BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
jf_pJlTbmA9 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2023-11-24 17:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文转载自:硬件十万个为什么微信公众号
在非隔离电源方案中,基础拓扑的Buck、Boost、Buck-Boost电路中,前两种已经在前面章节进行了详细描述。很多工程师对Buck和Boost电路都特别熟悉,只是对Buck-Boost不熟悉。
Buck表示降压,Boost表示升压,那么顾名思义,Buck-Boost表示升降压。作为基本拓扑结构的Buck-Boost电路虽然可以升降压,但是输出跟输入比确实一个极性相反的电压,即:产生一个负压。
Buck-Boost电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,Buck-Boost 的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。
电路原理
Buck-Boost电路简图如图1。
当功率管Q1闭合时,电流的流向见图2左侧图。
输入端,电感L1直接接到电源两端,此时电感电流逐渐上升。导通瞬态时di/dt很大,故此过程中主要由输入电容CIN供电。输出端,COUT依靠自身的放电为RL提供能量。当功率管Q1关断时,电流的流向见图2右侧图。输入端VIN给输入电容充电。输出端,由于电感的电流不能突变,电感通过续流管D1给输出电容COUT及负载RL供电。
系统稳定工作后,电感伏秒守恒。Q1 导通时,电感电压等于输入端电压VIN;Q1关断时,电感电压等于输出端电压VOUT。设T为周期,TON为导通时间,TOFF为关断时间,D为占空比(D=TON/T),下同。由电感伏秒守恒有:
由此可得:
占空比小于0.5时,输出降压;占空比大于0.5时,输出升压。以上式子只考虑电压的绝对值,未考虑输出电压的方向。
元器件计算及各点波形(电感电流连续模式)
以下均在电感电流连续模式下讨论,即CCM。
首先我们先看一下各点理想情况下的波形:
电感 L1
通常ΔI可以取0.3倍的IIN+IOUT,在导通时,电感的电压等于输入电压,电感感量可由下式计算:
若按上述感量选择电感,则流过电感的峰值电流:
实际应用应留有一定的余量,电感的电流能力通常取1.5*(IIN+IOUT)以上
续流二极管D1
当Q1导通时,续流二极管的阴极SW点电压为VIN,续流二极管的阳极电压为-VOUT,故D1承受的电压为:
当Q1关断时,续流二极管续流,电流的峰值为ILPEAK,平均电流为IOUT。
由于二极管在高温下漏电容易造成芯片的损坏,故通常要留有一定的余量,其中电压建议1.5倍的余量。
功率管Q1
当Q1关断时,SW点电压被钳位到-VOUT,故功率MOS承受的最大电压:
当Q1导通时,Q1的电流峰值为ILPEAK,平均电流为IIN。
输入电容
输入电容纹波电流有效值可用下式计算:
如果设CIN电容在MOS导通时,电压跌落不超过ΔV1,则可用下式计算最小容量:
设计实例
要求
输入电压10~14V,输出电压-5V,输出电流1A,选取合适的芯片,并计算主要元器件参数。
解决步骤
1.计算输入电流:输出功率约5W,输入最大电流,假设80%的效率,则输入电流为 5W/0.8/10V=0.625A;:
2.计算输入峰值电流:1.15*(1A+0.625A)=1.87A;
3.计算功率管、续流肖特基管峰值电压:|-5V|+|14V|=29V;
4.选择合适的芯片,可选耐压为40V左右,电流能力大于2A以上的BUCK降压芯片,此处选择XL4201;
5.计算10V时的占空比:D=5V/(5V+10V)=0.33;
6.计算电感量:L=0.33*10V/(0.3*150KHz*(1A+0.625A))=45uH;
7.计算最小电流能力IL=1.5*(1A+0.625A)=2.44A,选用47uh/3 电感;
8.肖特基二极管耐压要大于29V,平均电流1A,峰值电流约1.87A,可选SS36;
9.输入电容纹波电流有效值:ICINRMS=0.625A*sqrt((1-0.33)/0.33)=0.89A,“sqrt”代表根号;
10.假设输入电压最大跌落0.05V,则CIN=(1-0.33)*0.625A/(0.05V*150KHz)=56uF,选用47uF电解电容
11.输出电容纹波电流有效值:ICOUTRMS=1A*sqrt(0.33/(1-0.33))=0.70A;
12.假设输出放电电压最大跌落0.05V,则COUT=0.33*1A/(0.05V*150KHz)=44uF,选用100uF电解电容。
实际电路可参考下图:
注意事项
1. 芯片与肖特基二极管D1的耐压均要大于输入电压与输出电压绝对值之和;
2. CINB与C1为芯片提供纯净电源,CINB可以选用10uF以上电容即可;
3. 芯片的GND引脚与输入、输出功率地不是同一属性,注意区分;
4. BUCK-BOOST电路的效率要低于单纯的BUCK或BOOST电路,实际使用时要注意多留余量。
  • 审核编辑 黄宇
  • 电源
  • 二极管
  • Buck-Boost
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解BUCK/BOOST电路工作原理基本关系式
    本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析
    的头像 发表于 03-21 08:46 6.4w次阅读
    详解<b class='flag-5'>BUCK</b>/<b class='flag-5'>BOOST</b>电路<b class='flag-5'>工作</b>原理基本关系式
    Buck-Boost变换器的拓扑结构
    今天分享一篇和Buck-Boost拓扑相关的问题,也是在最开始接触Buck-Boost芯片时,就在内心产生了疑问。
    发表于 06-27 16:49 7185次阅读
