谈一谈PCB翘曲度的标准以及如何测量
jf_pJlTbmA9 来源:信号完整性 作者:信号完整性 2023-11-27 17:28 次阅读
作者:蒋修国,来源:信号完整性
前两天分享了一篇关于PCB翘曲的文章【科普】任何PCB都有可能会发生翘曲。如果发生了怎么办?,有朋友就来问我,说什么样的板子算翘曲,或者说如何检验板子的翘曲。
关于翘曲度标准从两个方面来看,一个就是按照IPC规范来评判检验;另一个是产品公司对产品结构的定义或者自身产品的要求来评判。
在IPC-6012E中有明确的规定,如下:
满足这个标准,绝大多数的产品是没有问题的。之前我做产品的时候,因为产品是服务器或者交换机,产品PCB板子比较大,尤其是刀片式的服务器,板子都是条形状的,一般都是有明确要求的,有的甚至要求达到了0.4%~0.3%。如果没有明确要求,或者不知道如何要求,则按照PCB的规范来做就好。
有的产品可能因为一些特殊原因,比如要求混压或者产品厚度要求,设计成了非对称性等等,导致有的产品很容易就会翘曲。有的翘曲是用肉眼可以观察得到,如下图所示:
如果有SMT或者BGA焊接,则显然无法焊接好。有的并不能直接观察到,则需要使用仪器进行测量,根据IPC-TM-650规范要求进行测试,如下图所示:
过程看着比较多,一般PCB工厂都有相关的仪器,比如激光翘曲度测量仪,只要把板子放上去就能直接测量出来结果,比较简单。
电子产品中,不只需要关注PCB的翘曲,还需要关注PCBA的翘曲,因为有的产品因为器件重量或者产品对称性不好,即使PCB非常平整,加上器件之后就会导致翘曲,有的甚至也会直接影响到产品的信号完整性。
  • pcb
    pcb
  • 测量
  • 翘曲度
    PCB曲原因及解决办法 PCB曲度的计算公式
    今天给大家分享的是 PCB 曲原因及解决办法、PCB 曲度的计算公式。
    发表于 07-02 10:10 6033次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b>曲原因及解决办法 <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲度</b>的计算公式
    pcb的弯曲和曲怎么计算
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB曲度怎么算?PCB
    的头像 发表于 08-14 10:28 3745次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>的弯曲和<b class='flag-5'>翘</b>曲怎么计算
    PCB板的曲度介绍
    曲度。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板  IPC标准曲度小于0.75%,即为合格产品
    发表于 10-15 11:02
    PCB板的曲度
    。  IPC标准曲度小于0.75%,即为合格产品!  如何测量,首先将PCB板放于大理石平台  或大于5mm厚的玻璃板上  使用塞规
    发表于 09-14 16:31
    PCB厚度规格和曲度公差
    请问PCB厚度规格和曲度公差是多少?
    发表于 11-08 15:53
    半导体晶圆曲度的测试方法
    越平整,克服弹性变形所做的工就越小,晶圆也就越容易键合。晶圆曲度测量既有高精度要求,同时也有要保留其表面的光洁度要求。所以传统的百分表、塞尺类的
    发表于 11-18 17:45
    常见PCB弓曲扭曲曲挠曲分析改善方案
    的板材变形,即个角与其它三个角不在同平面上(即角)  PCB曲度
    发表于 04-20 16:39
    光学扫描成像测量机高效精准测量PCB的平面度和曲度
    VX9700光学扫描成像测量机以光学成像测量系统为基础,非接触式传感器,结合高精度分析算法,可以精准计算测量位的平面度和曲度数据,且即使在
    发表于 09-28 11:31 994次阅读
    光学扫描成像<b class='flag-5'>测量</b>机高效精准<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>PCB</b>的平面度和<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲度</b>
    PCB平面度与曲度的高效测量方案
    大部分的 PCB 印制电路板厂,都选择使用自动化插装线进行电子元器件的安装,在这过 程中,倘若电路板不平整,很有可能会引起定位不准、电子元器件无法插装、贴装到板子的 孔和表面贴装焊盘上的情况,甚至可能会撞坏设备。由此可见,PCB 板的平面度和
    发表于 11-16 15:49 0次下载
    PCB曲度标准是多少
    PCB曲其实也是指电路板弯曲,是指原本平整的电路板,放置桌面时两端或中间出现在微微往上翘起,这种现象被业内人士称为PCB曲。
    的头像 发表于 05-14 17:19 2813次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲度</b><b class='flag-5'>标准</b>是多少
    【设计指南】避免PCB,合格的工程师都会这样设计!
    PCB,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。那么如何避免板,提高板子质量呢?
    的头像 发表于 07-29 10:12 2894次阅读
    【设计指南】避免<b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>翘</b>,合格的工程师都会这样设计!
    VX9700光学扫描成像测量机高效精准测量PCB的平面度和曲度
    VX9700光学扫描成像测量机非接触式传感器,结合高精度分析算法,可以精准计算测量位的平面度和曲度数据,且即使在多块PCB板同时
    的头像 发表于 09-29 11:00 1049次阅读
    VX9700光学扫描成像<b class='flag-5'>测量</b>机高效精准<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>PCB</b>的平面度和<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲度</b>
    pcb线路板的曲度标准是多少
    为你解答pcb曲度标准是多少
    的头像 发表于 09-13 10:39 4246次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>线路板的<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲度</b><b class='flag-5'>标准</b>是多少
    PCB曲度影响多大你知道吗?
    PCB曲度影响
    的头像 发表于 10-12 10:45 1191次阅读
    PCB曲度标准是多少?如何避免?
    PCB曲度标准是多少?如何避免?
    的头像 发表于 11-23 09:04 1700次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲度</b><b class='flag-5'>标准</b>是多少?如何避免?
