设计车载激光雷达搞清这5点很重要!
jf_pJlTbmA9 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2023-11-27 14:26 次阅读
问:车载激光雷达系统的设计思路
设计一个TOF车载激光雷达系统,首先要确定系统需要探测的最小目标、该目标的反射率,以及该目标的距离,视场角。上述这些因素会定义系统的角分辨率。并在该基础上计算最小信噪比(SNR),这也是后续软件判定检测对象真/假的重要检测标准。
检测距离
我们以自动驾驶汽车,防撞的应用来举例。最小目标:小轿车4.8m×1.8 m长。目标的反射率:取决于物体本身的性质(表面状况)。这里不详细讨论,假设目标可以很好的反射。
以汽车100公里/小时的速度来计算,不仅考虑以100 km/h速度行驶的车辆,还要考虑以相同速度反向行驶的另一辆车辆。因此,雷达系统需要能够检测到200公里/小时的物体,也就是每秒相对运动至少50m。
当然,还要考虑,如非线性速度、停车距离、规避动作等复杂情况。所以一般说来,高速应用需要激光雷达系统检测更远的距离。
视场角(FOV)
对于不同的应用,不同的环境,视场角的选择也不一样。
图 1. 自动驾驶车辆和自动地面车辆的对象检测和防撞等应用 (图片来源于ADI)
如上图:对于自动驾驶车辆和自动地面车辆的对象检测和防撞等应用,可以使用16像素FOV。在大客车应用中,可以用4× 4网格矩阵,以检测系统周围的物体,作为车辆的安全器件。
从FOV到角度分辨率
确定FOV之后, 我们可以计算相应的分辨率。
FOV可以分为垂直FOV(VFOV)和水平FOV(HFOV)
当激光二极管阵列选定之后,比如下图,一行16个激光二极管组成一个阵列,每个像素尺寸2mm×0.8mm, 20mm焦距的镜头。
图 2. 激光二极管阵列 (图片来源于ADI)
于是,可以利用三角函数可以计算每个像素对应的VFOV与HFOV
图 3. VFOV 与 HFOV 计算 (图片来源于ADI)
因此,根据三角函数我们可以得出每个像素,VFOV=5.7°,HFOV=2.292°
有了VFOV/HFOV, 我们就可以得知在某一特定距离,实物尺寸与相素的关系。
角度分辨率
换一个场景,假设FOV=1°,即1°角度分辨率,在200 m距离时,一个像素点,对应于2×Tan(0.5°)×200m=3.5m长的物体。
即1°角分辨率会转换成每侧3.5米像素。
对于4.8m×1.8 m小轿车来说,很难检测。
相比FOV=0.1°,即0.1°角度分辨率,在200 m距离时,一个像素点,对应于2×Tan(0.05°)×200m = 0.35m长的物体。
对于一个4.8m×1.8 m长的小轿车,在200 m距离时,至少可以有5个像素宽度的成像。
精细的角度分辨率使车载雷达系统能够从单一对象接收多个像素的返回信号。因此,在这个系统下,甚至有可能区分汽车和摩托车。
距离精度与最小信噪比(SNR)
距离(或深度)、精度都与ADC采样速率相关。距离精度允许系统准确地知道一个物体有多远。对于移动的应用来说,非常重要。
假设ADC采样周期Δt 为1 ns采样时段, 我们可以计算距离
d=(c×Δt)/2 = 15cm
c是光速
即使用1 GSPS ADC的距离精度可达到15 cm。
当然可以采用更复杂的技术(例如过采样插值)来改善范围测量精度。
据估计,大约可以将范围测量精度提升SNR的平方根。匹配滤波器是用于处理数据的性能最高的算法之一,它可以在插入之后最大化SNR,以得出最高的范围测量精度。
激光雷达系统拓扑结构
以ADI的方案为例:
图 4. ADI 激光雷达系统拓扑结构 (图片来源于ADI)
本文转载自: 得捷电子DigiKey微信公众号
  • 激光雷达
  • TOF
    TOF
  • 自动驾驶
    激光雷达分类以及应用
    激光雷达实际上是一种工作在光学波段(特殊波段)的雷达,它的优点非常明显:1、具有极高的分辨率:激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数量级以上,因此,与微波雷达相比,
    发表于 09-19 15:51
    常见激光雷达种类
    单线激光雷达特点:结构简单、扫描速度快、分辨率高、可靠性高、成本低。单线激光雷达实际上就是一个高同频激光脉冲扫描仪,加上一个一维旋转扫描。单线激光雷达虽然原理简单但是可以有效、高频的测
