反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
jf_pJlTbmA9 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2023-11-24 15:55 次阅读
本文转载自: 硬件十万个为什么微信公众号
反极性Buck-Boost 变换器主电路的元件由开关管,二极管,电感,电容等构成。输出电压的极性与输入电压相反。Buck-Boost 变换器也有电感电流连续和断续两种工作方式。
反极性Buck-Boost也可以分为同步,和非同步两种控制器。如图所示,左图为非同步控制器,是由开关管Q1、二极管D1、电感L组成拓扑;右图为同步控制器,由Q2替代D1实现。
通过控制 Q1 与 Q2 的导通关断时间,对储能元件电感 L 与输出电容 Cout进行 充放电,产生稳定的直流输出电压 Vout。其中 VIN为电源输入电压,Q1 为主开关功率管, 一般用 MOSFET,D1 为续流二极管,也可以用一个开关管Q2来代替。
工作过程一般包含充电阶段和续流阶段。详细的工作原理为,当系统稳定时,若 Q1 导通,Q2关断(或者D1反向截止)时,输入电压VIN给电感 L 充电,电流的方向为顺时针,此时电能转化为电感磁能,能量储存于电感上,此时电感电流随着Q1导通时间的增加而增大;电感储能的同时,输出电容 Cout与负载 RL构成回路,上一阶段电容 Cout存储的能量释放给负载电阻 RL,提供所需的能量,电流方向为逆时针,输出电压为负值,输出电压的绝对值随着充电阶段的时间而下降,该过程称为环路的充电阶段。
若 Q1 关断,Q2 导通(或者D1正向导通)时,此时电感电流在上一充电阶段储存的磁能,由电感 L,输出电容 Cout,负载 RL和开关管Q2(或者二极管D1续流)构成的回路进行释放,此时电感磁能转化成电能,电感电流随着Q2 导通时间的增加而减小,一部分用于 Cout充电,进行储能,另一部分用于负载RL提供电流,由于电感上的电流不能突变的特性,所以电流方向为逆时针,输出电压也为负值,输出电压的绝对值随着续流阶段的时间而上升,该过程称为续流阶段。
根据 反极性Buck-boost 的工作原理可知,电感电流在充电阶段是连续上升的,在续流阶段是连续下降的,而根据电感电流在续流阶段是否降为零,分为连续导通模式(CCM)与非连续导通模式(DCM)。
(1)连续导通模式(CCM)
连续导通模式是电感电流在续流阶段不为零,而在大负载电流情况下易为 CCM 模式。其工作原理如图所示。
由图所示为,在每个周期内,当主开关管 Q1 导通,D1反向截止时,输入电压 VIN通过Q1 给电感充电,电感电流持续增大,此时 L的电压值被拉高约为VIN(正值)。当开关管Q1 关断,由于D1左侧的电压为VIN,右侧为负值Vout,则D1为反向截止,电感电流给电容 Cout与负载 RL提供能量,电感电流在持续减小, 此时 L的电压值Vout(负值)。所以 L的值与电感电流的值都是在周期性变换的,信号上电的波形图如图所示。
当工作在 CCM 模式下,每个周期内都有包含完整的充电阶段和放电阶段。ΔIL为电感电流纹波,Iavg电感电流平均值。
设一个完整周期的时间为 T,其中放电周期为 TON,充电周期为 TOFF。D 为电路中的占空比。由以上的原理分析可得表达式为:
(2)非连续导通模式(DCM)
当 Iout>0.5ΔI时,工作在 CCM 模式下,当Iout<0.5ΔI时,工作在DCM模式,当IO=0.5ΔIL时,工作在临界模式。故当负载电流过小时,电路容易工作在 DCM 模式下。
工作在 DCM 模式下时,一个有三个状态:充电阶段、放电阶段 和电感电流为零阶段,这三阶段在一个周期内的时间分别为 T1,T2,T3。充电阶段的占空比为 D1,放电阶段的占空比为 D2。在T3期间, Q1关断 和 D1截止, 电感电流为零,负载由输出滤波电容供电。
CCM 模式下,输出电压跟电路占空比与输入电压相关, 而 DCM 模式下,与输入电压,占空比,开关频率,电感值,负载相关。相比于DCM, CCM 的输出电压值的影响因素更小。
  • 变换器
  • DCM
    DCM
  • CCM
    CCM
  • Buck-Boost
    单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析
    单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在
    发表于 12-10 17:09
    一文解读四开关Buck-Boost电路
    Buck-Boost电路,Vo=-Vin*D/(1-D),输出电压的极性和输入电压相反。简要的四开关Buck-Boost电路,Vo=Vin*D/(1-D),输出电压的极性与输入电压相
    发表于 02-27 06:30
    如何选择BUCK-BOOST的元器件?
    BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。
    发表于 03-08 07:18
    Buck-Boost变换器的两种工作方式解析
    变换器。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCMDCM两种工作方式。Buck/
    发表于 03-18 09:28
    激变换器DCMCCM模式的优缺点
    激变换器DCMCCM模式的优缺点(罗马仕电源技术偏执狂价格)-激变换器DCM
    发表于 08-31 15:18 78次下载
    <b class='flag-5'>反</b>激变换器<b class='flag-5'>DCM</b>与<b class='flag-5'>CCM</b><b class='flag-5'>模式</b>的优缺点
    开关电源CCMDCM工作模式
    开关电源CCMDCM工作模式(通信电源技术 期刊查稿)-开关电源CCMDCM工作模式,有需要
    发表于 09-15 17:42 47次下载
    开关电源<b class='flag-5'>CCM</b>和<b class='flag-5'>DCM</b>工作<b class='flag-5'>模式</b>
    开关电源Buck电路CCMDCM工作模式
    一、Buck开关型调整器:二、CCMDCM定义:1、CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开
    发表于 10-22 10:21 29次下载
    开关电源<b class='flag-5'>Buck</b>电路<b class='flag-5'>CCM</b>及<b class='flag-5'>DCM</b>工作<b class='flag-5'>模式</b>
    Buck开关型调整器CCMDCM定义 CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感
    发表于 10-22 16:35 12次下载
    开关电源<b class='flag-5'>Buck</b>电路<b class='flag-5'>CCM</b>和<b class='flag-5'>DCM</b>工作<b class='flag-5'>模式</b>
    BUCK电路的CCMDCM模式
    前段时间去一家公司面试电源工程师,研发部的老大问了这么一个问题——BUCKCCMDCM哪个模式下的环路更容易稳定?
    的头像 发表于 03-17 11:52 4719次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b>电路的<b class='flag-5'>CCM</b>和<b class='flag-5'>DCM</b><b class='flag-5'>模式</b>
    Buck电路的CCMDCM、BCM模式
    Buck电路的CCMDCM、BCM模式
    的头像 发表于 11-24 15:42 1296次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b>电路的<b class='flag-5'>CCM</b>、<b class='flag-5'>DCM</b>、BCM<b class='flag-5'>模式</b>
    Boost电路的CCM模式DCM模式
    Boost电路的CCM模式DCM模式
    的头像 发表于 11-24 15:44 5314次阅读
    <b class='flag-5'>Boost</b>电路的<b class='flag-5'>CCM</b><b class='flag-5'>模式</b>与<b class='flag-5'>DCM</b><b class='flag-5'>模式</b>
    BUCK电路轻载条件下DCMCCM的差异有哪些?
    BUCK电路轻载条件下DCMCCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式
    的头像 发表于 01-31 18:18 2345次阅读
    BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么?
    Buck电路可以以两种不同的工作模式运行,分别是连续导通模式CCM)和间断导通模式DCM
    的头像 发表于 02-01 09:08 1977次阅读
    BUCK电路CCMDCM的临界条件是什么?
    。在不同工作条件下,Buck电路可以处于连续导通模式CCM)或者间断导通模式DCM)。 那么,Bu
    的头像 发表于 02-01 09:08 2390次阅读
    极性Buck-Boost电路分析
    极性Buck-Boost电路是一种特殊的DC/DC变换电路,其输出电压的极性与输入电压的极性相反,同时输出电压既可以低于输入电压,也可以高
    的头像 发表于 10-10 15:27 748次阅读
