过孔是什么
过孔(Via),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
单层线路想不交叉太难了,双层或更多层线路,必须通过过孔来连接。通过孔壁上的铜,连通上下层的电路铜线。
单层PCB,有些时候无法布线,必须通过过孔换层
大大小小的过孔,连接不同层的电路
过孔有哪些种类
电路板上的过孔,主要有机械孔和激光孔两种。
1、机械孔
用机械钻头钻出来的孔。孔的内部直径在0.2mm以上。用更粗的钻头钻出来的孔就会更大。
消费电子产品通常按照0.3mm内径来设计。普通的电路板厂都可以做0.3mm的机械孔。
如果使用0.2mm和0.25mm的机械孔,钻头细钻孔速度慢钻头易折断,价格就要贵一些,也不是所有的PCB厂家都能做这么小的机械孔。
钻头一下子就把电路板钻穿了,所以机械孔也叫通孔。
2、激光孔
用激光打出来的孔。内径一般是0.1mm。很少有其他规格的激光孔。
因为激光的功率有限,无法直接打穿多层PCB板,通常用来做表层的盲孔。
PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
尽量不用激光孔:带有一层激光孔的电路板,比不带激光孔的贵30%(一阶板)。带有2层激光孔的,比1层激光孔的再贵30%(二阶板)。
其他更贵的设计:过孔工艺越复杂,电路板价格越高,最便宜的和最贵的相差几十倍以上。像0.2mm的机械孔比0.3mm的机械孔电路板贵20%左右;2层激光孔重叠的叠孔板,比2层激光孔交错的错孔板贵20%以上;苹果手机喜欢用的任意层互联板比普通只有机械孔的电路板贵10倍以上(全板都是重叠激光孔)。
密集打孔, 规则or随机
每个过孔的内表面面积是有限的,通过的电流也是有限的。
对于电源线、地线等需要通过大电流的PCB线路,需要打很多个过孔。
- 审核编辑 黄宇
pcb
4421文章
24024浏览量
427016 -
过孔
2文章
223浏览量
22753
PCB为什么要做过孔可靠性测试?
PCB的隐形脉络
过孔焊盘,你真的了解吗?PCB设计中的“隐形杀手”揭秘
【「Altium Designer 25 电路设计精进实践」阅读体验】+第六章节 PCB设计
隔离地过孔要放哪里,才能最有效减少高速信号过孔串扰?
PCB过孔STUB对DDRX地址信号的影响
多层PCB板过孔塞油工艺要点解析
PCB设计中过孔为什么要错开焊盘位置?
Allegro Skill布线功能--过孔助手
过孔处理:SMT订单中的隐形裁判
过孔处理:SMT订单中的隐形裁判
技术资讯 I 面向初级工程师的 PCB 设计规范
PCB上那么密集的过孔,规则排列还是随机排列?