    发表于 09-25 11:30
    激光雷达面临的机遇与挑战
    机遇激光雷达在智能机器生态系统中有很多机遇。与使用二维图像相比,云能够更容易的被计算机使用,用于构建物理环境的三维形象——二维图像是人脑最容易理解的数据,而对于计算机来说,云是最容易理解
    发表于 09-26 14:30
    激光雷达究竟为什么这么牛,这么贵
    是理性的,它有研发成本,而这是固定成本,只能靠量产去摊薄。现阶段激光雷达需求不多,让成本难以降低。另一块是边际成本,它有很多组成,其中最重要的是BOM(物料清单)成本。这是一个技术方向问题,软件开发
    发表于 10-16 16:31
    消费级激光雷达的起航
    降低。激光雷达通过扫描从一个物体上反射回来的激光来确定物体的距离,可以形成精度高达厘米级的3D环境地图,因此它在ADAS(先进驾驶辅助系统)及无人驾驶系统中起重要作用。从当前车载
    发表于 12-07 14:47
    固态设计激光雷达
    和TFmini是两款尺寸极小,成本极低,但是性能出众的激光雷达。它们和超声波探头一起,被布置在无人车的各个角落,补充了各大传感器的盲区,与此同时,也有一些停车应用选用TF系列作为重要的场端传感器。所以当你
    发表于 01-25 09:41
    激光雷达的核心重要指标到底是什么?
    来说同样重要,并且对于三角测距激光雷达而言,也更具有挑战。 由于测量原理的关系,虽然一般在10米以内都可以实现很高的测距分辨率,但其分辨率亦会随着探测物体距离增加而剧烈下降。 因此,为了实现更远
    发表于 02-07 13:40
    机器人和激光雷达都不可或缺
    激光雷达作为机器人身上一个不可或缺的零部件,他们是不是一对相互少不了彼此的好CP呢?公众普遍知晓激光雷达相信大部分都是从下面货身上知道的吧~    一个成本占据无人驾驶汽车40%的激光雷达
    发表于 02-15 15:12
    激光雷达知多少:从技术上讲讲未来前景
    据,建立三维云图,绘制出环境地图,以达到环境感知的目的。车载激光雷达在自动驾驶“造车”大潮中扮演的角色正越来越重要,诸如谷歌、百度、宝马、博世、德尔福等企业,都在其自动驾驶系统中使用
    发表于 07-14 07:56
    激光雷达
    想了解行业国内做固态激光雷达的厂家,激光雷达里面是怎么样的啊
    发表于 01-17 15:29
    FMCW激光雷达与dTOF激光雷达的区别在哪?
    发表于 07-23 13:22
    智能电车系列之车载雷达激光雷达
     车载激光雷达市场趋势:放量与降价的良性循环。2022年激光雷达加速、加量上车,车载激光雷达进入降价通道。短时维度来看,降价来自于规模效应,
    发表于 01-17 10:38 2013次阅读
    激光雷达的主要应用场景 车载激光雷达的特点
    激光雷达的硬件模块有哪些? 车载激光雷达的发展阶段有哪些? 目前,车载激光雷达的物体探测方式有哪些?
    发表于 02-06 09:25 3289次阅读
    设计车载激光雷达 搞清5很重要
    Q A 问: 车载激光雷达系统的设计思路 设计一个TOF车载激光雷达系统,首先要确定系统需要探测的最小目标、该目标的反射率,以及该目标的距离,视场角。上述这些因素会定义系统的角分辨率。
    的头像 发表于 04-20 05:05 745次阅读
    设计<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>激光雷达</b> <b class='flag-5'>搞清</b><b class='flag-5'>这</b><b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>很重要</b>!
    禾赛车载激光雷达单月交付量突破5万台
    今日,全球激光雷达领导者禾赛科技宣布 2023 年 12 月的交付数据成功突破 5 万大关,成为车载激光雷达行业首个单月交付量突破 5 万台
    的头像 发表于 01-03 10:44 783次阅读