    <b class='flag-5'>Buck-Boost</b>变换器的<b class='flag-5'>拓扑</b>结构
    详解BuckBoostBuck-Boost拓扑电路
    DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
    发表于 06-29 09:17 5w次阅读
    详解<b class='flag-5'>Buck</b>、<b class='flag-5'>Boost</b>、<b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>拓扑</b>电路
    Buck-Boost芯片有输出负压吗?
    在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是BuckBoostBuck-Boost,且
    的头像 发表于 08-30 10:17 4000次阅读
    <b class='flag-5'>Buck-Boost</b>芯片有输出负压吗?
    buck-boost拓扑电路的工作过程
    从上述分析可以看出,buck-boost拓扑输入Ui和输出Uo正负方向相反。当把电感L等效为两个电感并联,且其匝比为1:1,同时把开关S和二极管D移动到下方方便驱动信号设计,其工作原理及其效果与传统的
    的头像 发表于 10-08 16:47 5471次阅读
    <b class='flag-5'>buck-boost</b><b class='flag-5'>拓扑</b>电路的<b class='flag-5'>工作过程</b>
    怎么搭建一个buck-boost电路?
    看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制
    发表于 03-22 12:47
    干货!对 buck-boost 进行演变,最终会演变成 flyback
    开始做电源的时候,不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了)。这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解。但对于新手来说,如果能从基本拓扑结构BUCKBOOS
    发表于 01-12 16:09
    一文解读四开关Buck-Boost电路
    buck-boost拓扑很简单,如下图。对于四开关buck-boost,它本身有一种非常传统简单的控制方式。那就是Q1和Q3同时工作,Q2和Q4同时
    发表于 02-27 06:30
    基本开关电源拓扑(2)-BOOST/BUCK-BOOST拓扑
    大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型
    发表于 05-30 15:51 4943次阅读
    基本开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b>(2)-<b class='flag-5'>BOOST</b>/<b class='flag-5'>BUCK-BOOST</b><b class='flag-5'>拓扑</b>
    BUCK-BOOST电源原理及工作过程解析
    BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。
    发表于 06-29 09:57 7377次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK-BOOST</b><b class='flag-5'>电源</b>原理及<b class='flag-5'>工作过程</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
    Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
    的头像 发表于 11-24 17:18 7544次阅读
    Zeta<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>电源</b>原理及<b class='flag-5'>工作过程</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Cuk 拓扑电源原理及工作过程解析
    Cuk 拓扑电源原理及工作过程解析
    的头像 发表于 11-24 17:32 3846次阅读
    Cuk <b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>电源</b>原理及<b class='flag-5'>工作过程</b><b class='flag-5'>解析</b>
    双向buck-boost电路工作原理
    双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的
    的头像 发表于 12-20 09:24 1.8w次阅读
    buck-boost电路工作原理
    Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在
    的头像 发表于 01-10 13:40 5281次阅读
    BoostBuck-Boost、Sepic拓扑有什么区别
    工程师们在做电源设计时经常会有升压的需求,而常用的BoostBuck-Boost、Sepic拓扑均可实现升压。这些拓扑有什么区别,该选哪个
    的头像 发表于 04-11 14:14 1121次阅读
    <b class='flag-5'>Boost</b>、<b class='flag-5'>Buck-Boost</b>、Sepic<b class='flag-5'>拓扑</b>有什么区别
