解析直流偏压现象
jf_pJlTbmA9 来源:Knowles楼氏电容 作者:Knowles楼氏电容 2023-11-24 17:54 次阅读
在构建多层陶瓷电容器MLCC)时,电气工程师们通常会根据应用选择两类电介质——1类,非铁电材料介质,如C0G/NP0;2类,铁电材料介质,如X5R和X7R。它们之间的关键区别在于,随着电压和温度的提升,电容是否还具备良好的稳定性。对于1类电介质,当施加直流电压、工作温度上升时,容值保持稳定;2类电介质具有较高的介电常数(K),但在温度、电压、频率变化的情况下以及随着时间的推移,容值不太稳定。
虽然可以通过各类设计变更来提高容值,例如改变电极层的表面积、层数、K值或两个电极层之间的距离,但当施加直流电压时,2类电介质的容值最终仍会急剧下降。这是由于一种叫做直流偏压现象的存在,导致2类铁电配方在施加直流电压时最终会出现介电常数的下降。
对于较高K值的介质材料,直流偏压的影响可能更严重,电容器有可能损失高达90%甚至更多的容值,如图1所示。
图1. X7R电容的电压变化曲线
材料的介电强度,即一定厚度的材料所能承受的电压,也能改变直流偏压对电容器的影响。在美国,介电强度通常以伏特/密耳为单位(1密耳等于0.001英寸),在其他地方则以伏特/微米为单位,它由电介质层的厚度决定。因此,具有相同容值和额定电压的不同电容器由于各自不同的内部结构,其性能表现可能存在较大差异。
值得注意的是,当施加的电压大于材料的介电强度时,火花将穿过材料,导致潜在的点火或小规模的爆炸风险。
直流偏压如何产生的实际案例
如果把工作电压导致的容值变化与温度变化结合起来考虑,那么我们会发现在特定应用温度和直流电压下,电容的容值损失会更大。以某X7R材质的MLCC为例,其容值为0.1μF,额定电压为200VDC,内部层数为35,厚度为1.8密耳(0.0018英寸或45.72微米),这意味着在200VDC下工作时,电介质层只经历111伏/密耳或4.4伏/微米。粗略计算,VC将为-15%。如果电介质的温度系数为±15%ΔC,VC为-15%ΔC,那么最大的TVC为+15%-30%ΔC。
造成这种变化的原因在于所使用的2类材料的晶体结构——在该案例中为钛酸钡(BaTiO3)。该材料在达到居里温度或以上时,具有立方体的晶体结构。然而,当温度恢复到环境温度时,由于温度降低使材料的结构发生变化,就会发生极化。极化的发生不需要任何外部电场或压力,这被称为自发极化或铁电性。当在环境温度下对材料施加直流电压时,自发极化与直流电压的电场方向相连,并发生自发极化的逆转,从而导致容值减少。
如今,即使有了各式各样的设计工具来提高容值,但由于直流偏压现象的存在,当施加直流电压时,2类电介质的容值仍会大幅度地降低。因此,为了确保应用的长期可靠性,您选择MLCC时,除了需要考虑MLCC的额定容值,还需将直流偏压对元件的影响纳入考量。
本文转载自: Knowles楼氏电容微信公众号
  • 电容器
  • MLCC
    LED光衰现象解析与应对策略
    LED光衰现象是LED照明技术中一个不可忽视的问题,它不仅关系到LED灯具的亮度维持,还直接影响到产品的使用寿命和经济效益。LED光衰现象概述LED光衰是指LED在长时间工作后,其发光亮度逐渐
    的头像 发表于 11-07 11:51 636次阅读
    LED光衰<b class='flag-5'>现象</b><b class='flag-5'>解析</b>与应对策略
    MLCC直流偏压特性解析
    在电子电路设计中,多层陶瓷电容器(MLCC)因其体积小、电性能优良而被广泛应用。然而,MLCC在直流电压下的容量会出现降低的现象,即直流偏压特性。这一特性对于电路的性能和可靠性有重要影
    的头像 发表于 10-20 12:04 579次阅读
    电厂直流接地原因现象及处理方法
    电厂直流接地是指电厂直流系统中的正极或负极与地之间发生了不应该有的连接,这种现象可能会引发一系列的问题。 一、直流接地的原因 电缆损坏 :直流
    的头像 发表于 10-08 10:33 843次阅读
    直流接地故障的现象有哪些
    直流接地故障是电力系统中常见的一种故障类型,它涉及到直流系统的正常运行和安全。直流接地故障的现象多种多样,需要通过详细的分析和诊断来确定故障的具体位置和原因。
    的头像 发表于 10-08 10:20 480次阅读
    vca810作为中间级,在宽带直流放大器调试中出现自激现象怎么解决?
