Boost变换器的二极管
jf_pJlTbmA9 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2023-11-27 14:57 次阅读
本文转载自: 硬件十万个为什么微信公众号
对于Boost电路,跟Buck电路一样都有同步与非同步。如图6.19所示,非同步Boost是有一个开关管和一个二极管,而同步Boost是两个开关管。
图6.19 DCM模式下Boost电路的电感的实测波形
对于Boost电路,小电流场景下,有一些控制器还是非同步的Boost电路。所以会使用二极管作为电路的组成部分。
分析二极管在Boost电路中的作用,首先分析在开关管导通和关闭时电流的路径。如图6.20所示,开关管关闭,电感储存的能量给输出电容和负载提供能量,电流路径为图6.20右图虚线箭头方向,此时二极管D1导通。
图6.20 CCM模式下Boost电路的两个状态
开关管导通,电感进行储存能量,电源的输出电容维持输出电压Vout同时给负载供电,这时二极管的单向导通性就发挥其作用了,不允许电流经过,那么电容的放电路径只能是流向负载。此时二极管的两端电压分别为0V和Vout,但是正好的是反向截止,此时二极管电流为0A。
那如果短路二极管D1后,又会发生什么情况呢?
假设,二极管D1短路后,电容C2的放电路径会增加一条,此时开关管导通,我们都知道开关管在导通的状态下还是会存在一个很小的电阻,这个时候增加一条放电路径,C2的能量就会损失,造成了Boost升压的无法工作。以上仅为假设。所以在Boost升压电路中的二极管作用是隔离。
在开关管导通时,流过二极管的电流为0A,开关管关闭时,电感在放电,流过二极管的电流在线性减小。在这个过程中流过二极管的电流是一个变化的,存在峰值电流和平均电流,这时就需要考虑二极管的通流能力。
开关管关断时,流过二极管的电流约等于输出电流Iout,假设流过二极管的平均电流Id,导通压降Vd,那么二极管的平均功率Pd=Id*Vd,为了提高输出效率,减小功率损耗,选择二极管时尽量选择正向导通压降Vd小的二极管,让电感储存的能量尽可能多的提供给负载,不要浪费给二极管。
二极管的实际电流波形,还有一个负电流尖峰。
二极管还是会存在一个反向恢复时间,这样就会存在一个尖峰。实际应用中的二极管,在电压突然反向时,二极管电流并不是很快减小到0,而是会有比较大的反向电流存在,这个反向电流降低到最大值的0.1倍所需的时间,就是反向恢复时间。在这个反向恢复时间里,二极管可以通过较大的反向电流,所以在波形图中就出现一个较大的反向电流尖峰。
由于二极管外加正向电压 时,P 区的空穴向 N 区扩散,N 区的电子向 P 区扩散,不仅使得耗尽层变窄,而且使得载流子有相当数量的存储,在 P 区内存储了电子,在N 区内存储了空穴,它们都是非平衡少子。
一个二极管从没有导通到导通,一定是需要能量的。从截止到导通需要能量,从导通到截止也需要能量。
把正向导通时,非平衡少子积累的现象叫做 电荷存储效应。
当输入电压突然由正压变为负压时, P 区存储的电子和 N 区存储的空穴不会马上消失,它们会通过以下两个途径逐渐减少:
1.在反向电场的作用下, P 区电子被拉回 N 区, N 区空穴被拉回 P 区,形成反向漂移电流 ;
2.与多数载流子复合消失。
这些能量变化的过程,不但有能量的损耗,同时还需要占用时间。
由上可知,二极管的反向恢复时间就是存储电荷消失所需要的时间,而这个Trr也会决定二极管的最大工作频率。
1、二极管反向电压大于Boost工作过程中最大的反向电压Vout,并留有一定的余量。
2、考虑到电源的效率,二极管的正向导通压降Vf越小越好。
3、二极管最大正向电流If须大于负载最大电流即输出最大电流Iload,并留有余量。正向峰值电流Ifsm需大于电感峰值电流IL_max,并留有余量。
3、 二极管反向恢复时间Trr越小越好。
  • 二极管
  • 变换器
  • Boost
    GaAs二极管在高性能功率变换器中的应用
    GaAs二极管是WBG功率半导体中的全新成员,其为设计人员提供了一种能够在高性能功率变换器中平衡效率与成本的方案。
    的头像 发表于 12-04 18:23 955次阅读
    GaAs<b class='flag-5'>二极管</b>在高性能功率<b class='flag-5'>变换器</b>中的应用
    对于反激式变换器,减小占空比为什么次侧二极管电压.....
