差分放大电路如何抑制零漂电压稳定工作点,和抑制共模信号,并放大差分信号的。
抑制零漂的原理
下面以电路双端输出为例:
首先T1和T2特性相同,电路两边对称,在输入电压Vi1=Vi2=0V当温度T一定时,流过T1的电极电流与流过T2集电极的电流一致 即ic1=ic2,那么T1和T2上两个集电极电阻的压降是相等的所以Uo1=Uo2那么输出电压Uo就等于零即Uo1-Uo2=Uo=0所以这个电路可以抑制零漂的。
那么当温度增加△T的时候还能抑制零漂吗?答案是能,因为两边对称性能是一样的它们工作在统一环境下,当温度上升△T时,流过两个管子集电极的电流也是相等的,即(ic1+△ic1)=(ic2+△ic1) 那么加在两个集电极的电压也是相同的,所以输出电压Uo任然为0。所以在双端输出的情况下,零漂为0。
那么在单端输出的时候还可以抑制零漂吗? 当然可以,在单端输出时可以取值Uo1或者Uo2,这里以Uo1输出为例,因为射极电阻Re的负反馈作用,并且Re是T1和T2射极的共用电阻所以流过Re的电流是2倍的ie所以负反馈作用更好,所以可以稳定静态工作点,抑制零漂。
共模信号:当Vi1与Vi2大小相等,极性相同的输入信号时,共模信号的作用,对两管的作用是同向的,将引起两管电流同量的增加,集电极电位也同量的减小,因此两管集电极输出共模电压Uo=Uo1-Uo2=0,差分放大电路对共模信号有很好的抑制作用。
差模信号:当Vi1与Vi2大小相等,极性相反的输入信号时,由于信号的极性相反,因此T1管集电极电流增大而T2管集电极电流减小,且增大量和减小量相等。另外由于输入差模信号,两管输出端电位变化时,一端上升,另一端降低,且升高量等于降低量,所以差分电路对输入信号电压的差值是有用的,因此电路被称为差分放大电路。
免责声明:本文转载于网络,转载此文目的在于传播相关技术知识,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除。
  • 放大电路
  • 差分放大电路
    放大电路的概念及作用
    要想掌握放大电路,首先就要知道什么是
    发表于 08-09 12:58 8422次阅读
    教你轻松掌握放大电路,看完这篇不踩坑
    要想掌握放大电路,首先就要知道什么是
    的头像 发表于 08-13 17:06 3258次阅读
    <b class='flag-5'>教你</b><b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>掌握</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>,看完这篇不踩坑
    教你轻松掌握放大电路
    要想掌握放大电路,首先就要知道什么是
    的头像 发表于 08-22 18:05 2718次阅读
    什么是放大电路放大电路如何抑制零漂电压稳定工作点
    要想掌握放大电路,首先就要知道什么是
    的头像 发表于 08-10 17:24 2720次阅读
    什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>?<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>如何抑制零漂电压稳定工作点
    资深数字IC设计工程师- 珠海 上海
    资深数字IC设计工程师-珠海 上海职责: 数字电路设计和验证;任务: 系统架构设计和SOC系统整合 Interface电路设计和验证 任职资格: 1.计算机和微电子相关专业,硕士以上学
    发表于 06-12 15:29
    工程师掌握电路有哪些?
    工程师掌握电路有哪些?
    发表于 06-29 00:01
    layout工程师教你看懂电路
    layout工程师教你看懂电路
    发表于 12-12 00:23
    放大电路
    放大电路 一、实验目的 1、掌握
    发表于 01-05 00:31 0次下载
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    资深电子工程师教你电路设计中的一些错误想法与原因分析
    资深电子工程师教你分析电路设计中的一些错误想法 硬件设计中的30个错误想法与原因分析
    发表于 05-15 09:55 0次下载
    一位台湾资深工程师教你怎样成为sunplus8202高手
    发表于 09-06 15:13 0次下载
    工程师必须掌握的基础电路大全
    工程师必须掌握的基础电路大全,多达五十种,从简到难,重回设计巅峰路。
    发表于 09-01 15:51 315次下载
    <b class='flag-5'>工程师</b>必须<b class='flag-5'>掌握</b>的基础<b class='flag-5'>电路</b>大全
    放大电路特点_放大电路的作用
    本文开始介绍了放大电路的概要和差动放大电路的组成,其次阐述了
    发表于 03-21 14:38 11.7w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>特点_<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>的作用
    工程师必须掌握的20个模拟电路(二)
    工程师必须掌握的20个模拟电路——放大电路;场效
    发表于 02-10 10:05 14次下载
    <b class='flag-5'>工程师</b>必须<b class='flag-5'>掌握</b>的20个模拟<b class='flag-5'>电路</b>(二)
    工程师必须掌握的20个模拟电路(一)
    工程师必须掌握的20个模拟电路——桥式整流电路;电源滤波器;信号滤波器;微分和积分电路;共射极放大
    发表于 02-10 10:08 22次下载
    <b class='flag-5'>工程师</b>必须<b class='flag-5'>掌握</b>的20个模拟<b class='flag-5'>电路</b>(一)
    什么是放大电路放大电路的作用有哪些呢?
    要想掌握放大电路,首先就要知道什么是
    的头像 发表于 08-22 17:50 4497次阅读
    什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>?<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>的作用有哪些呢?