    vca810作为中间级,在宽带直流放大器调试中出现自激现象。在放大信号的时候发现没有,按照pdf上面电路的搭法没有能够实现40dB的增益,在大概25dB的时候出现了自激现象,还有衰减的时候貌似也不给力,衰减20dB时候,波形失
    发表于 09-26 07:41
    在放大器单电源供电电路中使用电阻偏压和稳压管偏压哪种频率特性好?
    发表于 09-25 07:35
    CPU故障现象有哪些
    CPU作为计算机系统的核心部件,其稳定性和性能直接影响到整个计算机系统的运行。当CPU出现故障时,会表现出多种不同的现象。以下是对CPU故障现象的详细解析,包括常见的故障类型、具体表现以及可能的原因。
    的头像 发表于 09-10 11:46 3105次阅读
    直流滤波器的类型和应用
    直流滤波器是一种在电力系统中广泛应用的设备,主要用于阻碍并短路交流信号,确保直流信号的纯净和稳定。以下是对直流滤波器的详细解析,包括其定义、工作原理、类型、作用、应用实例及维护等方面。
    的头像 发表于 08-25 15:41 761次阅读
    直接耦合放大电路存在什么现象
    直接耦合放大电路是一种常见的电子电路,它利用晶体管或电子管作为放大元件,将输入信号放大后输出。然而,直接耦合放大电路在实际应用中存在一些问题和现象,这些问题和现象会影响电路的性能和稳定性。 直流偏置
    的头像 发表于 08-07 09:51 560次阅读
    直流测速电机的应用领域及其结构解析
    直流测速电机的应用领域及其结构解析直流测速电机工作原理基于电磁感应。当电源提供电流时,定子产生磁场,转子在磁场中受到电磁力的作用而旋转。测速装置检测转子的转速,并将其转换为电信号,通过电刷系统输出到外部电路中,实现对旋转速度的
    的头像 发表于 07-01 15:40 751次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>测速电机的应用领域及其结构<b class='flag-5'>解析</b>
    罗氏线圈测量到的电流波形延迟现象解析
    在电子电路和电磁学领域,罗氏线圈是一种常用的传感器,用于测量电流的强度和方向。然而,在实际测量过程中,有时候会发现罗氏线圈测量到的电流波形存在一定的延迟现象,即测量结果的波形图与实际电流波形并不
    的头像 发表于 06-06 14:25 564次阅读
    罗氏线圈测量到的电流波形延迟<b class='flag-5'>现象</b><b class='flag-5'>解析</b>
    直流微电网的极间故障和接地故障是什么
    直流微电网的故障类型与常规电力系统类似,但因为其特殊的直流特性,故障现象和处理方式有所不同。
    的头像 发表于 04-30 16:58 711次阅读
    升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
    升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
    的头像 发表于 01-31 16:26 941次阅读
    NEX10000/1 2.7~5 V LCD偏压电源IC说明书
    电子发烧友网站提供《NEX10000/1 2.7~5 V LCD偏压电源IC说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 10:42 0次下载
    NEX10000/1 2.7~5 V LCD<b class='flag-5'>偏压</b>电源IC说明书
    直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性
    直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性  直流泄漏和直流耐压是电力行业中的两个重要概念,它们在电力设备的设计、安装和维护中起着至关重要
    的头像 发表于 12-29 11:03 969次阅读