    于反激式变换器,减小占空比为什么次侧二极管电压应力变大。。。。。
    发表于 08-26 10:43
    【转帖】boost变换器的工作原理和工作模式
    截止)时间,使得开关变换器的输出电压或电流相对稳定。为分析稳态特性,简化推导公式的过程,特作以下两点假设:(1)开关、续流二极管均是理想元件。也就是可以瞬间地“导通”或“截止”,而且“导通”时压降为零
    发表于 08-22 14:00
    Buck-Boost变换器的原理是什么
    Buck-Boost变换器:既可以升压又可以降压,其简单电路组成如下其中的器件和Buck电路完全一致,只是开关SW,二极管和电感的位置发生了改变Buck-Boost
    发表于 10-29 09:14
    如果去掉Buck变换器电路中的续流二极管会怎样?
    发表于 04-24 14:22
    直流-直流变换器二极管启动网络电路图
    直流-直流变换器二极管启动网络电路图
    发表于 07-02 11:01 515次阅读
    直流-直流<b class='flag-5'>变换器</b>的<b class='flag-5'>二极管</b>启动网络电路图
    MAX660外接二极管构成的倍压变换器电路
    MAX660外接二极管构成的倍压变换器电路   MAX660外接
    发表于 10-31 13:38 636次阅读
    MAX660外接<b class='flag-5'>二极管</b>构成的倍压<b class='flag-5'>变换器</b>电路
    二极管,二极管是什么意思
    二极管,二极管是什么意思 目录 1 二极管的基本结构
    发表于 02-26 12:03 1.1w次阅读
    肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理
    肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理 基本原理是:在肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基
    发表于 02-26 13:38 3563次阅读
    有源箝位电路在Boost变换器中的应用
    摘要:提出了一种应用于Boost 变换器的新型有源箝位电路。 在Boost 变换器的主开关和升压二极管之间串入1 个谐振电 感,由有源开关和
    发表于 03-28 17:25 45次下载
    有源箝位电路在<b class='flag-5'>Boost</b><b class='flag-5'>变换器</b>中的应用
    采用CoolMOS和SiC二极管的高频Boost PFC变换器
    在高频PFC Boost变换器中,一种CoolMOS和碳化硅(SiC)二极管配合使用的方法已成为研究热点。这里,以400kHz 500W PFC变换器为例,对其方法进行了研究;针对
    发表于 05-23 16:37 42次下载
    采用CoolMOS和SiC<b class='flag-5'>二极管</b>的高频<b class='flag-5'>Boost</b> PFC<b class='flag-5'>变换器</b>
    二极管钳位三电平变换器
    二极管钳位三电平变换器
    发表于 09-12 15:15 7次下载
    <b class='flag-5'>二极管</b>钳位三电平<b class='flag-5'>变换器</b>
    一文详解二极管的开关过程
    快恢复二极管主要用作续流二极管,与快速开关三极管并联后面带感性负载,如Buck,Boost变换器的电感、变压
    的头像 发表于 10-02 17:30 9018次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>二极管</b>的开关过程
    二极管箝位五电平变换器的调制方法和Simulink仿真
    本期为二极管箝位五电平变换器的基本Simulink仿真,只包含其SPWM调制。
    的头像 发表于 03-17 11:12 1784次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>箝位五电平<b class='flag-5'>变换器</b>的调制方法和Simulink仿真
    什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
    ,它是一种能够在红外范围内发射光子的二极管。红外光通常被人眼所不能察觉,但可被红外传感或红外摄像机所探测和捕获。红外二极管通过半导体材料中的能带间距来产生红外光。当电流通过二极管时,
    的头像 发表于 01-26 15:42 1721次阅读
