电容编号里的这个字有特殊意义
jf_pJlTbmA9 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2023-11-24 15:35 次阅读
问:环氧树脂安装的 MLCC 电容
几乎所有的 MLCC 电容 在PCB上采用回流焊工艺进行安装。然而,面对一些苛刻的环境以及汽车级的应用,可以使用另一种PCB安装方法:环氧树脂胶,而不是焊接“粘合”上去。
用于这种环氧树脂安装方法的电容器与普通焊接工艺不兼容。如果使用错误的焊接方法来焊接它们,会导致无法正确安装到电路板上。在零件组装时, 如果这错误的焊接方式没有被发现,可能会错误判断故障或坏料。
并非所有的MLCC电容供应商都提供这种环氧树脂安装选项。DigiKey代理了有该选项的原厂:TDK, Murata, Vishay和 Knowles .
不幸的是,这些环氧树脂安装的电容器没有独特的零件编号形式,这使得它们难从焊接型电容器中挑选出来。相反,制造商通常将环氧树脂安装选项集成到他们的正常零件编号方案中,也就是说零件编号中通常只有一个字母表示这个重要的区别。如果不仔细看,可能会找到错误的替代品。
1. 对于TDK 的汽车级CGA 系列的电容来说,环氧树脂安装的电容只在后缀上以一个字母"D"表示,这一般定义为“TDK内部代码”,并可以有其他字母如“A”、“B”、“C”、“E”等。
2. 对于Murata(村田)的汽车级 GCx 系列的电容来说,环氧树脂安装的电容以零件编号中的第三个字母"G"表示,但这个选项没有提到"环氧树脂"一词。
3. 对于Vishay (威世)的 VJ 系列的电容器,有两种不同的零件编号方案需要注意。老的和停产的零件编号方案将环氧树脂安装选项指定为“N”选项。
他们的新零件编号方案将环氧树脂的选项指定为“E”或“F”。
4. 于Knowles Novacap 来说,它们的环氧树脂安装代码由“P”(非 RoHS )和“PR”( RoHS )指定为“钯银”端子
对于TDK,Murata 和 Vishay 产品,DigiKey正在为这些环氧树脂安装的电容图片做特别的红色标记:
此外,有两种选择这些环氧树脂安装电容,或者过滤掉它们。若只选择环氧树脂安装选项,请在"特性"选项中选择环氧树脂,如下图所示:
这些特性标注表示环氧树脂可安装元件。
另外,也可以在搜索栏里直接搜索 ”环氧树脂 “,如下面所示。
本文转载自: 得捷电子DigiKey微信公众号
  • 电容器
  • 电容
    网线几根线的意义
    网线的八根线各自承担着不同的功能和作用,它们共同构成了网络通信的基础设施,并为数据的稳定、可靠传输提供了保障。以下是这八根线各自的意义: 一、发送数据线对 第1根线:发送数据信号(+) 在
    的头像 发表于 02-05 10:47 189次阅读
    贴片电容型号和容量之间什么关系?
    的容量值。例如,常见的贴片电容编号如102、103、104等,这些编号就代表了电容的容量。具体来说,这些编号由三位数组成,前两位是有效数字,
    的头像 发表于 09-20 15:13 397次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>型号和容量之间<b class='flag-5'>有</b>什么关系?
    低通滤波器阻带衰减什么意义,它的取值是怎么影响滤波器的呢?
    我对低通滤波器的阻带衰减这个概念不是很理解,想请问下TI的老师,阻带衰减什么意义,它的取值是怎么影响滤波器的呢?
    发表于 09-11 06:50
    贴片电容和引脚电容什么不同吗?
    贴片电容和引脚电容(通常指的是引脚的电解电容或其他类型电容)在多个方面存在显著的不同,以下是对两者区别的详细分析: 1. 外形与封装 贴片
    的头像 发表于 08-27 13:52 427次阅读
    贴片电容的焊接技巧哪些?
    什么是贴片电容呢?所谓的贴片电容就是电容材质,常见的分类:Z5U电容器,NPO电容器,Y5V
    的头像 发表于 08-25 14:32 570次阅读
    谐振电容和普通电容什么区别
    谐振电容和普通电容是两种不同类型的电容器,它们在电路中的作用和应用场景各有不同。 定义 谐振电容:谐振电容是一种
    的头像 发表于 08-09 17:06 1691次阅读
    电容元件的特性哪些表现
    储存电荷,电荷的大小与电压成正比。这种储存电荷的能力使得电容元件在电路中具有调节电压、滤波、耦合等多种功能。 容抗特性 电容元件具有容抗特性,即对交流电具有阻碍作用。容抗的大小与电容元件的电容
    的头像 发表于 07-17 14:22 1317次阅读
    村田贴片电容型号多少种呢?
    其实对于村田贴片电容型号来说,目前有很多种。比较常用村田电容贴片的型号电容0201、电容04
    的头像 发表于 07-12 14:36 650次阅读
    村田贴片<b class='flag-5'>电容</b>型号<b class='flag-5'>有</b>多少种呢?
    FX3在安卓系统上显示为\"DDC\",什么办法可以定义这个字符串吗?
    正如标题所说,当我将 FX3 插入安卓设备时,安卓会询问应用程序是否可以访问\"DDC\" 。 什么办法可以定义这个字符串吗? 谢谢!
    发表于 07-03 08:15
    贴片电容高度怎么看?
    高度则代表了电容器的厚度。 2、查看型号和规格: 贴片电容的型号通常由三到四个字符组成,其中前两个字符代表电容器的
    的头像 发表于 06-25 14:24 665次阅读
    风华电容和风华贴片电容什么区别
    等。这些电容器根据具体的设计和应用需求,可能具有不同的物理特性和电气性能。 而风华贴片电容,全称为多层(积层、叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片陶瓷电容、片容或表面贴装
    的头像 发表于 05-10 14:46 527次阅读
    移植STEMWIN,用GUI Builder创建窗口和按键,按键为啥只显示第1个字母呢?
    用SPI接口的240*240屏幕,移植了STEMWIN后出现了一个问题。 用GUI Builder创建窗口和按键,按键为啥只显示第1个字母呢
    发表于 04-18 08:17
    超级电容正负极吗 超级电容怎么看正负极
    超级电容器是一种特殊的电化学储能设备,它具有介于传统电容器和电池之间的特性。
    的头像 发表于 04-11 18:10 4116次阅读
    法拉电容是什么?法拉电容与普通电容之间什么不同?
    法拉电容是什么?法拉电容与普通电容之间什么不同?超级电容,又名电化学电容,双电层
    的头像 发表于 03-15 12:03 2921次阅读
    法拉<b class='flag-5'>电容</b>是什么?法拉<b class='flag-5'>电容</b>与普通<b class='flag-5'>电容</b>之间<b class='flag-5'>有</b>什么不同?
    国巨陶瓷贴片电容哪些优势?
    国巨陶瓷贴片电容哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷
    的头像 发表于 03-12 14:05 1173次阅读
    国巨陶瓷贴片<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>有</b>哪些优势?
