良好的工程实践要求在所有稳压器的输入和输出端放置额外的外部电容。这是因为电容器不仅有助于减少电压纹波、提高电路可靠性,而且与线性稳压器相比,这些元件还能提高工作效率。一个精心设计的电源去耦网络会用到不同类型、不同材质的电容器,例如陶瓷电容、铝电容和钽电容等。
2.在转换器中使用多层陶瓷电容器的优势
为您的转换器选择合适的电容器,是确保最终产品尽可能高效、耐用和可靠的关键因素。在这类应用中,多层陶瓷电容器(MLCC)具有独特的优势,因为它们可凭借单个元件结构、多个内部层级的构造提供更高的容值。
多层陶瓷电容器(MLCC)在降压或升压转换器中通常可作如下功用:
• 可选输入滤波器——当频率低于1MHz时,MLCC可与散装铝电解电容或聚合物电容并联,实现最佳的滤波效果;当频率大于1MHz时,MLCC是比较理想的滤波器。
• 旁路电容器——通过储存电荷,消除电源上的电压下降,当电压尖峰发生时可以释放电荷。
• 缓冲电容器——MLCC有助于减少开关网络中的纹波。
• 输出电容器——当频率大于1MHz时可使用低容值(<1uF)陶瓷电容器;当频率小于1MHz时可使用铝电解电容器。
在以上应用中使用多层陶瓷电容器(MLCC),有助于提高转换器的额定纹波电流、增强滤波性能并延长使用寿命。MLCC的用途很广,从简单的拓扑结构到更复杂的拓扑结构,均可选用。
3.高可靠性应用的特殊注意事项
对于高可靠性应用,如军用无人机的电源,须满足军事标准(MIL-STDS)的额外测试[https://info.knowlescapacitors.com/rf-and-microwave-components-for-milit...。当为高可靠性应用选择电容器时,我们需要严格参照MIL-STD的要求进行测试——包括在高压和高温环境下燃烧,并接受100%的电气检测,以确保符合严格的性能标准,从而确保您的元件能够在最复杂的军事和航空航天应用中安全使用。
4. 楼氏电容(KPD)可提供选用升压和降压转换器的相关专业知识
楼氏电容(KPD)拥有一支经验丰富的应用和产品团队,可助您挑选适用于降压和升压转换器以至更复杂的DC-DC转换器拓扑结构的电容器。作为开发MLCC和电源应用领域的专家,我们确保我们的元件通过严格的测试,具备高可靠性和高准确性,从而确保您取得项目应用的成功。
文章来源:Knowles楼氏电容
电容器
64文章
6268浏览量
100444 -
MLCC
47文章
713浏览量
46171 -
升压转换器
2文章
670浏览量
35005 -
降压转换器
7文章
1555浏览量
86551 -
陶瓷电容器
1文章
219浏览量
25550
什么是DC/DC转换器?
使用升压转换器从USB Type C端口为超级电容器组充电
设计适用于超级电容器备用电源应用的升压转换器TPS61022
降压转换器电容器集成可减少满足CISPR 25 5类标准所需的工作量
同步降压转换器的工作频率是什么
PMP22510.1-开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器 PCB layout 设计
